| Московское время 00:23:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:23:15 |
Автор: Teterin_sn (91.185.232.---)
Дата: 15-11-16 15:08
подскажите пожалуйста что необходимо чтоб с мотора выходил необходимый ток и вольтаж для зарядки питания аккумулятора, хочу питать от него все девайсы что установлены в лодке, заряжать смартфоны, планшеты, камеры и т.д. и есть ли возможность организации сети питания без использования аккамулятора? заранее спасибо за ответы
PS: очень хотелось услышать и производителей ВРНЛ и тому подобных устройств
Автор: Владимир г. Междуреченск (31.173.242.---)
Дата: 16-11-16 10:12
Нужно купить оригинальную деталь с каталожным номером Tohatsu - стабилизатор напряжения. Он штатно становится на приготовленное ему под капотом место. Стабилизатор у меня на Тохатсу 50 заряжает гелевый АКБ на 20 а/ч, а он в свою очередь заряжает все мои электронные "бусы". И ещё исправно крутит насос для накачивания лодки.
Что такое ВРНЛ?
Дата: 16-11-16 12:51
Жду ответа Ивана как я понимаю он им занимается.
Владимир я прочитал вветку по той ссылке что ты указал, понял что у тебя такой же аскетичный румпельный мотор ever run но так и не понял ты решил вопрос с зарядкой гаджетов, и каким образом? заранее спасибо за ответ
Автор: Иван (77.34.244.---)
Дата: 17-11-16 11:06
Teterin_sn писал:
> Жду ответа Ивана.
Я так понял, что штатно эта модель мотора не укомплектована ни регулятором, ни выпрямителем.
Есть только генераторные катушки, от которых выведены провода с переменным напряжением (белый и желтый).
Можно купить штатный выпрямитель-регулятор, как поступил Владимир.
Штатный регулятор легко и просто ставится на штатное место.
Правда, вопрос о том, насколько качественно он регулирует напряжение, остался открытым.
По крайней мере, Владимир не опубликовал результаты рекомендованных мной измерений.
Из моих регуляторов к этому мотору подходит ВРНЛ-3, его фото, габариты
и где купить, указаны здесь: Ссылка. .
На сегодня должен быть в наличии в магазине "Заречье".
Над креплением ВРНЛ-3 придется подумать самостоятельно, у меня информации нет.
Дата: 18-11-16 11:35
Спасибо Иван за ответ, думаю что штатный отлично справляется с задачами, вот только сколько стоит он ? Владимир подскажи если не сложно.
Иван а чем лучше штатного ВРНЛ ?
Автор: Иван (77.34.112.---)
Дата: 18-11-16 12:13
Teterin_sn писал:
Мне неизвестны характеристики штатного регулятора Тохатсу-50.
Я никогда не держал его в руках и уж тем более,
не измерял его выходное напряжение и не смотрел форму выходного напряжения.
Косвенно могу лишь предполагать, что регулятор Т-50 достаточно качественный,
т.к. никто из владельцев мне на него не жаловался, а сам мотор довольно популярен.
Для сравнения - на ямаховские "недорегуляторы", устанавливаемые на двухтактные Ямахи мощностью от 6-ти до 60-ти сил,
аргументированно жалуются тысячи человек.
Поэтому могу сказать только, что мой ВРНЛ-3 дешевле тохасовского регулятора.
Дата: 18-11-16 15:17
Цена в Мегазипе около 5000 руб.
Иван, если честно, то не измерил. Мне это морально очень тяжело - сходить в радиолавку, найти конденсатор, правильно подключить, измерить... Отложил на потом.
Автор: steam (176.209.216.---)
Дата: 27-11-16 11:42
Никто не помнит. Скачай каталог запчастей для м40-50d2 например отсюда и смотри нужные номера.
П.С. 3b7-76065-3
Автор: lexx311mgvm_nvkz (158.46.68.---)
Дата: 28-11-16 21:18
Тоже интересен вопрос установки выпрямителя тока на Тоху М50D2S.
Остался от Мерка 40 ЕО. Вот и думаю пойдёт или нет? Кто подскажет? По мне так пофигу какой ставить или я не прав?
Автор: Иван (77.34.246.---)
Дата: 28-11-16 21:34
lexx311mgvm_nvkz писал:
Подскажу, что ничего ты не сожжешь при данном сочетании девайсов.
А вот будет ли на выходе желаемые напряжение и ток во всем диапазоне оборотов - не факт.
Пробовать надо.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 29-11-16 05:02
Выпрямитель делает из переменки постоянку,а регулятор стабилизирует напряжение на уровне 14-14.5 вольт...
Автор: Иван (77.34.124.---)
Дата: 29-11-16 14:10
Если на твоем моторе не установлено ни выпрямителя, ни регулятора,
лучше всего будет установить выпрямитель-регулятор, устройство "два в одном".
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 29-11-16 14:28
> Это надо ставить и выпрямитель и регулятор?
В регуляторе как правило уже встроен выпрямитель....
Дата: 29-11-16 16:46
Фото не того формата , не могу выложить. У меня типо такого, только номер другой Ссылка.. Я как понимаю-это два в одном? Потому что на мерке стоял только он.
Дата: 29-11-16 18:04
Да, это "два в одном", но принципиально другой системы, чем штатный регулятор "Тохатсу-50".
Может выдавать меньшее напряжение на холостых и малых оборотах, чем штатный регулятор "Тохатсу".
Пробовать и мерить надо.
