| Московское время 20:33:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:33:57 |
Автор: Sergei L (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 27-11-16 05:13
Приветствую, недавно купил мотор Я 40 XMHS, удивился, что там нет разъема от катушки генераторной, на 15-ке и 8-ке стоят, снял колпак, выпрямителя нет, свободных концов от катушки тоже не увидел.
Входят провода из-под маховика в какую-то коробку пластиковую, это оно и есть?
Как выводить провода для зарядки наружу, что говорит народный опыт.
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 27-11-16 05:51
Что то ты мудришь,дядя... Мотор с электростартером просто обязан иметь генераторную катушку и выпрямитель (или регулятор)...
Если мотор Б/У и прежний хозяин всё это ампутировал,то удивляться и задавать вопросу нужно ему, а не людям на форуме....
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 27-11-16 06:03
На твоём моторе нет катушки освещения.
Я покупал и ставил сам,ничего сложного нет.
Дополнительно нужно будет купить регулятор ВРНЛ-1
Дата: 27-11-16 07:19
metrogoldenmaer писал:
> А провода на аккумулятор вас не устраивают?
XMH
Дата: 27-11-16 07:20
Судья Дредд писал:
XMH, а не XW
Глаза разуй.
Дата: 27-11-16 15:09
Kira писал:
> На 40XMH катушки в базе нет. На E40XMH есть.
на моей эндуре на небыло.
Дата: 27-11-16 19:47
на фото видно откуда выходит жгут из трёх проводов.Два зелёных и один чёрный масса.Снимешь мах,всё сам увидишь куда провода впихуивать.
Дата: 27-11-16 19:50
два зелёных и чёрный масса
на катушке межцентровое между отверстиями под винты,55мм.
номер катушки 66T-85533-00
Это чтоб знал,что искать.
например Ссылка.
Дата: 28-11-16 00:22
ЮрАн, спасибо.
Ну нифига набросились, ну нет так нет катушки, поставить не проблема, просто не ожидал, что в 40-ке может ее не быть.
Вот так это выглядит.
На других моторах я менял штатный разъем на такой.
Дата: 28-11-16 01:31
Sergei L писал:
> ЮрАн, спасибо.
Ямаховцы весьма хитрожёппые. На моделях с ручным запуском как правило нет ничего, облегчающего переход к электрозапуску. А наличие оной катушки было последнее время основным отличием E40XMH от 40XMH.
Хотя рычаги присоединения ДУ конкретно на 40X имеются. Но с приколом. Рычаги есть, а отверстий под шплинты, фиксирующие наконечники, нет. Ну, во всяком случае 10 лет назад не было.
Дата: 28-11-16 02:27
моему мотору 10 лет
отверстия в пальцах тяг,есть.
троса С2 подключил в течении пары часов.
комплектующие взял с машинки масква,немного сварки и напильнига и всё пучком.
Было бы желание.
Дата: 28-11-16 02:40
ЮрАн писал:
> моему мотору 10 лет
> Было бы желание.
У тебя именно XMH?
Дата: 28-11-16 02:54
Сколько я не прочитал характеристик моторов 40XMH на разных сайтах, везде пишут, что генератор есть, может катушки нет именно на эндуре.
Завтра посмотрю, что там в коробочке. Мотор 12-го года.
Дата: 28-11-16 04:01
Sergei L писал:
Генератора без катушки быть не может.
Дата: 28-11-16 04:23
Вообще с самого начала речь идет о наличии генерирующей катушки под маховиком, как ее только не называют: катушка питания, катушка света, генератор, а Вы о чем?
