| Московское время 16:28:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:28:15 |
Автор: Boris858 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 22-11-16 04:43
Всем привет))) мне кажется все знают что я поменял амур на нептун))) пока доволен как удав)))) очееееень нравиться))) щас шамана его))) каюта у меня голый пластик( это не уютно. На новых Нептунах каюта обшить тканью какой-то.. кто обшивал?? Чем???? Если есть фото то выложите покажите. Ткань думал клеить на 88 клей. Просто кисточкой мазать, и лепить) что скажете? Что предложите??
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 22-11-16 12:30
Карпет на клей аэрозольный, продается вместе с карпетом.
с ковролином замучаешься, тежело клеить.
Дата: 22-11-16 13:19
Материал какой понравится можешь наклеить.
Только не на аэрозольный клей. Года четыре назад мы каюту таким клеем оклеили. Купили нам для эксперимента. Лодку сдавали весной. А летом заказчик приехал и говорит, что ткань отвалилась. Каюта нагрелась сверху и по бокам и клей перестал держать. Опять стал липкий и тягучий. В общем свойства свои потерял. Пришлось переклеивать на месте уже на 88-й. Все претензии отпали.
Кисть и 88-й клей. Больше ничего не надо. Карпет неплохо уложится в небольшие неровности, а вот ткань надо будет при малейшем изгибе поверхности подрезать и стыки умудряться делать красивыми.
Автор: Танкист-7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 22-11-16 16:27
Все верно Сергей написал! Обычный автомобильный карпет и клей 88 в банках железных. Клеится отлично, карпет принимает практически любые формы и изгибы. Что только им не клеили в недавнем прошлом, любые подиумы, сабвуферы, потолки, панели приборов и т.д.
Держится до сих пор
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата: 22-11-16 17:30
Сейчас продается карпет на клеевой основе уже,держится хрен оторвешь,правда у нас в магазинах только черного цвета но вроде есть и серого у производителя.Оклеивал борта Салюта в начале сезона,ни где не отлетел,чистится очень хорошо,сейчас такой купил в Уазик,стойки и боковинки им обклеивать буду.
Автор: Александр 63 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 22-11-16 20:02
Я бы под основу пустил бы тонкий слой поролона. И тише и теплее и клеить ровнее не изгибах и головой биться мягче.
Дата: 22-11-16 20:28
тогда уж подложку под ламинат, ту что потолще. Она хоть воду не впитывает.
я себе борта так делал, отлично получается
Автор: kness (176.52.74.---)
Дата: 23-11-16 01:41
Лучше уж подложить изолон 3-5 мм толщиной. И клеится хорошо, и температуру наружную погасит. А клеить только на 88-й. Причём мазать по 15-20 сантиметров и по живому разглаживать. Тогда не проходит насквозь и не теряет внешний вид.
Автор: baltiec (217.118.78.---)
Дата: 23-11-16 17:32
Изолонов и тому подобных на самоклейке до фига есть.
В аэрозоле надо брать тот же 88 клей, ничего не разогревается и не отваливается.
Один минус, до хрена баллонов надо, а они не дешевые.
Поступил проще, свежий 88 пуликом для грунтовки. Очень удобно. Главное потом промыть хорошо растворителем.
Есть хороший ковролин , без основы, клеется не хуже карпета. Также можно обогнуть все не ровности.
Автор: LIFT (---.159.118.70.yarnet.ru)
Дата: 23-11-16 21:01
Танкист-7608 писал:
Сначала подложку приклеить, затем с верху карпет тоже на клей или как???
и как такую красоту к бортам крепить? саморезы не очень эстетично, а больше на ум не приходит))))
Дата: 23-11-16 21:11
борта делал из кожзама, степлером. А вот подиумы клеили. Сначала поролон, потом карпет к нему. Думаю с подложкой тоже самое. Лично не клеил к ней....
попробовал бы сначала на чем нибудь.
Дата: 23-11-16 21:14
качество фото говно, но профиля видно
сначала профиля прикрутил (там заподлицо получается), а потом в них вставил готовые борта. Зато они и снимаются так же теперь легко, немного усилия и они просто оттуда вытаскиваются, отгибая пластик.
а у пола алюминиевым уголком.
Дата: 23-11-16 23:52
да незачто ))) если что то не понятно, могу сфоткать, в гараже каждый день почти
Автор: KAPER (95.67.142.---)
Дата: 24-11-16 00:48
LIFT писал:
> Танкист спасибо, буду осваивать.
спустя н-е время эти долбанные пластиковые пэшки начнут разваливаться,потому что сделаны из говнища. лучше купи алюминиевые.
Дата: 24-11-16 01:15
Можно на саморезы посадить. Можно на вытяжные заклёпки.
Надо только немного подрочиться и сделать переходники, чтобы клёпка и саморез не проваливали обшивку. Вот тут я сам делал. Уже пять сезонов всё в норме. Лодку вижу на воде постоянно, да и ТО зовут каждый год делать. Так что технология нормальная.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата: 24-11-16 01:27
KAPER писал:
учел спс.
kness писал:
> нормальная.
А эту лодку на что делал, клепки? красиво/практично получилось кожзам через поролон? или другой материал
Дата: 24-11-16 01:44
LIFT писал:
Это посажено на клёпки вытяжные 3.2х20.
Перед посадкой всё подгонялось без мягкоты, засверливалось и проверялось, чтобы все клёпки входили.)))
Потом обтягивалось поролоном 10 мм и кожзамом на скобы с внутренней стороны.
Потом брались заглушки для конфирматов и просекались отверстия под клёпки.
Если просто так поставить, то заглушки просто промнуться и будет кабздец. Поэтому на оставшуюся при просечке ножку надевалась шайба Ф 4 мм. Тогда вот так и получалось.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0
На скобы оже надо ставить через мягкоту, иначе будут простреливать и кожзам. А дырки лишние не красят облицовку.)))))))))
Получается бюджетно и красиво.
Дата: 24-11-16 02:11
kness писал
Очень хорошо получилось! коэшно снаровка нужна))))) ппц
Технология понятна спасиб)))
Вопрос ещё, это все дело на фанеру ? Мм?
Дата: 24-11-16 02:27
LIFT писал:
> kness писал
Борта да, на фанеру ламинированную 6 мм. Кромки закруглить и прокрасить три - четыре раза краской, разведённой пополам с растиком.
Сначала подогнать фанеру с допусками по краям в 5-7 мм. Потом засверлить все отверстия для крепления . Потом обтянуть поролоном на клею. Потом уже обтягивать кожзамом и обстреливать с обратной стороны. При прострелке с изнанки надо под лицевую сторону подкладывать поролон или изолон. Иначе скобами 6 мм можешь пробить насквозь и лицевую сторону. Потренируйся на обрезках.
Потом по разметке или на ощупь протыкаешь шилом отверстия и крепишь.
Как проколоть заглушки потом расскажу.))) В личке.)))
Дата: 24-11-16 02:53
Ещё раз благодарю!))))) первый жесткий корпус, извиняй за наводящие вопросы, век живи век учись.
Снял лекалу на картонке, завтра за фанерой 6мм и паралоном, опробую на бордачке, только вот с клепками я недоум))) я так понимаю резьбовые надо? спрошу в личке ) авось так же получиться))))
Дата: 24-11-16 03:02
Завтра фотик с собой на работу возьму и сниму как делать проставки из заглушек .))))))))))))))))
У меня наоборот, больше жёстких корпусов не будет. Не по силам стало(((
Автор: Танкист-7608 (178.204.71.---)
Дата: 24-11-16 03:35
KAPER писал:
> LIFT писал:
+++ три сезона уже так, не развалилось. При том что лодка на воде с апреля по ноябрь. да и поменять их на новые = 200 руб. и 30 минут времени
Про говнище согласен ))))
Дата: 24-11-16 03:39
Каждый хозяин по своему делает. Одному проще поменят раз в год или три года, а другой на века крепит. Я стараюсь на долго крепить. Люди то потом спросят за косяки.))) Для себя раньше тоже делал из того, что попроще. Сейчас уж на века леплю.)))))))))))))))))))0
Привычка.)))))))))))))))))))))))
Дата: 24-11-16 05:10
Маааленький секрет по работе с кожзамом.
Прежде чем что-то обтягивать кожзамом ради имитации "кожаного салона" на кожзам с исподу клеится 4-5 мм изолон. Удобно самоклеющийся, но можно и на 88-м клее.
Получаемый сэндвич на вертикальных поверхностях не требует поролона ради имитации пышности. А на сиденьях прекрасно сочетается с поролоном помогая держать форму изделия.
А кожзам в свою очередь защищает изолон от УФ.
Для тех кто не в курсе - вспененный полиэтилен под названием "изолон" и еще рядом названий стоит как правило дешевле чем вспененный полиэтилен с названием "подложка под ламинат". К тому же идет толщинах до 40мм.
Дата: 24-11-16 05:12
kness писал:
> LIFT писал:
> > kness писал
Я догадываюсь, что твои длительные отношения с растворителем позволяют тебе называть его растиком. Но лучше придерживаться технической терминологии.
Дата: 24-11-16 12:48
Kira писал:
Учту на будущее.)))
Автор: NEXT 3 (83.149.19.---)
Дата: 24-11-16 17:10
Танкист-7608 писал:
__________________________________
Всё верно , всё так и есть.
Только вот первый сезон в этой рубке не поспишь, это одно, а второе - при оклейке рубки(именно рубки) 88-м - надо использовать определенные меры безопасности - хорошая вентиляция, защита глаз.
Автор: kness (176.52.72.---)
Дата: 25-11-16 02:14
NEXT 3 писал:
Верно, оклеивали каюту попеременно с напарником. Потом оба как наркоши ходили часа четыре.)))))))))))))))))))))
Дата: 25-11-16 02:19
LIFT писал:
> живи век учись.
Нету твоего адреса в личке, поэтому здесь напишу. Может ещё кто повторит.)))
Есть в мебельных магазинах винты конфирматы. К ним продаются декоративные заглушки разных цветов. Именно их я и использую при необходимости.
Дата: 25-11-16 02:22
Для пробоя отверстия использую швейный дырокол. Просто приноровился им прокалывать дырки.)))
Дата: 25-11-16 02:25
Потом одеваем на оставшуюся ножку обычную шайбочку Ф 4 мм.
Слева я показал испорченнукю, а справа хорошую. ВЫВОД - брать заглушек больше чем надо в два раза. У меня брак по отверстиям примерно 10 20 процентов. Их выбрасываю.)))
Дата: 25-11-16 02:31
Шайбочку подкладывать обязательно. Иначе заклёпка проваливается в пластмассу и вся декорация коту под хвост. А так она держит глубину и не позволяет пластику разползтись в стороны. Результат ты видел на фото.)))
Дата: 25-11-16 03:03
Танкист-7608 писал:
> а еще заклепки в Леруа продаются любых цветов!
Пробовал, Денис. Они, сцуко, продавливают очень сильно. Не айс получается.(((
Дата: 25-11-16 03:12
Сергей, профиль поправил спс. учел)
Благодарю за подробную инструкцию, все разъяснил!!!)))
Дата: 25-11-16 03:46
Я думаю просверлить аккуратно отверстие, у меня как раз в цвет кожзамша серые в наличии))
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 25-11-16 08:06
kness писал:
> И получаем нужный для крепления комплектик.)))))))))))))))))))))))))))
Обшивка получается несъёмная, а это не для всех лодок годится.
Дата: 25-11-16 12:44
Верно, но не на всех лодках она и нужна съёмная. И ведь никто не запрещает вместо заклёпок поставить нержавеющие саморезы.
Иногда ставлю обшивку на нержавеющие винтики М4. Под них в корпус ставятся вытяжные резьбовые заклёпки. Тоже весьма удобная штука.
Дата: 25-11-16 12:46
LIFT писал:
> наличии))
Просверлить полегче будет и поточнее.
Дата: 25-11-16 14:59
kness писал:
Ты с напарником, я с женой на пару каматозили. ))))))))
Дата: 25-11-16 16:21
kness писал:
++++ кстати, они тоже разных цветов бывают.
Дата: 26-11-16 01:14
Танкист-7608 писал:
Денис, что то тебе цвета всё в голову идут.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Покрасить то не проблема.))))))))))))))))
У тебя всё с лодкой в порядке?))))))))))))
А то что то ответы заставляют задуматься.))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата: 26-11-16 06:12
Я думаю заглушки из балончика покрасить, интересно краска будет держатся?. Ппц ...сказал жене купи белый кожзам! Привозит ну вообще не белый, персиковый блин! Зато особо прочный какой-то 1,2мм.
Дата: 26-11-16 06:18
Не будет баллончик ни на чём держаться. Готовить надо, чтоб было боле-мене.
А жена твоя шарит - персик не такой маркий. А за то, что особопрочный - так вообще памятник, особенно если ещё и УФ-стойкий.
Я уже писал здесь, каким боком мне вылезла неособопрочность.
