 Московское время 17:54:28
 Владивостокское время 00:54:28
 помогите идёт малинькая струйка при замене винта
Автор: Leonov464 (62.118.139.---)
Дата:   25-11-16 03:32
Всем привет. Парни помогите плиз!!!! Купил новый
винт для Сузуки ДФ5 с характеристиками с711
7 1/2 х7 снял старый так как немного коцнул его поставил новый этот и поехал на рыбалку завёлся
отлично на струю охлождения внимание не обращал проехал где то 300 метров дал газу а мотор не тянет дотронулся до калпака он просто был горячий я сразу посмотрел на струю а она ели ели тикёт я заглушил движок откинул посмотрел всё отлично, завёл сново и таже фигня я вкл. передачу поехал к берегу а струя вобще ели текёт хорошо что взял старый винт, поменял винт новый на старый завёлся струя пошла как с подкрана и моя лодка пошла как надо. вот у меня вопрос что может быть, я новый винт мерил со старым всё одно и тоже ( одинаковы )
 Re: помогите идёт малинькая струйка при замене винта
Автор: Танкист-7608 (178.205.51.---)
Дата:   25-11-16 03:41
Дата:   25-11-16 03:42
Автор: Стажёр (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-11-16 03:44
Можно сказать одно - винт однозначно не подходит)
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   25-11-16 03:45
А температура воздуха какая?
Дата:   25-11-16 03:47
летом рано утром
Дата:   25-11-16 03:50
покупал там же где и мотор запосной винт, на моторе стоял винт с 6 шагом а я купил с 7 шагом и оп такая фигня. а в магаз время не было сгонять.
Дата:   25-11-16 03:53
Поменяй еще раз и убедись в отсутствии совпадений.
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   25-11-16 03:55
Я не пойму...а почему демпфер во всю ступицу винта? Куда выхлоп идет?
Дата:   25-11-16 03:57
под головой выхлоп идёт а не в воду
Дата:   25-11-16 03:59
я так понял если винт не подходит значит плохо будет охлождатся двигатель
Дата:   25-11-16 04:03
но по шлицам всё подошдо идеально не каких люфтов нет поставил как родной. но пришлось на рыбалке поменять на старый вот типерь новвй воляется .
Дата:   25-11-16 04:06
Игнатко штоле обострился?
Дата:   25-11-16 04:09
Кира что такое Игнатко обострился?
Автор: Pedai (---.internetdsl.tpnet.pl)
Дата:   25-11-16 04:10
Скажите, пожалуйста - Вы можете писать без ошибок?
Сложно читать столь корявый опус)
Leonov464 писал:
Прикольно...))
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   25-11-16 04:12
С ошибками это позиция.
Дата:   25-11-16 04:22
Дата:   25-11-16 04:23
Автор: Вадим567 (---.32.134.194.vernet.su)
Дата:   25-11-16 04:25
Блин, спать охота, но уж больно интересно. Заинтриговал
Дата:   25-11-16 04:34
в инете искал винт с номером с711 для сузуки так и не нашол
Автор: caddx (31.173.120.---)
Дата:   25-11-16 04:40
Блин как винт может влиять на охлаждение??? ТС ты ничего не путаешь?
Дата:   25-11-16 04:42
Но тем не менее судя по картинками DF5 имеет выхлоп через патрубок.
Повторяю - повтори эксперимент с установкой винта.
Винт никак не связан с охлажением. Оно работает и без винта.
Дата:   25-11-16 04:43
Leonov464 писал:
Человек, который пишет с такой же грамотностью как у тебя. Ну и с рядом припиздёхов в придачу.
Автор: Andr_63 (---.opera-mini.net)
Дата:   25-11-16 04:45
Всётаки проверить ещё раз с тем и с другим винтом,обороты как,сильно проседают с новым?
Дата:   25-11-16 04:47
Kira писал:
Конечно через него...
Дата:   25-11-16 04:51
с новым винтом, даю газ до полной, а она не едит только огромные волны с зади
Дата:   25-11-16 05:05
volchara62 писал:
Тьфу ты -тупанул к вечеру...причудилось что через винт выхлоп)))))
Дата:   25-11-16 05:10
а струйка не тикёт, просто капает
Дата:   25-11-16 05:15
Почемуто кажется что помпа не справляется,крыльчатка подносилась? И с бОльшим винтом не прокачивает.. Обороты меньше.
1. а без винта струя есть?
2. совпадение.
3. от винта ни выхлоп, ни охлаждение не зависят.
А винт правильный, возьмешь накачаешь лодку до звона, сядешь вперед с удлинителем румпеля и ...все полетит.
Дата:   25-11-16 05:16
Leonov464 писал:
++++теЧЁт!!!!
Дата:   25-11-16 05:18
я к берегу подошёл поставил старый винт завёл и сразу пошла нормальная струя воды, что такое может быть не пойму. Вот поэтому и спрашиваю вас.
Дата:   25-11-16 05:33
Leonov464 писал:
извените течёт
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   25-11-16 05:47
Отходя от берега на новом винте поймал мотором какую-то шнягу (пакет целофановый например).
Пакет свалился когда ты вернулся и откинул мот ...
Автор: PuntusP (46.32.85.---)
Дата:   25-11-16 06:18
А там есть втулка на гребном валу(под винтом). Если есть она может не подходить к новому винту. В результате чего винт очень сильно прижимается к корпусу редуктора и мотор не может его провернуть(как бы тормозит), отсюда низкие обороты, плохая тяга, перегрев двигателя.
Дата:   25-11-16 06:29
Leonov464 писал:
> Leonov464 писал:
> извените течёт
ИГНАТ.
Дата:   25-11-16 07:16
что то я не каких втулок не помню, но всё равно спасибо я приму это к сведенью.
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   25-11-16 08:01
Чисто совпадение...послушай Киру,попробуй ещё раз!!!
Дата:   25-11-16 08:38
ОКЕЙ, СИЗОН ПРИДЁТ ЕЩЁ ПОПРОБУЮ, А Я ХОТЕЛ ЕГО УЖЕ ПРОДАТЬ.
Автор: Ruwa (---.42.200.100.te.ru)
Дата:   25-11-16 14:33
Leonov464 писал:
*поморщился*
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   25-11-16 19:21
Ruwa писал:
> Leonov464 писал:
> *поморщился*
Рыдаю ......
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата:   25-11-16 19:39
пиробуй на силедущий сизон)
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата:   26-11-16 03:05
В бочке то проверь
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата:   26-11-16 04:27
Чтобы не шла маленькая струйка при замене винта, надо при замене винта не сцать! )))
Дата:   26-11-16 04:32
Лайнер писал:
обхахочися ))))))
Дата:   26-11-16 04:39
PuntusP писал:
То есть,лично ты, поменяв винт,не крутишь его пальцем,проверяя не задевает ли там чего,не прижимается ли и сможет ли мотор его провернуть ???...
Автор: Хопёр  (178.45.216.---)
Дата:   26-11-16 04:40
А ваще эту втулку не про...?
Дата:   26-11-16 04:47
Привет дредд когда я поставил новый винт я специально провернул, ход был просто идеальный, не чего не ципляло.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   26-11-16 05:06
Там упорная шайба должна быть или нет?
Дата:   26-11-16 05:31
LIFT писал:
Дим,без шайбы затянутый винт будет не провернуть... Либо совсем,либо с диким усилием... Не заметить это может только бухой в жопу лемболовский...
Дата:   26-11-16 05:47
Толя все понял, вопросов не имею) дядьке на df6 буду винт заказывать Тайвань вроде.
- Синий не адекватный бред заметил.....это клиника :(((
Автор: metrogoldenmaer (178.204.134.---)
Дата:   26-11-16 07:13
Лемболовский. Судья имел ввиду то, что если эту шайбу не поставить ступица винта упрется в корпус редуктора. Тобишь винт встанет без зазора между им и редуктором. Соотвественно при нормальной затяжке гайки винт будет не провернуть.
Дата:   26-11-16 08:34
спасибо парни за советы, буду выходной обязательно достану мотор и зделаю фото отчёт, что то я совсем потерялся)))))
Дата:   26-11-16 08:38
Я ДЕЛАЛ ВСЁ ПРОСТО, ВЫТАЩИЛ ШПИЛЬКУ ОТКРУТИЛ ГАЙКУ И СНЯЛ ВИНТ, ТАК ЖЕ ПОСТАВИЛ НОВЫЙ. ВОТ И ВСЁ
Дата:   26-11-16 16:52
И фсё?
Автор: Rus-Fisher (31.173.81.---)
Дата:   26-11-16 20:08
Фото старого винта бы увидеть.
Дата:   26-11-16 21:14
metrogoldenmaer писал:
Не знаю как у сузуки, у меня наоборот без шайбы можно закрутить винт/гайку до упора резьбы на г.в. при этом винт будет свободно вращаться т.к. упорная шайба упирается в вал, при включеной передаче/движении в отсутствии оный, винт упирается ступицей в корпус редуктора или фтулкой в обойму сальника г.в.
http://vodnik.1000size.ru/shayba-upornaya-suzuki-df4-6-pod-vint-00089761.html
судя по зипу, должна быть шайба и шайба упорная.
Вот про че я.
Автор: Leonov464 (---.mxc.ru)
Дата:   26-11-16 21:18
вечером сфоткаю и сброшу
Дата:   26-11-16 21:31
