| Московское время 08:27:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:27:28 |
Автор: Mitrokha.ru (---.vnt-techno.ru)
Дата: 25-11-16 20:08
Прорисовал всю схему электроснабжения лодки.
Будет удобно вести монтаж.
Вроде не чего не забыл.
Если есть замечания подскажите где изменить...
Провод ПУГВ 1х4 питание шины к панели приборов
Провод ПУГВ 1х2.5 питание + и - всех приборов.
Провод ПУГВ 1х1.5 управление для датчиков и т.д.
На мотор пускаю 4 провода ПУГВ 1х2.5 на +, и аналогично -
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 26-11-16 09:59
Mitrokha.ru писал:
Чё не по 10? )
Дата: 28-11-16 17:01
а целеоосбразность 10 ки???? на мотор, для стартера получется 10 ка, а к панели приборов 4 ка куда больше???
Не ну конечно можно и 50 ку положить....если хочется...пока не видел такой необходимости.
Что меня смущает, это стартер....там бы конечно можно было бы и потолще, но разъем забит под завязку....
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 28-11-16 17:40
я на "стоп" 0,75 брал, 1,5-основная, ставил 2.5-потому что где то нахаляву достался, а может и не 2.5 с прицепа камазовского шлейф
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 30-11-16 06:55
На стартер не нужен предохранятель, будет гореть постоянно-там ток под 100амперов и более...
Дата: 30-11-16 20:47
Да через разъем. Это серьезно, сечение на стартер 10 квадрат.
Согласен со 100А, заменю.Спасибо, сам не углядел.
12В 103А 10квадрат тянет.
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата: 30-11-16 23:39
Откуда таблица? На сколько я помню, через квадрад можно пропускать порядка 10А. По Вашей таблице - 25. Это раз.
Я очень сомневаюсь, что стартер не выскочит из 100А. Например, пусковые токи. Это два.
Бытовая вилка и бытовая розетка на 220В держит максимум 16А. Неужели контакты из многоштырькового разъема круче и выдерживают 25А? Это три.
Теперь прикиньте, что переходное сопротивление Ваших контактов всего 0.1ОМ. При 100А на этих контактах падение напряжения составит 10В. Сколько останется стартеру? Это четыре.
Не припомню никакой техники, где стартер запитывается через разъем.
Схема, возможно, заработает, но будет очень ненадежной.
Дата: 01-12-16 17:28
Чем меньше сечение провода, тем больше плотность тока.
У провода на 10 кв, в этой таблице - уже 10А/кв.мм.
Но разброс по таблицам в тырнете довольно большой.
Люди делают разъём на стартер, параллеля контакты.
