 Московское время 03:43:52
 Владивостокское время 10:43:52
 Хочу купить сузу дт 30 Рс
Автор: димон163 (---.opera-mini.net)
Дата:   23-11-16 03:21
Съездил, посмотрел, вот что увидел:
Кто что скажет? Мот 2008 года. Смущают подтёки из под головы... Что за винт? В мотах не шарю... Хэлп ПЛИИИЗ!!!
 Re: Хочу купить сузу дт 30 Рс
Дата:   23-11-16 03:26
ещё фото:
Дата:   23-11-16 03:27
На что обратить внимание?
Автор: xryct87 (109.169.158.---)
Дата:   23-11-16 03:32
Пробита прокладка головки, или была пробита, а сейчас заменили. Открутить свечи посмотреть в цилиндры, нет ли ржавчины. Пошатать за маховик на наличие люфта. Открутить пробку нижнюю редуктора, проверить нет ли там воды. Можно помереть компрессию!
Винт Солас,Амита 3,двенадцатого шага...
Подтёки это не очень хорошо... На головках болтов есть следы окручивания/закручивания ???... В том смысле,что может уже меняли прокладку ГБЦ...
Автор: димон163 (---.yota.ru)
Дата:   23-11-16 03:56
Вроде следы какие то есть
Дата:   23-11-16 04:09
Компрессию не мерили, компрессометр забыли...(((
Дата:   23-11-16 04:13
За винт крутил на скорости, вроде как компресссия присутствует, что то там урчит)))
Дата:   23-11-16 04:16
димон163 писал:
> урчит)))
Ещё раз так сделаешь-получишь по рукам... Кто научил ???...
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   23-11-16 04:17
А хозяин что говорит про подтеки которые смущают?
Дата:   23-11-16 04:26
Судья Дредд писал:
> димон163 писал:
> > урчит)))
Хз
Смотрели когда мотор мой, так делали... сам не особо шарю, что и где смотреть, что проверять
Дата:   23-11-16 04:28
ant107 писал:
Грит ни че не трогали, голову не снимали, болты не откручивали, тип краска с болтов сама послезала...
Автор: xryct87 (80.234.103.---)
Дата:   23-11-16 04:36
Врет он, краска просто так не слезет! Открути свечи, посмотри на поршни, если один из двух будет цветом как чистый алюминий то прокладку пробило в цилиндр.
Дата:   23-11-16 04:37
димон163 писал:
Краска сама слезть не может... Тут либо головку протягивали после обкатки мотора,либо меняли прокладку,которая накрылась по какой то причине...
Дата:   23-11-16 04:39
Какие еще могут тут быть подводные камни?
Дата:   23-11-16 04:40
Если протягивали после обкатки, думаю такого бы не случилось. Но говорят ничего не трогали! У этого мотора один хозяин?
Что значит цветком как чистый люминий?
Дата:   23-11-16 04:43
Цвет алюминия без черного нагара, чистый поршень как из магазина!
Автор: iiyama (178.45.130.---)
Дата:   23-11-16 04:50
димон163 писал:
Подводный камень тут один, это сам мотор.
Дата:   23-11-16 04:53
Угомонись... Нормальный мотор...
А о состоянии конкретного экземпляра можно судить только после нормального осмотра и диагностики,а не по фото и рассказам человека,ни черта в них не соображающего...
xryct87 писал:
Мотор не его, но хозяина тип хорошо знант.
Дата:   23-11-16 04:55
На что можно влететь?
Автор: Moree76 (---.kosnet.ru)
Дата:   23-11-16 05:03
Про подтеки , попадалась не раз такая инфа именно по сузукам 30. Читал когда выбирал , что взять
Дата:   23-11-16 05:04
Моя одиннадцатый сезон закончила... Никаких подтёков по прокладке нет...
Причём болты ГБЦ я с новья не трогал...
Дата:   23-11-16 05:06
Moree76 писал:
> выбирал , что взять
Поаодробнее..
Автор: Спортист (---.116.relinfo.ru)
Дата:   23-11-16 05:11
+++болты не откручивали, тип краска с болтов сама послезала..+++
валялся....))
Дата:   23-11-16 05:17
я вот наоборот в компах ничего не понимаю - хотел сохранить первое фото и обвести в пайнте красным верхний болт редуктора - а вместо сохранения вылазит какая-то хрень с радикал-фото. Поэтому пишу на словах - стакан редуктора 100% снимали. особо страшного в этом может и нет - поймать кусок плетенки на вал можно на первом выезде, соответственно менять сальник на новом моторе. НО! если редуктор уже вскрывали - хуже не будет вскрыть самому еще раз и внимательно посмотреть. Дел на 10 минут. Масло всё равно после покупки менять.
Автор: Voron36 (46.164.254.---)
Дата:   23-11-16 06:10
У меня на третьем сезоне подтёки появилось, мотор брал новый.
Дата:   23-11-16 15:56
смысл понятен. Ну у винта люфтов вроде нет никаких, скоростя включаются
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-11-16 16:29
Спортист писал:
У меня еще веселее было- при замене винта уронил туда шпонку. Аккуратно пролетела в самые недра. Правда, удалось в итоге выудить при помощи нехитрой приспособы, но уже морально был готов стакан раскручивать.
Автор: Fima (85.26.164.---)
Дата:   23-11-16 16:32
Voron36 писал:
Что Вы делали ,чтобы устранить подтеки.У себя обнаружил в ямахе 55 осенью,во время консервации.Мотору 2 года 240часов.
Автор: тютюньдель (---.tel.ru)
Дата:   23-11-16 17:15
Приветствую!У меня суза 2005г.в.ничего неподтягивал и подтёков тоже нет!Интересно а почему на редукторе такие царапки продольные,и сколько денег просят за этот мотор?
Автор: Druzz (---.samgd.ru)
Дата:   23-11-16 19:37
Сергей/Самара писал:
///У меня еще веселее было- при замене винта уронил туда шпонку. Аккуратно пролетела в самые недра. Правда, удалось в итоге выудить при помощи нехитрой приспособы, но уже морально был готов стакан раскручивать.///
Сергей, привет!
А разве эти отверстия в стакане не в систему выхлопа ведут? и с нутром редуктора не имеют никакой связи?
У меня также было несколько лет назад: при замене винта на пляже уронил туда шплинт, но забил на это дело, подумал, что опустив мотор в воду и подкинув газку, этот шплинт по сути с выхлопом сам вылетит через ступицу винта.
Дата:   23-11-16 20:03
Так и есть, упал в выхлоп конечно, но что-то я очканул его там оставлять. Как матерый слесарь-гинеколог 6-го разряда извлекал, подняв лодку на колеса, сам лежа на земле)))Ну, и фонарики бегал собирал по соседям.
Дата:   23-11-16 20:50
Ааааа, ну при таком раскладе, чтобы не нарушать феншуй отдыха, тогда понятно!)))
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   23-11-16 20:52
О какой шпонки винта идёт речь??? ...
Дата:   23-11-16 20:56
Толь, ну оговорился, шплинт от корончатой гайки.
Дата:   23-11-16 20:57
Ааа, понятно...)
Автор: Slavarik (---.nsk.sibset.net)
Дата:   23-11-16 23:59
Fima писал:
Тоже на Y55B 2004 года были такие подтеки. Я как то не парился. протер и усе. На сколько знаю эта яама до сих пор бегает
Дата:   24-11-16 01:08
Fima писал:
> Voron36 писал:
Практически ничего не делал, проверил болты ГБЦ, все болты затянуто были хорошо, следи потеки на работу мотора не влияет, мотор до сих пор бегает у знакомого. Мотор 2006г.вып.
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Дата:   24-11-16 06:16
Сколько денег за мотор хотят? От этого и плясать надо. Может за эту сумму в лучшем состоянии мотор найдется.
Автор: Vovan 44 (2.93.66.---)
Дата:   24-11-16 13:42
Fima и Slavarik На своей Ямахе тоже обнаружил потеки когда мотор снял на зиму. После обкатки ничего на моторе не трогал,в сервис не возил. Купил ключ специальный-усилие затяжки мерять и протянул головку блока цилиндров согласно мануалу. Потеки стер пальцем поплевав на него предварительно. Так что колпак все таки и на Ямахах иногда надо снимать.
Дата:   24-11-16 14:51
ТС пропал......сколько денег просят за мотор?
Дата:   24-11-16 14:57
Перекупить что ли хочешь ???...)
Дата:   24-11-16 17:43
Нет начальника....интересно ценообразование и по моему хозяин темнит про редуктор и головку.Я спросил почему царапины продольные на редукторе,он что там под водой такелаж мотал???
Автор: Андрей Л (---.novgp.ru)
Дата:   24-11-16 21:59
димон163 писал:
> урчит)))
Почему нельзя? Поясни пожал.
Автор: Саша Агидельский (---.248.83.80.akado-ural.ru)
Дата:   24-11-16 23:06
подтёки-это болезнь этих моторов. Смотреть с 5:37 минуты
Дата:   25-11-16 00:23
Саша Агидельский Да не болезнь, а просто следить надо за мотором. Водичка эта на скорость не влияет. Соответственно думаешь- хули туда лазить! У меня и на Вихре такое бывало. Гайки у любого агрегата иногда раскручиваются сами по себе. Прокладку каждый раз менять как этот чел из видео не стоит. Чаще эта беда лечится простой протяжкой.
Дата:   25-11-16 16:14
тютюньдель писал:
105 хотели.
Я короч себе другой взял 2010 года с румпелем, переделанный под дистанцию. с машинкои. За 90. Правда пришлось за ним в соседнюю область съездить за 480 верст.
Дата:   25-11-16 16:19
Завели с третьего тычка. Прокатится вот теперь не на чем... опробовать так сказать в деле, пока вода жидкая на волге есть. Чтоб уж в зиму спокойно спалось. в кладовку поставить и забыть до весны.
Дата:   25-11-16 17:33
Мож есть у кого карыто на воде в Самаре опробовать так сказать?
