| Московское время 20:03:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:03:48 |
Автор: Ak77 (217.118.95.---)
Дата: 23-11-16 19:16
Всем здравствуйте! Разберал мот, после сборки пол сезона гонял в щадящем режиме больше 4000 не крутил, в конце лета начал крутить навсю 5600... стал сопатиться, не сильно но круги на воде раздражают... при сборке мотора крышка картера сажалась на герметик без прокладки (не предусмотрена) вот теперь думаю неужели опять все разобрать и получше герметом промазать или подумать как сделать чтобы масло с поддона в воду не попадало... Что посоветуете? Мотор 2т 70лс тохатсу впрысковой.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 23-11-16 19:37
Надо сделать так, чтоб масло не попадало в поддон. Откуда оно у тебя там?
Дата: 23-11-16 20:29
Мотор из двух частей: блок и крышка картера... между ними похоже сопатит.
Автор: Иван (77.35.155.---)
Дата: 23-11-16 20:31
Ты объясни, почему вчера от твоего имени было размещено дурацкое сообщение против молдавского политика Ренато Усатого.
Дата: 23-11-16 20:42
Ak77 писал:
> Не понял юмора
К сожалению, это говносообщение я уже удалил.
Смени пароль к своей почте из профиля и к аккаунту на этом форуме.
Именно в такой последовательности.
Дата: 23-11-16 22:36
Да хоть из десяти. Масло не должно выходить наружу из картера. Ищи откуда попадает в поддон. Разбирай и смотри почему.
Дата: 24-11-16 01:44
Ну это надо смотреть по месту.
Возможно надо поправить фланцы.
А герметик надо мазать не жирно, а правильно.
Но главное надо найти место откуда идет масло. Дело в том, что у 2Т масло из картера в значимых количествах выделяться не должно никак. Так как в смеси того масла незначимое количество.
Так что сначала надо найти место где ссытся.
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата: 24-11-16 14:06
Герметик какой мазал? В этих местах нужно АНАЭРОБНЫЙ герметик применять т.к. он не меняет геометрию сопряжения .
