| Московское время 08:19:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:19:59 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 21-11-16 04:59
Надо что то приспосабливать лодку катать, 50 метров, Транцевые колёса, бортовые, или тележку, из дополнительной нагрузки Н23 или Ветерок8(хотя его проще так принести), Я так понимаю 1.самое простое транцевые колёса, но не усерешься ли катить на них, 2.Бортовые(как у прогресса) найти цт лодки с мотором туда и приделывать(чуть сложнее но не затратно). 3 Прицеп- долго делать да и всё таки +вес, но как то "феншуйно", и лодку дырявить не надо, а нужен ли он из-за 50метров
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 21-11-16 05:34
Если 50 метров, то .. второй вариант, как у s494, ..мне нравится больше.
Сейгод припозднился свою метлу по теплУ с берега вытащить. По первому снежкУ пришлось , .. да из-под крутЕнького берега , до дороги .. Телега самодельная с запоровскими колёсьями. (Хоть и не далеко, но машиной надо до гаража везти).. Дык , это цЫрк с четырьмЯми конЯми! ..))) . И скользко, и холодно,.. и лодка во льду вся- тажеленная, сцук ..).
Думаю , уравновешенная по ц/т , да ещё с максимально облегчёнными несложной конструкцией колёсиками, ..справились и вдвоём-бы.
Дата: 21-11-16 06:01
сей год волоком по траве за мотоблоком тащил, надоело мне это "речное хранение" на следующий сезон за стоянку думать буду, или за колёсно-огородное хранение
Дата: 21-11-16 17:08
kon4ik писал:
Недалеко возить не по скоростным дорогам пристёгивающиеся колёса лучший вариант. Если не руками таскать, то транцевые может и удобнее будут: лодка носом в берег стоит, а ты спокойно колёса цепляешь- в корме глубины хватает. Потом крюк накинул на мотоблок и поехали.
Телега-прицеп когда по трассе км5 в одну сторону тащить.
Опять же колёса удобнее, что их можно в багажник авто кинуть. Да и когда боковой ветер одно дело колёса прицепить, а другое лодку завести на телегу.
Такие авиационные колёса очень удобны на телеге, они держут телегу в полупогружённом положении, а когда лодку подтягиваешь телега притапливается, не ускользая в сторону. Такой вариант пользовал на л\б три года под К5м3. Катал только по базе. Сам бы не стал телегу делать для таких малых катаний, она подвернулась по дешёвке. Она была не для цепляния за авто, впереди колёсико управляемое длинной скобой за которую ты тянешь. На ней легко в одного катал К5м3 и 2в30, правда тогда мне было 27-30 лет. )
Дата: 21-11-16 17:26
Если кратко, в моём случае (в нашей компании) две метлы и пвх 380. Тележка облегченная делалась в основном под пвх. Плюс иногда стройматериалы на ней возим. Тем более, МЁтлы весь сезон на берегу валяются, .. делать съёмные калясики чтоб два раза в год привезти/увезти нам без надобностИ(стих, белый ..)) .
Такшта, для нас тележЁнка удобнее)) .
Как Денису удобнее - пусть сам кумекает, исходя из СВОИХ условий и задач.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 21-11-16 22:00
50 метров до воды. Лучше ЖД-контейнер или прицеп к мощному мотоблоку.
Ты своим культиватором МК-200 тащил волоком по траве Казанку?
Дата: 21-11-16 22:08
грузили на телегу 6 стволов сырой ивы ~d150 и L-3м и сами вдвоём сидели на прицепе и ничего прёт, даже субарик не напрягается(по грунтовке кривой
Автор: YARDD (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 21-11-16 22:16
ТЕЛЕГА РУЛИТ!
У меня П-4, родные колёса и, ВАЖНО, водило - имеются! Покатал и купил самопальную тележку за 5 тыр.
Причины:
1. Нет нагрузки на корпус лодки.
2. Прикручивать - откручивать, особенно в холодной воде, и дольше и удовольствия мало.
3. Проще и быстрее ловить центр тяжести двигая лодку по тележке а не шмотки по лодке.
4. Тележка более универсальна, чем колёсики на стоечках, на ней можно другие лодки и шмотки катать, если вдруг понадобиться.
5. В случае с Казанкой добавь необходимость дырявить лодку и делать водило (без него и руками катить неудобно и за авто не зацепить).
Да и сварить, сделать на болтах, купить тележку проще, чем городить огород с колёсами.
Дата: 21-11-16 23:17
Денис, твоя И коротковата, и узковата ((( . Не пойдёт для Метлы.
(Нашу бы сфоткал, но она уже лодками завАлена, ..до весны)
Дата: 22-11-16 01:17
Ну х.з. .. Кто то делает телеги, чтобы колёса были по бокам от лодки, а это больше 1,20 (ширина лодки +були). Зато телега низЭнькая, удобно закидывать лотку, доски , брус и тд.
Кто то делает, чтоб колёса были ПОД лодкой. Получается высокая , на мой взгляд .. .
Исессина, кому как удобней , тот так и сделает.
Автор: buss (---.178-70-182-170.avangarddsl.ru)
Дата: 22-11-16 03:06
делай конструкцию три колеса, чтобы не держать вес на руках, тогда действительно будешь катить, а не тащить на себе.
Автор: GDV (217.107.126.---)
Дата: 22-11-16 07:57
У меня вот так, разбирается пополам, труба на 48 в трубу на 57мм. Передний каток поднимается на гайке и винте от жигуль. домкрата, само колесо от какогото сварочника. Стойки под лонжероны варил прямо на перевёрнутой лодке, лежит идеально.
