 Московское время 13:40:12
 Владивостокское время 20:40:12
 Водомётная насадка на 15 л.с.
Дата:   20-11-16 04:09
Кто знает, есть ли они в наличии реально где-нибудь ещё, кроме Истмарина?Пару лет назад проскакивала инфа о насадке "Карась" из Перми.Сейчас инет усиленно рыл - не нашёл.Ткните носом))Интерес не праздный.
 Re: Водомётная насадка на 15 л.с.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   20-11-16 04:19
Вот здесь висит давно : Ссылка..
Есть ли в реальности -не знаю ..Нужно звонить-уточнять (Архангельск, есичо..)
Автор: Юрий82 (---.178-70-209-39.avangarddsl.ru)
Дата:   20-11-16 05:36
> Пару
на РФ есть огромная тема, называется "Водометная насадка для меркури, для тех кто ходит по мелководью". Правда полезной информации там крохи, надо выискивать.
вот видео от производителя
Я с этой насадкой, только адаптированной для Х-20, отъездил в этом сезоне на метле пару недель.
Но при сборке допустил несколько ошибок, в итоге работала она в основном как защита редуктор. Но с задачей справилась.
Если что интересно могу рассказать подробнее.
там же на РФ есть в продаже такая для М-15, от владельца из Плесецка. вот его видео на ютубе
Дата:   20-11-16 06:06
Благодарю, я это всё видел и тему на фишинге читал.Меня больше интересует конкретика - где купить и сколько стоит.Нужно для Сузуки.
Дата:   20-11-16 06:21
в прошлом году Карась из чернухи(водовод и сопло) стоил 55, полностью нержа 70.
я покупал Карась из нержавейки для DF-20 за 70 р. оплатил частично в ноябре, получил в начале июля. Теперь вроде бы сроки ожидания уменьшились.
Заказывал прямо у производителя, ООО Арта, по емейлу.
Для Сузук они делали только для 20 4т.
Сейчас может и для 2т начали делать, хз.
У двухтактной объем меньше и импеллер надо полегче, даже если редуктора одинаковые.
Дата:   20-11-16 06:42
Мне бы е-мэйл их.
Дата:   20-11-16 07:23
> Мне бы е-мэйл их.
arta.ooo@yandex.ru
Дата:   20-11-16 08:12
Благодарю.
Дата:   20-11-16 08:35
если для сузы 2т не найдете и решите переделывать Карась от Ямы или Меркури, то могу подсказать какие там подводные камни ожидают.
Я свою как раз переделывал с Сузуки на Хонду и на эти камни уже напоролся.
В принципе сам обьем переделок небольшой, только переходную обойму подточить в размер, и втулка импеллера. Вот с ней уже посложнее. Надо подбирать по длине, чтобы водовод, обечайка и импеллер все оказались на своих местах+ обязательно должна быть промежуточная шайба на шлицах, в которую упирается импеллер.
Я про нее забыл, в итоге импеллер сорвался со шпонки на втулке импеллера и прогрыз переходную обойму, а вместе с обоймой и корпус сальников редуктора.
Еще тонкий момент охлаждение. Штатный вариант не покатит, сразу скажу. Надо доделывать, брать насадку с шлангом, как вариант для меркури или сузуки Df-20, и делать с этого шланга подачу напрямую в корпус редуктора под помпой, заглушив те части водозаборных решеток, которые окажутся выше водовода.
Зато плюсы - "тянет с низов", т.е. доступен весь диапазон оборотов, есть штатный задний ход, который сильно помогает при очистке от водорослей, КПД выше и сохраняется родной редуктор. При желании достаточно быстро можно вернуться на винт.
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   20-11-16 14:35
Пузырь, только потом летом локти не кусай, если Карась вовремя не придёт.
В Истмарине проще и надёжнее будет.
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата:   20-11-16 15:02
С "Карасём" не связывайся, Стас!
Дата:   20-11-16 15:23
Я уже начитался всяких страшилок на тему "заказали в апреле, пришла в октябре".Но дело в том, что Карась стоит 55к, а Тайвань 75-80к.20+/- килорублей тоже, знаете ли, на дороге не валяются)).Кстати, почему-то Тайвань на Ямаху стоит 59-61к.В чём отличие от сузуковской (кроме крепления, ес-сно) - ума не приложу))Моторы-то очень по характеристикам схожи.И вообще меня уже посещают крамольные мысли - в углу давно пылится СМ500В :-))
Автор: Ighor Volkov (93.84.228.---)
Дата:   21-11-16 02:15
Вот тема была >>>Ссылка.
Дата:   21-11-16 02:34
Мда-с...почитал я это всё...скорее я Сузуку с СМ-500В состыкую))
Дата:   21-11-16 02:42
Можно вопрос ? Сколько стоит СМ-500В с реверсом- редуктором?
Дата:   21-11-16 03:41
СМ500В с реверс-редуктором не бывает, это чисто водомётный вариант.Может, ты имеешь в виду СМ-557?
Дата:   21-11-16 03:42
Да.
Дата:   21-11-16 03:57
А хз)))Их живых-то, наверно, уже не найти.Водомёты я 2 года назад за 10 тыр комплектный и 6 тыр некомплектный купил.Но это с рук.
Дата:   21-11-16 04:00
Понятно,спасибо.)
Автор: Виктор Филиппович (95.70.31.---)
Дата:   21-11-16 09:38
С "Артой" не связывайтесь! Кидалы, те ещё... Год ждал (у них видите ли партнёры подводят и т.д.), деньги вернули через суд.
Автор: SOLAR-future (---.nsk.sibset.net)
Дата:   21-11-16 11:59
Пузырь, есть в наличии новая оригинальная насадка на Суз-15 - отдам по цене истмариновской за 75 т руб.
Дата:   22-11-16 02:46
Не, спасибо)))Я лучше возьму ямаховскую за 60к и состыкую, либо вообще из СМ-500 сделаю))
Автор: SOLAR-future (212.164.214.---)
Дата:   22-11-16 18:27
> Не, спасибо)))
Смешного ничего не вижу.
Заводская цена этой насадки 1900$. Я же предлагаю за 1100$.
Зачем при таком предложении пытаться колхозить что-то из тайвньской насадки ?
