 Московское время 18:37:46
 Владивостокское время 01:37:46
 Как удалить затхлый запах из системы подачи воды
Автор: Дима77 (---.38.44.106.tel.ru)
Дата:   20-11-16 04:49
Доброго всем вечера!
Уверен, что тема на форуме обсуждалось, но поиском найти не смог. Киньте плз ссылкой или напишите коротко как быть.
Прошлый хозяин моего катера залил воду в начале сезона в бак для воды (50 литров), где она стояла до сентября. Когда я купил катер в сентябре и начал сливать воду из крана, был очень сильный затхлый запах.
Что я делал: несколько раз пролил целиковый бак чистой водой, 2 раза заливал уксусную кислоту в целый бак (в пропорции примерно 1:10), затем проливал водой. Результат не достигнут, запах есть.
На зиму водную систему консервировал пропиленгликолем (также промывал сетчатый водный фильтр) со слов сервисмена может частично сорбировать запах, но не факт, что уйдет полностью.
Посоветуйте, что сделать, чтобы убрать запах из воды.
 Re: Как удалить затхлый запах из системы подачи воды
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   20-11-16 05:12
все питьевые емкости хлорируются!!!!!!!!!!давнишний и надежный способ.даже резервные емкости водозаборов.поставь после самого дальнего крана насосик и качай обратно в расходный бак.шоб была циркуляция воды в системе
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата:   20-11-16 05:14
Водка!
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   20-11-16 13:40
Tracker писал:
> Водка!
+100500.
Автор: Лыжник (---.83.238.37.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   20-11-16 14:03
Таблетки акватабс можно попробовать , они идут росыпью в пайках типа ирп, но может и так продаются.
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   20-11-16 14:20
Хлорка, епт )
Автор: ant107 (---.178-71-117-59.avangarddsl.ru)
Дата:   20-11-16 15:21
хлорирование - размешай потом залей на пару деньков, прокачай промой
Дата:   20-11-16 16:07
Сколько брать хлорки/водки на литр воды бака?
Если не поможет, буду пробовать акватабс.
Про обратную циркуляцию не очень понял. Моя схема водной системы: приемная горловина, трубопровод, бак, трубопровод, кран в раковине, слив. Где ставится насосик?
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата:   20-11-16 22:03
Дима77 писал:
> Где ставится
> насосик?
От крана в приёмную горловину. Дабы обеспечить циркуляцию хлорного раствора по замкнутому контуру.
Автор:  MOTOBOBER (109.169.130.---)
Дата:   21-11-16 00:54
Хлорка поможет. Чуток ни в тему, но- бывает плесень на стенах от сырости, так вот строительная жидкость так сказать специальная, дорогая это и есть обыкновенная хлорка. Плесень, ЛЮБУЮ уничтожает мгновенно и из глубоких пор. Так что мешай с водой "пожирнее" и в систему, постоит денек и промывай водой.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-11-16 04:00
перекись водорода я думаю лучше будет!
Дата:   21-11-16 04:03
Пожирнее - это сколько хлорки брать?))
Автор: kostas43 (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   21-11-16 04:13
Есть ньюанс)) Все дезинфектанты весьма коррозионноактивны
Дата:   21-11-16 04:14
А некоторые еще и ядовиты
Дата:   21-11-16 04:15
Вариант уксус, а потом раствор соды. Через день два
Дата:   21-11-16 04:16
Или пищевая лимонная кислота на несколько дней с последующей нейтрализацией содой
Дата:   21-11-16 04:17
Там еще кроме дезинфекции механически очистится за счет пенообразования. И не ядовито. Пить то Вам потом
Дата:   21-11-16 04:28
kostas43 - пропорцию расскажите, пож-ста, сколько лимонной кислоты и соды брать на 50-литровый бак?
Дата:   21-11-16 04:37
Надо искать раствор, там, где водовозки "хлорируют", предприятия типа "водоканала"
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   21-11-16 04:57
Как подготовить емкость для питьевой воды ищи в Гугл.
Пример:
Сам лично в процессе дезинфекции не учавствовал, но знаю, что наши готовят раствор хлорной извести (маточный раствор на 0,31 г на 1 л воды). Через сутки этот раствор заливают в резервуар под питьевую воду (осадок не выливать!) и резервуар заполняется водой полностью. Через сутки воду сливают, и промывают 3-ехкратным объемом воды. После этого снова заполняют водой и отбирают пробу на остаточный хлор. Инструкции нет. РПН заключения никакие не выдает, и требований таких не видел. У нас есть СЭЗ в целом на деятельность по использованию питьевого водозабора. Анализ на остаточный хор делает санитарная лаборатория ФГУЗ (но может и любая другая аккредитованная). Протокол о соответствии концентрации остаточного хлора ПДК полагаю и есть своего рода подтверждение возможности использования сооружений после дезинфекции
Автор: Александр 63 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   21-11-16 08:21
А если просто горячей водой промыть? Ну еще добавить немного моющего средства (типа ферри), а потом хорошо промыть.
Дата:   21-11-16 14:15
При наличии альтернативы хлор лучше не использовать, поверьте.
Дата:   21-11-16 14:16
Из какого материала изготовлен бак?
Автор: Voivano (---.yota.ru)
Дата:   21-11-16 17:44
На флоте раньше перед сдачей врачам (в перед навигацией), систему питьевой воды хлорировали, потом несколько раз промывали чистой водой, потом сдавали анализ в СЭС. Сейча вместо хлорки кидаются таблетки (на руки их не выдают, представитель СЭС лично бросает их бак с питьевой водой) Потом также промывается, и сдается проба. Потом запускается штатная система водоподготовки (у нас был Озон). После него никакого запаха затхлости.
Заскочи в местную СЭС, думаю, что они в курсе, а при наличии личного обаяния и большой харизмы, скорее всего бес помощи не останешься. :)
Автор: kot333 (77.34.103.---)
Дата:   21-11-16 19:14
Ищи любого у кого есть свой бассейн ) тебе нужен хлоритекс или его аналог Ссылка.
на 50 литров хватит 1 таблетки . она размером где то с таблетку сухого горючего
Дата:   21-11-16 20:53
Может у "паровозников"(РЖД) есть они ж как то "самовары" в вагонах чистят(хотя хренова вода всё равно вонючая)
Автор: Дмитрий АКВА (---.avtlg.ru)
Дата:   22-11-16 06:40
Чистил бак в 32 футовом катере хлоркой для бассейнов, разбавлял как для бассейна, один фиг не пить же её, добавлял каждый раз при наливе бака, к концу сезона запаха от воды не было
