| Московское время 16:55:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:55:12 |
Автор: Олег1983 (185.3.32.---)
Дата: 18-11-16 18:05
Привет всем. Подскажите пожалуйста, достался на халяву очень старая модель эхолота Lowrance Mark-5x абсолютно новый в упаковке. Недавно ходили с ним на воду, в настройках вроде как разобраться, понял что для чего, а вот настроить параметры так сказать объединить эти настройки чтоб они правильно показывали рыбку, дело в том что сколько не пытался настраивать, не увидел не одной рыбы, дно да все нормально, ямы все показывает, а вот рыбу нет и чувствительнось пробовал менять, и глубину в ручном режиме ставил, и вроде разобрался как работает режим частота поверхности, но рыбу не увидел, хотя смотрел обзор этого эхолота на ютубе и видел как он должен отображать рыбу но такого не добился. Вопрос скажите все таки кто пользовался все таки рыбу видит или с ним надо изрядно помудохаться чтоб его настроить?
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 18-11-16 19:02
Если рыбы нет - сделай ее сам. Пластиковая бутылка на шнуре на три четверти заполненная водой + камешки до утопления. Опускай ее под датчик и настраивайся. 100 мл воздуха = 3-х киллограмовому щукану.
Автор: metrogoldenmaer (178.204.108.---)
Дата: 18-11-16 19:07
Пользую такой эхолот. Рыбу как на 200мгц эхолотах не покажет. нет у него функции Fish id. Все что эхолот видит в толще воды будет отображаться как есть. если проходишь над косяком бели - это некое серое облако ( множество точек и черточек) около дна. если бель крупная (сазан там или лещ крупный) то это облако будет почти черного цвета. а одиночные рыбы - это только точки и черточки.
Если на экране только чистое дно, и никаких черточек и точек. то значит РЫБЫ НЕТ!
Там есть режим зум (увеличение) ставишь частоту 455 в одном окне и увеличение 2х в другом. и самый норм.
Дата: 18-11-16 19:14
Забавная дискуссия выходит - про три эхолота (разных!) одновременно.
ТС - про Mark5x
Михаил Е - про Mark5x-pro
metrogoldenmaer - про Mark5x-DSI
Автор: Олег1983 (188.170.193.---)
Дата: 18-11-16 19:32
Так выходит на 200 МГц рыбу не покажет, вроде на ютубе у человека показывает щуку или все это постановка.
Дата: 18-11-16 19:44
Играй в бутылку! Вот когда ее не увидишь и при этом увидишь дно - вот тогда и ... да и то еще есть варианты как победить кривого(?) Лаврентия.
А так 200й луч - узкий, на мелководье недофига объектов в него попадает.
Дата: 18-11-16 19:57
Престарелый пенс Митяй писал:
Я правильно вас понял, отплываю ну где то до трех метров глубины, заполняю бутылку ну допустим полторашку, оставляю немного воздуха, топлю ну допустим на метра полтора, выше привязываю типа буйка, чтоб видеть где утопил и начинаю на небольшой скорости 6, 8 км час проплывать туда суда пока не увижу на эхолоте полоску от бутылки так?
Дата: 18-11-16 20:12
Не, неправильно. Все в статике. Лег в дрейф, нашел дно, опустил бутылку прям под датчик, потягал ее вверх-вниз - убедился что полоса от нее по экрану тоже ползает. Вот с этого места настраивай минимально возможную чувствительность, шоб и бутылку и дно видеть. На бОльшей глубине чутья добавишь, ежли что.
А вот след. этапом - можно и походить над притопленной бутылкой с буйком как ты написал - должна быть толстая такая дуга. Вот те и рыпь :)
ЗЫ: О результатах доложить! :)
ЗЗЫ: Бутылку притапливать, отступив ото дна метр и не ближе метра к поверхности.
Автор: Олег1983 (85.26.183.---)
Дата: 18-11-16 20:43
Спасибо большое за подробную инструкцию, если лёд не встанет то попробую настроить. В общем как я понял этот эхолот вполне годиться для поиска рыбы?
Дата: 18-11-16 23:15
Да ладно не принимайте близко к сердцу ошибся. Лучше скажите дуги рисует всегда на этой частоте или только полосы и точки.?
Дата: 18-11-16 23:17
Как я понял дуги рисует если медленно плыть, а полосы когда побыстрее плывем или я ошибаюсь?
Дата: 19-11-16 03:01
На 200 дуги рисует. Чем выше скорость судна (или ниже скорость прокрутки экрана) - тем короче дуга. Полосы - когда стоим на месте и объект не выходит из конуса луча.
"Крутая штука" показывает рыбок на всех своих четырех частотах, главное смочь прочитать.
Автор: МВасилич (---.79.evolife.su)
Дата: 21-11-16 22:20
Убавь контрастность. Примерно до 35%. При высокой контрастности рыба около дна сливается с дном.
Автор: Олег1983 (188.170.192.---)
Дата: 21-11-16 22:31
МВасилич писал:
> сливается с дном.
Так у mark5x контрасность есть только основная где яркость экрана, шкала до 10 единиц, в меню нет шкалы это у версии про по моему есть дополнительные настройки контрасности. Но все равно спасибо за подсказку буду пробовать. Контрастом я ещё не игрался гляну.
Дата: 23-11-16 14:38
Я смотрю на дугах, хотя есть функция fish id. С включенными рыбками плаваешь как в нерестовом аквариуме. Правдв и не особо пытался сделать настройки именно под рыбки.
Автор: Олег1983 (185.3.33.---)
Дата: 23-11-16 15:16
Да я вобще не понимаю зачем режим фиш нужен в чем его смысл? когда помехи отображаются в виде рыбок. Буду пробовать настраивать как Митяй советовал.
