 Московское время 00:05:11
 Владивостокское время 07:05:11
 ямаха 28А
Автор: andrey31 (---.253.50.16.cable.starman.ee)
Дата:   16-11-16 07:08
Всем вечер добрый. Нашел у себя в загашнике мотор ямаха 28А, порылся на просторах ,а инфы практически нет, может кто имеет токой мотор или есть какая инфа. По виду внешниму он примерно из годов восьмидесятых если не старше, цвет копуса темно синий, цифра 28 на колпаке в виде хромированой накладки пластиковой и внутри простои как барабан, два цилиндра, пара проводов и еше несколько приблуд.
 Re: ямаха 28А
Дата:   16-11-16 07:27
Что ты хочешь конкретно о нём знать?
 Re: ямаха 28А
Дата:   16-11-16 07:44
Ну хотябы примерные годы выпуска, описание узлов с запчастями или как правильно сервис-мануал да и вообще реально на него чтонибудь купить из запчастей, просто есть мысль поставить его на пвх лодку, вроде он работает исправно, но в виду его долголетия нет гарантии, что не сломается чтонибудь и если чтото надо то не проблема купить,а может быть проблема продается ли, заходил к нашему дилеру ямахи вид у него был не очень обнадеживающий, спросил о взаимозаменяемости деталей с другими моделями, ответ был простой- купи новый
 Re: ямаха 28А
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   16-11-16 08:31
примерно 78-80 год...запчастей новых наверно не найдешь..это не джонсон...расходники думаю без проблем подобрать можно...
 Re: ямаха 28А
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   16-11-16 13:25
Был такой где-то, когда-то.
 Re: ямаха 28А
Дата:   16-11-16 13:28
Аналог 430-кубовой "25D" (в современной вариации - "20С") с другой головкой, колпаком и кулачковым зажиганием. За счет чего накрутили еще 3 силы - непонятно. Карбюратор такой же. Данных очень мало.
 Re: ямаха 28А
Дата:   16-11-16 13:34
По мануалу - посматривай на "20С",кроме зажигания, естественно. Точного нет, естественно. Запчасти есть, винт обыкновенный - с 25В, 30Н. Редуктор в сборе, если вдруг разобьешь - дефицит.
 Re: ямаха 28А
Автор: bibika57 (83.149.45.---)
Дата:   16-11-16 16:48
На MARINER ещё существуют мануалы Ссылка.
 Re: ямаха 28А
Дата:   16-11-16 17:13
Это был мой первый импортный мотор))ЕМНИП, выпускался с 1979 по 1984 г.Он такой...переходный)))Нога, подвеска и редуктор у него как у серии 20С-30А, всё одинаковое.А вот башка 430 см3, как у старой 25А (до 1979 г.), но добавлен третий продувочный канал (за счёт этого 3 л.с. и добавились), однако сохранён диаметр поршней 67 мм, как у 20-ки и 25-ки.У моторов 30А и 30Н поршни уже 72 мм.Соотв. у 28А своя ГБЦ, форма камеры сгорания отличается от всех остальных.
 Re: ямаха 28А
Дата:   16-11-16 18:31
20СМ у меня был,вот он под колпаком..
 Re: ямаха 28А
Автор: АндрейА (91.189.243.---)
Дата:   17-11-16 02:50
Стас, ты хочешь сказать что у Ямы 20С двухканальная продувка?
 Re: ямаха 28А
Дата:   17-11-16 09:00
Огромное спасибо за информацию, но в виду ущербности нашего рынка решил оставить его пока в покое и поставить другой более распространенный в наших краях а его оставлю в качестве нз
