| Московское время 01:27:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:27:51 |
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 16-11-16 03:40
Есть катер , два топливных бака по двести литров каждый. Стационарные.
Есть мотор с Автомиксом , мерк 135.
И большое желание его отключить , так как один раз уже горшок задрало . Заменили.
А вот как мешать масло на такие объемы ума не приложу.
Хоть бери шуруповерт и гибкий ерш для прочистки сантехники и фигачить им как миксером.
При заправке понятно , можно разом с бензином подливать. А вот если дозаправить или долить в дальнем переходе из бочки.
Может есть какие то приспособы , идеи , решения как сделать смесь в емкости большого прямоугольного размера?
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 16-11-16 03:49
Современные масла являются предрастворёнными... То есть не нужно трясти бак как грушу,дабы масло разошлось в бензине...
Это первая мысль...
Вторая-если заправка на воде производится с канистр или бочек,то что мешает прямо в них разбодяжить смесь ???...
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 16-11-16 04:02
Открываешь, наливаешь, всё. Если масло налить до налива топлива, приветствуется.
Дата: 16-11-16 04:03
Судья Дредд
"Современные масла являются предрастворёнными."
Толь, не совсем так :)
В бак с бензом плеснул масло. Даже взбултыхнул.. Отчалил, кручу стартером - схватывает, но не заводится. Забодался в конец. догадался сливные на карбах открутить - голимое синее. Пока не слил хрен заведешь. Так что лучше сначала масло, потом бенз, лучше мешается.
Автор: MOTOBOBER (88.200.215.---)
Ну да, сначала смесь готовить и после в бак, либо масло в бак при условии что знаешь сколько литров бензина нальеш. Ну или если надо размешать в баке, то можно после заправки бензом влить масло, засунуть в бак шланг до дна и дунуть в него насосом ножным для ПВХ лодок или матрасов. Бурлением все перемешается, и не надо шуруповерта с миксером...))
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 16-11-16 04:06
baltiec писал:
В бочку масло лей, по дороге само разбулькается.
Борис писал:
Возможно... Это была лишь моя мысль...)
А вот тут непонятно... Что бы такое случилось, вся система должна была быть пустой...
Дата: 16-11-16 04:07
Два классических беззатратных способа.
1) В каждую канистру добавляется мерка масла. Потом канистры переливаются в расходный бак. Бульки при переливании перемешивают что угодно.
2а) В расходный бак ставится большая воронка и в нее наливается мерка масла. Потом любым способом проливается соответственная мерка бензина.
2б) В бак наливается мерка масла. Потом любым способом льется соответственная мерка бензина.
Во любом втором случае бульки перемешивают что угодно.
Дата: 16-11-16 04:09
Судья Дредд писал:
> Борис писал:
> пустой...
Не просто пустой, а еще надо налить масла. А потом либо грушей соснуть. Либо заткнуть горловину и постоять на солнышке часа три.
Автор: Обской Кит (---.95.191.227.57.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 16-11-16 04:13
Имхо, проблема надуманная. 200/50=4л. И бочка тоже 200л? Я бы просто залил масло в бочку перед заправкой БОЧКИ.
Если нужно долить из полной бочки в которой чистый бензин, например 1/2 (100л), то сливаем из бочки в 20л-канистру 10 литров бензина, доливаем 4л масла, бултыхаем и выливаем в бочку. 100% все масло разойдется.
Дата: 16-11-16 04:17
Судья Дредд
"А вот тут непонятно... Что бы такое случилось, вся система должна была быть пустой."
Элементарно. Не у всех лодка постоянно на воде. Гараж, лодка на трейлере. Из карбов все испарилось, ну масла там немного осталось, забьем на это. Цепляем лодку, по пути льем бенз в пустые баки(в рецессе) на автозаправке, на берегу в баки плюхаем масло, предполагаем счаз оно растворится... Ну несколько раз тряхонем бак. Сосаем грушей, и получаем сий эффект.
Автор: Игорь_Берики (90.151.35.---)
Дата: 16-11-16 04:20
Хопёр писал:
А вот раньше всё было по-другому. Может сейчас и правда масла стали супер растворимые (а почему бы и нет, прогресс не стоит на месте), и можно бодяжить смесь в любой последовательности. Вот как написано в инструкции к Вихрь-20:
Дата: 16-11-16 04:24
Борис, у меня за месяц из карбюраторов ничего не испарилось. И если налить масло в бак С бензином, оно же считай растворилось, даже пару раз трясти не надо. Может у тебя масло такое "не такое", я каждый раз в канистру с бензином лью масло, и оно там расходится моментально, и Мотюль и Хаволайн и Абро, даже Лукойл сам растворяется...
Автор: Олежон Астрахань (95.139.91.---)
Дата: 16-11-16 04:27
У карсаков-бракушников наших увидел.
Есть 50 литровая бочка из-под масла чистого бензина. Надо сделать смесь для 2-х тактной 60-ки.
Отливают в пластиковую 5 литровую баклажку из-под воды 3 литра бензина, туда выливают литр масла, потом трясут баклажку и в бочку выливают. Бочку несколько раз туда сюда вокруг оси крутят, потом меняют пробку глухую на пробку с заборником, подкачивают бензин грушей, заводят и понеслось)))
Видимо предварительно разбодяженое масло успевает быстро в бочке бензине раствориться.
Дата: 16-11-16 04:28
MOTOBOBER
у меня хорошее масло :) Ты это, не грузись. Просто если когда то вдруг мотор будет схватывать, но заводиться не будет, вспомни эту историю, а вдруг поможет :)
Автор: Dizel-1 (88.200.214.---)
Дата: 16-11-16 04:29
Если взять прозрачную пластиковую бутылку,налить в неё литр бензина,а потом 20мл. масла,то увидите,как бензин окрасится и размешается только часть масла.Остальная часть масла ляжет на дно.Даже простое покачивание бутылки (имитация качающегося бака на волне или в движении по воде или лодки на прицепе),этот осадок не размешает,нужно хорошо встряхнуть,хотя бы разок.
Дата: 16-11-16 04:30
Борис писал:
> Цепляем
Ну теперь то ты понял,что в бак сначала нужно налить масла,а уж потом бензина... ))
Дата: 16-11-16 04:33
Окрашивается,ещё не значит,что ПОЛНОСТЬЮ размешивается.
Дата: 16-11-16 04:35
Я давно масло не мешал, наверно только в детстве на мопедах.
А в прошлом году у меня проскакивал мотор 2 т. и решил по эксперементировать, в стеклянную бутыль налил масла, потом бензин из шланга с не сильным напором. не перемешивая оставил. так вот слои очень долго , не один день были различимы. приблизительно как на фото.
по этому и озадачился.
Дата: 16-11-16 04:57
baltiec писал:
> пожалуй воздухом взбормотать самое простое.
Извращенец, слы, извращенец. Я тебе сказал как? Так и делай.
Автор: kness (---.39.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 16-11-16 04:59
В армейской машине-заправщике ракетного топлива было установлено перемешивающее устройство. Представляло собой небольшой насос, соединённый патрубками с нижней, сливной отштамповкой и верхней частью бочки. Производительность насоса примерно 150 л/мин. Ёмкость бочки 2500 л. Схему наверное рисовать не надо?
Дата: 16-11-16 05:02
kness
Сереж, ему чего, от печки Запорожца бензонасос ставить? :))))
Дата: 16-11-16 05:11
Борис писал:
> kness
Не знаю, но сам принцип то получше , чем просто залить и ждать пока разойдётся. Ну и получше, чем воздухом окислять топливо. Я не задумываюсь о практическом исполнении. Мне не надо.))) А если вдруг понадобится, тогда и буду репу чесать, как сделать.
Автор: Андрей65 (2.93.35.---)
Дата: 16-11-16 06:09
Во проблему выдумали. Ещё когда Вихрь был и М8 пользовал, всегда масло в бак (канистру) плескал и потом бенз. Никогда бак не трёс, всегда перемешивалось.
Автор: Стас Пермь (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата: 16-11-16 13:22
Заправлял всегда двумя способами в стационарный бак:
1. В двацати литровую канистру добавлял два пластиковых стаканчика масла, чуть покачал и в бак.
2. Прямо в горловину бака два пластиковых стаканчика масла (по 200гр) а за ними 20 литров бензина.
проблем никогда небыло
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 16-11-16 15:05
На Yamaha 90 2т отключил автомикс.
Наливаю бенз в канистры - что на АЗС, что на ПЗС.
Перед заливкой в бак добавляю в канистру 400 мл масла.
Потряс канистру раза два, три и заливаю.
В 2016 году пользовал иностранное масло Wolf 2т - растворяется отлично.
Если масло Лукойл 2 т :
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата: 16-11-16 16:57
Когда заправляешь, льешь чистый бенз и когда остается заправить литра 3, добавляешь необходимое количество масла, разбултыхиваешь и доливаешь концентрированную смесь. Это необходимо для того что бы не бултыхать полную тяжелую канистру.
Всегда так заправляли, что вихри, что бураны, особено буран когда на улице -30-50 и масло плохо расходится в бензине.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата: 16-11-16 17:15
Борис писал:
> kness
От инжекторной Волги/древнего Форда ( одна и таж приблуда) - почему не ?
Дата: 16-11-16 18:03
Никогда бултыханием не занимался.
В расходные канистры всегда первым делом наливал масло, а потом заправлял бензин. Всё. Потом расходовал из этих канистр либо в бак переливал.
Насчёт прослоек в бокале - ИМХО на это нужно забить. Посмотрите на допуск масляного насоса автомикса по расходу - там чуть ли не в полтора раза может отличаться.
