 Московское время 21:09:35
 Владивостокское время 04:09:35
 авария при транспортировке лодки
Автор: Arthur (213.85.5.---)
Дата:   15-11-16 17:50
Добрый день!
Возвращался с Волги с лодкой на прицепе. При подъезде к Москве начались извечные пробки. В одной из них, почувствовал легкий "пинок" под зад. Вышел, сзади рено уперлось мне в лодочный мотор. Водила, то ли заснул, то ли игрался в телефоне..
Кто сталкивался с подобным? Что в данном случае делать? каков юридический статус подобного происшествия?
На этот раз все вроде обошлось, но сам факт? По авариям с авто понятно, страховки ОСАГо, КАСКО, а тут как поступать?
 Re: авария при транспортировке лодки
Автор: Миха66 (31.173.81.---)
Дата:   15-11-16 17:53
Мне несколько раз так тюкали. Вызывали ДСП и всё оформляли как положено. Получал деньги со страховой обидчика
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   15-11-16 18:02
Обычное ДТП. Оформляешь через гайцев, потом два пути:
1.страховая
2.суд (возмещение ущерба)
Дата:   15-11-16 18:17
Мне в откинутый мотор, стоящий на доп. упоре, на Мурманке приехало Авео, распоров себе капот до лобовухи и сломав подвеску Вихрю)))Вызвали ДПС, оформили как обычно, страховая виновника оплатила по графе "Иные повреждения".Никакого кипеша не было, всё в рабочем порядке, попросили только прейскурант на вихрёвские запчасти, честно привёз из универмага "Спорт", питерские знают))Но у хозяина Авео КАСКО было, как при ОСАГО - не представляю.
Дата:   15-11-16 18:19
Т.е. обычное ДТП? Понятно, а то ночь не спал..
Автор: Геннадий70 (31.173.85.---)
Дата:   15-11-16 18:28
В какое место мотора он тебе попал, малейший тюк в винт и вал гнётся на ура
Дата:   15-11-16 18:43
Это у иномарок вал гнётся)))У Вихря хрен согнёшь паровым молотом, он рассчитан на удар и срезание шпонок.А попал чётко в шпору.Вообще советские редукторы гораздо крепче импортных, убеждался неоднократно.
Дата:   15-11-16 18:54
Я про иномарки и говорю.
Автор: p.oleg (213.59.241.---)
Дата:   15-11-16 22:24
Arthur писал:
продолжу логическую цепочку: ночь не спал, значит не знал это ДТП или еще что то, если не знал что это ДТП, то значит его не оформили, раз не оформили, значит корячится оставление места ДТП, ну и как следствие штраф и лишение.
Дата:   15-11-16 23:47
Да не знал что это обычное ДТП, соответственно не оформил.. Съехали на обочину, осмотрелись. У РЕНО ни каких отметин, я "вскрыл" мотор, опасаясь что действительно что-то повреждено. Внешне ничего, провернул винт, тоже все в порядке. Заводить же нельзя, без воды.. У "виновника" переписал паспортные данные и сфотографировал контакт.. Мне кажется более шаткая позиция у противоположной стороны.. Это я по поводу оставления местопроисшествия..
Может не прав?
Дата:   15-11-16 23:51
Геннадий70 писал:
Внешних отметин не было. Мотор был приподнят с упором на европолено, т.е. под углом к дороге И когда я подошел осмотреться киль упирался в место перехода бампера в решетку радиатора.
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата:   16-11-16 00:28
Нет повреждений - нет ДТП. Не парьтесь.
"Дорожно-транспортное происшествие" - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.
Автор: Старт (---.kmtn.ru)
Дата:   16-11-16 01:19
Arthur писал:
> Может не прав?
А это как повернуть. Вот он заяву напишет, что было ДТП и ты скрылся с места происшествия. Тогда без в/у можно остаться. Правда ему от этого никакого выхлопа, но теоретически это так.
Автор: Uri (37.21.154.---)
Дата:   16-11-16 02:30
Ну в общем то есть тут нюанс.... (((( при составлении документов ДТП , в частности в справке о ДТП обязательно должны быть указаны повреждения груза, лодки мотора итд. По ОСАГО возмещается , но в страховой виновника, как и в случае более двух участников. Самое геморное правильно сделать экспертное заключение и лучше всего независимое....
Дата:   16-11-16 05:48
Arthur писал:
> Может не прав?
без разницы, одинаковые санкции ко всем участникам за оставление. Но идти заявлять о дтп уже смыла нет ни вам ни ему.
По горячим следам проверить повреждения мотора, если вдруг что то вскроется, то уже разговаривать с виновником, если человек нормальный, то возместит. А если не хороший, то юридически ему уже по моему ничего не предьявишь.
Дата:   16-11-16 15:57
Спасибо всем кто ответил!
Впредь буду умнее!
Автор: vadiim (213.24.126.---)
Дата:   17-11-16 18:49
Тоже не давно вляпался на выезде с рынка стройматериалов.
Прицеп лодочный, направляющие балки удлинены на 1метр, на них металлочерепица 500кг, так умудрился же молодой "телефонист" заехать в стоящего, под металочерепицу на скорости 5км/ч.
кирдык его капоту, фарам и лобовухе.
разъехались, я ему ни чего предъявлять не стал, только дома увидел разбитый фонарь.
Если б, вызывать гаи, прицеп не на мне, хозяин после продажи на связь не выходит, прицеп под арестом у приставов, на учет не могу поставить.
