| Московское время 16:55:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:55:42 |
Автор: салют430 (---.gov.yanao.ru)
Дата: 11-11-16 16:46
всем здравствуйте! есть мысль купить салют 430 под ямаху 30 кто что может сказать? говорят что салют 430 тот же крым,так ли это? в крыме не одного плюса для себя не вижу!!
Автор: IRF (213.151.3.---)
Дата: 11-11-16 20:17
Бери с сороковкой, скучно под 30. не ныряет, долбит, в боковой ветер брызгает
Автор: Bobrik (213.33.188.---)
Дата: 11-11-16 20:18
Крым и салют небо и земля.Был у меня Крым.
Ноги сунуть не куда, руль в ноги упирается, в передний рундук при крымском передним сиденье только по пластунски можно влезть.
Сейчас Салют 430, два года отходил на тохе 18.Номальный полет,для 2-х,3-х человек, больше тяжеловато. Решил пересесть на Яму 25,думаю будет нормально. В салюте сидишь как человек и ноги можно вытянуть и стекло закрывает полностью, а передний рундук вообще безразмерный( у меня автокомпановка с калиткой) и по волне идет нормально.
Дата: 11-11-16 22:21
ямаха 25 4х тактная винт11 мы вдвоем 80кг каждый 2мешка картошки ружья сеть и мелочи на обь м 120-125км 23литра...но вес у нее 86 кг
Автор: Виталий-Уфа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-11-16 20:46
Салют 430 нормально поднимает такой вес под 25- кой. Ставил на С430 30 и 25 сил, правда Мерки 4т. Какой либо разницы не замечено между 25 и 30, в т.ч по скорости. Всеж думаю, что с такими задачами лучше поставить 40 2т.
Лодка достаточно мореходная, но для 4-х будет тесно. Идеально для двух чел, как в моих случаях.
Автор: салют430 (213.151.1.---)
Дата: 13-11-16 07:16
40 2т жрет ужасно...мне салют для семьи 2 взрослых и двое дитишек просто слышал что долбит ужасно...
Автор: Олежон Астрахань (95.139.91.---)
Дата: 13-11-16 07:32
Думаю, что 40-ка 4 такта с L-ногой будет оптимальным движком под этот корпус - жопа просядет, но с длинной ногой это не критично.
И скорость и грузоподъемность, только вот куда в него грузить - небольшой корабль получается, для двоих только.
Автор: салют430 (213.151.12.---)
Дата: 13-11-16 16:10
Автор: Пумба (91.246.89.---)
Дата: 13-11-16 18:51
салют430 писал:
> как по поводу гнутого дна? 4 каждый по 80кг не тесно?
Думаю будет тесно.
К нам в работу заехал САЛЮТ 430-й. Ставить будем 4Т - Мерк 30 лс
ну и по мелочи...
Лодка не большая , сделана именно под румпельный мотор. Качество хорошее. Есть пару нареканий, но не критичных
Автор: zaman (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 14-11-16 20:50
Пумба писал:
> салют430 писал:
> Думаю будет тесно.
> ну и по мелочи...
А из какой серии Салют - New Line или обычный?
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата: 14-11-16 21:53
С ямой 30 миксовой едет 45 км/ч со штатным винтом вдвоем. Навеска вровень. Коллега в прошлом году взял.
40 да еще 4т надо нажраться на него повесить.
Волны на Оке особо нет, как долбит не скажу.
Автор: Сергей из Зеленограда (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 15-11-16 03:58
40 4т это конечно вещь,но цена нового мотора сумашедшая
Дорогой и тяжёлый. Сороковка, думаю, в самый раз. Только двухтактная.
Дата: 15-11-16 06:39
Моя 30-ка кушает тоже неплохо но, ничего терпимо. Если 4-ку гонять не на полную то расход, думаю, будет как у 30-ки на полных оборотах.
Дата: 15-11-16 13:50
40 2т 25 литров на 80км а 30 2т 115 это из личного опыта...на 30 2т 11винт ставишь тянет не плохо
Автор: 190 (185.69.126.---)
Дата: 18-11-16 23:51
Всем привет! Заказал себе Салют 430 NL в румпельном исполнении.Мотор взял Меркури 30 4т.
Автор: IRF (213.151.5.---)
Дата: 22-11-16 16:44
салют430 (---.gov.yanao.ru), земляк получаешься. Напиши в личку, расскажу про лодку, если интересно
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата: 22-11-16 17:18
Олежон Астрахань писал:
Все именно так и есть,места очень мало,шмурдяк складывать практически некуда,под 40 л.с. заявленные 56-58 под ним развивает,сделана лодка не плохо но как всегда-не могут у нас чтобы не было косяков,незначительные но есть.Собирал такой комплект товарищу в этом году.
Автор: Dizel-1 (178.45.170.---)
Дата: 22-11-16 17:59
Лодки разные или на одной сравнивал?
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 22-11-16 23:30
Лодка салют очень ходкая! Вдвоем с Mercury 30 вдвоем идет 45 км/ч, тогда как в одного 46км/ч.
Западения скорости вообще практически нет в отличии от К5м2-3 у которых разница в 4,5-5 км/ч ( на 40-ке 51-46,5; на 30-ке 43,5-39,5; на 18-ке 39,5-35км/ч). А тут такого нет на самом деле !
Поэтому наверное следующим плавсредством после Казанки будет именно Салют 430 !
Дата: 23-11-16 03:13
Лодка сейчас стоит в сервисном центре Прокатись.ру для установки мотора и доп оборудования.
Дата: 23-11-16 03:22
Когда заказывал лодочку, то непосредственно общался с начальником производства - зовут его Павел. Очень адекватный и грамотный человек. Вот фотки с производства
Дата: 23-11-16 05:58
190 писал:
> оборудования.
Вчера привез в Прокатись свою технику на ТО и зимнюю консервацию... видел ваш кораблик в работе... очень достойно выглядит...
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-11-16 16:22
Кстати, в чем разница? Старые лодки с зиговаными бортами, новые- с гладкими. Силовой набор другой стал?
Дата: 23-11-16 17:23
один хороший знакомый подсказал что электропроводку тент помпу и мягкие сиденья не стоит заказывать в комплекте так как качество не очень,вместо всего этого лучше лишний кнехт и обводы на носу
Автор: Виталий-Уфа (---.105.10.108.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 23-11-16 18:32
Закажи еще кринолины и лесенку. Нужные опции.
По поводу проводки,вроде не было проблем.. Всегда все было в порядке. За этот год уже четвертый С430 собирать буду.
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 23-11-16 21:34
Как-то от старого друга выслушал целый рассказ о том, что 430 не едет под 30 л.с. как надо. С подробностями и матюками:). Он не против купить, но только 480-ый. Он ездил на нем со мной с самого начала, когда тот был под 40лс и потом под 60. Отзывается о лодке тепло. Владел до этого несколькими совлодками разных материалов и размеров. При этом иногда берёт 510(+Я100) кореша, которому б\п дает своё место в лодочном кооперативе. Так-то.
Получается:
1. стандарты качества езды у всех разные.
2. 480 - форева!
Дата: 23-11-16 23:50
190 писал:
> оборудования.
zaman
Спасибо за вашу оценку моего судна)))))
Дата: 24-11-16 00:01
Салют 430
Заказал на заводе только мягкие накладки на переднюю и заднюю банки.Скажу честно,сшито всё из самого дешёвого кож зама(антикризисный вариант,так сказать))) сколько всё это хозяйсво продержиться?ХЗ))) Помпу и электрику заказывал в установочном центре,они же и ставили.
Дата: 24-11-16 02:00
салют430 писал:
"один хороший знакомый" пусть не трындит лишнего, всё перечисленное брал в стоке и всё вполне функционально уже 5 сезонов
Автор: лексей58 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 24-11-16 02:12
Я в этом году уже 6 сезон отходил.Подушкам еще служить и служить,в этом году поменял поролон в них.В тенте в прошлом году поменял стекла .
Дата: 24-11-16 05:09
да мутноватая какая-то тема, ТС делится мыслями а не купить ли ему С-430 и какой брать мотор к нему. При этом в профиле у него зачем-то указан С-430. На барахолке интересуется покупкой Я30 и при этом в профиле - Я30.
а теперь вообще у него в профиле фигня какая-то... а люди распинаются... отвечают... советуют
Дата: 12-12-16 16:47
Всем привет! Вот так выглядит теперь мой комплект.
Салют 430 NL румпельный
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-12-16 03:22
вот никак не пойму - ну нравится им что ли зубила эти делать...
если глаз замылился или место заколдованное попросите людей со стороны сделать чертеж корпуса на который хоть смотреть без слез можно будет.. тем более деньги вроде у людей есть ..Извините накипело )))))))))
Дата: 14-12-16 03:55
Виталий-Уфа - а в С-430 реально на полу в кокпите спать или только с использованием их фирменных подушек ? Длины не хватает?
Автор: Виталий-Уфа (---.41.215.230.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 14-12-16 05:06
Я примерялся, при моих 182см роста получается лечь. Но комплектация - передние сидения на стойках, кормовое - откидная фанерка .
Дата: 14-12-16 07:14
Т.е. ложишься прямо, НЕ по диагонали и места впритык или чуть зазор есть?
И ещё - если в заднем рундуке бак находится или баки переносные, то для спанья, надо это все в нос переносить?
Вместо заднего рундука просто крышка на петлях, в верх её поднял вот тебе, грубо говоря, 25 см. для головы?
Если так, то очень мелковатая лодочка. Крым и то позволяет спать нормально - но тогда и сравнивать надо с С-430-капотником)))
Дата: 14-12-16 22:52
Если планируется спать в лодке зачем брать компановку для этого не предназначенную?
Надо брать трансформер со спальным местом. Там вы спите не на сланях, ширина по которым меньше, а высоко над ними. Никакие бензобаки убирать ниоткуда не надо чтобы лечь. Просто переставляете 3 спинки. Шмотки даже на полу не надо двигать\убирать.
Спальник (который кстати не зависит от того какой нос открытый или капот) ничем 480-му особо не проигрывает, разве что покороче. Что решаемо: заказываете подголовник-удлинитель (есть у них в опциях) и получаете 2-спальный диван на всю лодку не хуже чем на 480-м.
Позвони на производство, люди там всё больше душевные попадаются, всё тебе подробно объяснят и по компоновкам, и по размерам.
Скидки у них там, кстати, сейчас.
Автор: 190 (185.69.124.---)
Дата: 17-12-16 06:37
Дата: 12-12-16 20:14
Здорово, следующую навигацию ждём отчётов и фоток.
Виталь,привет,фотки и отчёты не вопрос))))))
Вот только когда она,ента следующая навигация?))))))))))))))
Крючки уже по второму разу сижу точу)))))))))
Дата: 17-12-16 06:41
Сань,здорова!!!
Ваз 2108 и 2109 тоже ранше зубилами называли)))))))))
Потом вся страна на них ездила и до сих пор гоняют)))))))
