 Московское время 04:05:12
 Владивостокское время 11:05:12
 Подскажите пескоструй в Саратове
Автор: Mishgan64 (213.147.218.---)
Дата:   15-11-16 03:40
Добрый день. Кто из Саратова может подсказать недорогой пескоструй? Надо прогресс 2 почистить снаружи.
 Re: Подскажите пескоструй в Саратове
Дата:   15-11-16 04:26
По дороге от Вольского тракта на Дубки до поворота на Расково вроде видел табличку "Пескоструйка". Завтра поеду, посмотрю, если не забуду. Заехать туда и что-либо узнать не смогу.
Автор: ИХТИ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   15-11-16 04:43
У меня есть пескоструй но я выезжаю на об'екты и потому маленькие обьемы получаются дорого
Дата:   15-11-16 04:46
Лодок 10 сразу бы, тада получится экономично
Автор: Mishgan64 (213.147.223.---)
Дата:   15-11-16 04:55
А если наоборот?) Я к тебе приеду)
Дата:   15-11-16 04:57
s494 писал:
Буду признателен если сообщите есть ли там сейчас табличка)
Дата:   15-11-16 04:59
Посмотрю.
С дюраля плакирующий слой не сдерётся?
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-11-16 05:05
Попробуй звякнуть Ссылка.
А не дорого это сколько?
Дата:   15-11-16 05:06
А комне некуда, оборудование храню в гараже
Дата:   15-11-16 05:32
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (2.92.202.---)
Дата:   15-11-16 05:57
763715 пескоструй на песчано уметском тракте, не доезжая автосалона китайского. Делал давно 3 рубля лодка.
Дата:   15-11-16 06:00
Что у тебя маленький объем, а что большой. Сколько стоит?
Интересует именно выезд.
Дата:   15-11-16 06:04
Если есть время и хороший компрессор, то можно и самому попробовать, а по деньгам я думаю меньше 5т. Врятли кто возьмется!
Дата:   15-11-16 06:52
На песчано уметский надо завтра позвонить.... Компрессор пока на этапе конструирования)
Дата:   15-11-16 07:00
У него производительность хорошая должна быть! Что бы давление успевал поддерживать.
А если не сикрет, с чего конструируеш?
Дата:   15-11-16 16:48
Пескоструйные работы.
Вот где крестик Ссылка.
Автор: ИХТИ (217.118.90.---)
Дата:   15-11-16 17:19
У моего производительность 5,3 м. Куб/ мин но у меня и сопло 10-12 мм
Дата:   15-11-16 17:21
А так даже под пистолет производительность нужна литров 800 мин. Иначе давление просядет
Автор: L-t Colonel (---.trbo.yandex.net)
Дата:   15-11-16 18:57
Мы проще поступили,взяли Керхер 7-ку с пескоструйной насадкой.......и вперед.
Автор: Mishgan64 (213.147.214.---)
Дата:   16-11-16 03:51
володя64 писал:
> поддерживать.
Это смотря какое сопло взять. Вот такая компрессорная головка у меня есть. Компрессор задумывается под покраску.
Дата:   16-11-16 03:52
Дата:   16-11-16 04:01
s494 писал:
> Вот где крестик
Спасибо. Надо будет заглянуть. Кстати на песчано уметской 2000р час. А сколько за лодку, то тут уж как получиться)
Дата:   16-11-16 04:12
И ресивер еще к нему. Литров на 50 и на 20-30 кг давления.
Дата:   16-11-16 04:34
Есть ещё телефон на 8дачной, висит реклама на стене стройбазы, через дорогу от церкви, Сам там сейчас не бываю, посмотри гугл улицы.
Дата:   16-11-16 05:56
Kira писал:
Ресивер планируется из 50 литрового балона из под пропана для авто. Давление данная компрессорная головка должна развивать около 25кг
Дата:   17-11-16 01:29
Дело в том, что компрессор качать будет долго, и 50ти литровый ресивер ниочём. Пшик и всё, жди когда опять накачает.
У меня старый компрессор от промышленного холодильника, так даже с баллоном литров 200 красить с огромным трудом.
Прикинь, иной ЗИЛ минут 10 накачивает свою тормозную систему до 6-7кг\см.
Дата:   18-11-16 03:07
Я повторюсь даже для маленького пескоструя производительность компрессора должна быть 1500 литров в минуту, и это для небольших деталюшек.
