 Московское время 18:04:13
 Владивостокское время 01:04:13
 подобрать краску на ямаху.
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата:   10-11-16 16:16
Парни подскажите, может кто подбирал краску для мотора ямаха, какие цвета смешать и в какой пропорции,
 Re: подобрать краску на ямаху.
Дата:   10-11-16 16:22
Какую конкретно?Ямахи бывают белые, синие, и 3 фирменных цвета, разных по годам.Один из них совпадает с цветом Скат ГАЗ.Задавай вопрос правильно.
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   10-11-16 16:56
Есть лабазы где барыжат автоэмалями, там и краску подберут.
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата:   10-11-16 20:04
Finnn писал:
Я в баллончике прикупил, родную ямаховскую. Цвет совпадает .
Дата:   10-11-16 20:05
Дата:   10-11-16 20:20
в магазе купить.....синия до 95года вып . и серая после 95ого. + лак Ямаха. кому-то привозил - отправлял. стоило 12евреев. баллон. (раньше дёшево было по курсу.... или подбирать)
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата:   10-11-16 20:28
challenger003 писал:
Где брал?
Автор: Ромарио (---.111-189-195.urtk.ru)
Дата:   10-11-16 21:19
Вот, если подкрасить перо или редуктор.
Цвет совсем чуть-чуть не попадает, надо приглядываться
Дата:   10-11-16 22:18
Это не родная машная.
Дата:   11-11-16 00:34
Александр /Владивосток/ писал:
> Где брал?
В Красноярске в магазине "капитан"
Дата:   11-11-16 00:36
алексон671-60 писал:
Х.З На донышке баллона написано Ямаха, используется с 94 года. См. фото.
Дата:   11-11-16 00:37
Родной серый металлик , мот 16 года, 70 ка, поцарапал колпак, хотелось бы за зиму привести в порядок, баллончик не пойдет, это ремонтная краска, недавно кто то здесь подсказывал какие цвета и в какой пропорции мешать. Спасибо.
Автор: НОМЕР_17 (178.205.48.---)
Дата:   11-11-16 02:10
подбор в автоэмалях, база под лак надо 100г, обычно дклают 150., даже выгоревшая краска в цвет делается.
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-11-16 09:03
Finnn писал:
На подборе подберут, но в цвет не попадут, по крайней мере, мне ни разу не попали. Андрей Волчара писал, он химичил с красками.
Если не сильно поцарапан, то лучше не трогать. Ни кто не покрасит как было.
Автор: dimon62 (95.106.125.---)
Дата:   11-11-16 09:22
На машины подбирают,а на мотор не смогут?С чего бы это вдруг?Баллончиками только на заборах слова из трёх букв писать или какую ненужную хню пыльнуть.Там краски почти нет-один газ и растворитель.Снимай любую окрашенную деталь и неси колористам,а если хочешь совсем хорошо,то в малярку.Они сами подберут и покрасят.
Автор: Александр(Кот) (83.220.239.---)
Дата:   15-11-16 20:57
dimon62 писал:
Вот и именно, на машины и подбирают, у них подбор авто красок. Мне один раз всего попали нормально, но все равно не точно.
Автор: Ak77 (217.118.95.---)
Дата:   16-11-16 00:36
Я красил ГАЗовской краской цвет ( дельфин) колпак красил маляр, сапог сам... а мотор вообще не амаха а тохатсу 70... в билете яма поэтому так...
Автор: dimon62 (95.106.76.---)
Дата:   16-11-16 01:19
Александр(Кот) писал:
А вот с этого места поподробней пожалуйста.Что есть "авто краска" и чем она отличается от краски "для лодочных моторов"?
Видимо ты обращался к хреновым колористам.Работа колориста заключается в подборе цвета по образцу.И абсолютно без разницы,от чего этот образец;от машины,лодочного мотора,самолета или холодильника.
Автор: Finnn (---.opera-mini.net)
Дата:   17-11-16 03:08
да уж, придется колпак тащить на подбор,
Автор: Вольный Кот (62.213.32.---)
Дата:   17-11-16 11:36
Finnn писал:
а сколько стоит подобрать цвет?
Дата:   18-11-16 09:31
dimon62 писал:
Чем отличается краска, это к химикам. Я не про ее состав, я про подбор.
Краску можно подобрать разными способами, тупо - на глаз, по палитре, по коду, ну и компьютерный, иногда все вместе и очень долго.
Мы говорим про Ямаху, лодочный мотор. Даже если вы и найдете на нее код краски,( Ямаха его указывает в последних двух символах детали, 8D;4D), то в автоподборе, это вам ничего не даст, у них база кодов для авто и точную формулу краски, без него не определят.
Нет у Ямахи точного кода для подбора, все красится на конвеере и некрашеными деталями они не торгуют. Есть ремонтные составы в аэрозолях.
Компьютерный подбор с помощью спектрофотометра, тоже не даст точного результата, так как может быть до 20 близких вариантов и то, которые есть в его картотеке, размер зерна он тоже не видит, да и легко можно попасть на метамерию.
Подбор по палитре тоже примерный, точного оттенка может просто не быть в АВТОмобильном подборе.
И тут получается, что самый лучший вариант, это профессиональный глаз и опыт колориста. Который будет путем проб и ошибок, сам выстраивать подходящий рецепт. Смешивать, делать пробники, тест-напылы и т.д., но это не быстро, долго и муторно. И тогда возможно получиться подходящий результат, но не факт, что 100%. и не факт что его стоимость Вас устроит.
И теперь представьте, приходит человек с Ямаховским колпаком, в Автоподбор, и просит подобрать ему 300гр. краски.
Кто будет заморачиваться с точным и сложным подбором??!!!
Сделают самым простым и быстрым способом, а результат каждый оценит по своему, кто то видит 30 оттенков серого, кто то 500)))
У меня на Яму подобрать не получилось, если их крашу, то только целиком.
Есть вот такие коды.
Дата:   18-11-16 14:55
Мне не принципиально в идеал подобрать цвет, хоть примерно , но ближе к оригиналу
Автор: Al-himic (85.115.243.---)
Дата:   18-11-16 23:07
Нептун 628
Дата:   18-11-16 23:14
Производитель Vika
Дата:   19-11-16 01:24
во! супер, почти то что надо. красил весь мот или частично?
Автор:  MOTOBOBER (88.200.215.---)
Дата:   19-11-16 02:53
Дейдвуд - родная краска, редуктор - Нептун 628, но производитель точно не Вика.
