 Московское время 15:13:46
 Владивостокское время 22:13:46
 Где купить аппаратик для перемотки катушек зажигания?
Автор: Александр I (62.117.115.---)
Дата:   10-11-16 18:21
Позвонил друг из Карелии и попросил купить в Москве для него(хочет освоить тему)аппарат по намотке ...со счётчиком витков и проч..... Я в этой теме-"дуб дубом",поэтому и обращаюсь к обчеству...помочь советом..где купить такой или ,может быть,даже продать(если лежит ненужный)... Был бы премного благодарен. Телефон и контакты в профиле. С уважением
 Re: Где купить аппаратик для перемотки для намотки катушек зажигания?
Автор: Андрей Михайлович (176.97.38.---)
Дата:   10-11-16 18:33
Делали сами. из доски, двух кронштейнов и шпильки. Шпильку крутил шуруповерт. На шпильке ещё был диск закреплен с магнитиком. Для сработки геркона. Это был охранный датчик ИО- 102 вроде. Счетчик витков - обычный калькулятор. Датчик - геркон, подпаяный к кнопке равно калькулятора. на калькуляторе набираешь 1+ а дальше уже начинаешь крутить, геркон дает сигналы и счет пошел. Все получалось. Сфотографировать не могу, чудо это осталось на прежней работе. Давно уже очень сам ничего не мотал.
 Re: Где купить аппаратик для перемотки катушек зажигания?
Дата:   10-11-16 20:29
Я наверное не по русски написал....Ещё раз :прошу помощи именно в том,-в чём прошу помощи! Просто -где можно купить такой приборчик для человека,живущего в ТьмаТаракани в Карелии(куда хлеб привозят 2 раза в неделю),без интернета и проч прелестей нашей жизни. Вот просто так,без оценок(ленивый и проч), просто-где купить и всёёёёё,коллеги! С уважением
Дата:   10-11-16 20:41
Там - нигде не купить.У нас - на Юноне, например.Я там брал.В глубинке можно пошукать аппарат для перемотки киноплёнки где-нибудь в старом клубе, кинопередвижке и т.п.Основа у них одна.
Автор: ANDY_V (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-11-16 21:26
Например вот, выбирайте Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Дата:   11-11-16 15:33
Спасибо,понял. Просто когда это для тебя тема не знакомая -вводит в некоторое замешательство,а потом выясняется,что сложного -то ничего и нет. Ещё раз спасибо за наводки..
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   11-11-16 16:11
Делал из обычной катушки для рыбной ловли,если именно станок покупать то этим надо постоянно заниматься а тем более в тьме таракани я не думаю что доход сопоставим с ценой сего изделия для разовых работ
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   11-11-16 21:57
В стародавние времена (при СССР) был такой ручной станочек, назывался Намоточный станок радиолюбителя УНРП-1, отвечает всем запросам твоего друга, мотает катушки различных габаритов, счетчик витков присутствует и цена не кусается (7 руб. по тем временам). Не знаю можно ли найти сейчас, но попытаться стоит.
Нумер 2.
Дата:   11-11-16 22:34
Хорошая приспособа. Много намотал с нею разных трансов.
Только на фотке не хватает важных весчей: вынос для подающей катушки и ось для неё. Сменных валов три, это верно.
Надо будет мою сфоткать в сборе, что ле...
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   12-11-16 20:17
arkie писал:
> неё.
Совершенно верно, первые фото я дернул с инета для скорости, а мой выглядит так в полном сборе.
Автор: glebm (213.24.126.---)
Дата:   13-11-16 00:37
Да, все станки хороши. Однако совсем не понятно как наматывать катушки с сердечниками. Может кто то вынимает сердечники из подмаховичных катушек ПЛМ. Или предлагается срезать старый каркас с сердечника и делать новый по образу и подобию старой.
Мотать пытался, намотать 5000 витков ровно не так просто.
Автор: Александр I (185.19.23.---)
Дата:   13-11-16 01:38
Спасибо,парни! Однако,ваши воспоминания не решают мою проблему...Хочу купить правильный станочек...
Автор: lionbob (---.dynadsl.kis.ru)
Дата:   13-11-16 02:51
Александр I писал
ИМХО, конечно-же. Отдавать несколько кг.рублей за разовую вещь не целесообразно. Как вариант (мой опыт), для намотки пары-тройки катушек можно использовать механическую дрель, ведь там-же редуктор. Один оборот ручки дрели даёт несколько оборотов патрона, вот и считать эти самые ручкины обороты. 50-100 оборотов сделал, на листочке галку поставил, 50-100 оборотов-галка. Конечно не так быстро, как спец.станком, но намотать можно.
Автор: Андрей Ник (---.254.24.195.infosys.su)
Дата:   13-11-16 06:10
NZ-1 Руководство Обмотки Машины двойного назначения Ручной подсчет обмотки Катушки машина Моталки Freeshipping курьерским(China (Mainland))
3 404,38 руб. / шт.
Бесплатная доставка
Заказ (1)
Guang hua wei tech. CO.,LTD Store |Начать чат
Добавить в «Мои желания на Алиэкспресс
Дата:   13-11-16 21:49
glebm писал:
> сердечниками.
Для этого, для вышеупомянутого станка, делал специальный держатель дабы намотать катушку вместе с сердечником (кажется для В-20), не так уж и сложно.
