| Московское время 06:35:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:35:31 |
Автор: Максимус Филиппиус (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 10-11-16 17:45
Здравствуйте!
пропала искра на Мерке,вернее на ФОРС 50,я уже создавал тему про поломку двигателя Ссылка.
Изначально ,к сожалению мы пошли не правильным путем отогнав лодку к "УМЕЛЬЦАМ",в итоге они не справились и попросили забрать.При этом были куплены з\ч в сша которые ИМ не понадобились
Нужны координаты специалиста который может оживить мотор,за вменяемые деньги,интересует Мск и МО.Мотор висит на лодке,при необходимости снимем...К кому может постучаться в личку?
спасибо
Автор: Юрий Лукич (77.35.142.---)
Дата: 10-11-16 18:17
Найдите фотографа и покажите что там на моторе реально, а не на словах.Тогда можно будет и рекомендации "выдвигать"...
Дата: 10-11-16 22:46
алексон671-60 писал:
> и ещё у меня пропала искра из-за кондюка . (поставил от машины) мотор
> завёлся.
почему пропала искра сначала на одном, а потом через 30 минут на втором цилиндре???
Автор: Alechin2222 (---.stv.ru)
Дата: 17-11-16 04:42
У меня была проблема такая, оказалось сгорел блок управления оборотами двигателя ,отключил его и все заработало
Дата: 17-11-16 06:39
Alechin2222 писал:
Alechin2222,а у вас тоже поочередно искра пропала?
Где этот блок находится и как его отключить?
Автор: Юрий Лукич (77.34.117.---)
Дата: 17-11-16 10:48
Найди глазами на моторе коммутатор.От него должны идти провода на бобины.От этого коммутатора отходит черный с лимонной полоской проводок.Это провод для СТОПа двигателя.По "пути" к замку и чеке аварийного отключения мотора, к этому проводу могут подключаться еще электронные блоки "безопасности", например-защита от перекрута,защита от перегрева,защита от запуска в поднятом положении ...Если этот провод отключить прямо от коммутатора(разъем должен быть)-все защиты отключатся.Если искра появится-искать по очереди среди этих блоков-где этот провод попадает на массу.Если искра не появится-проблема в другом месте.
Жаль, что с фотографиями никак...Гадаем...
Дата: 17-11-16 16:34
Юрий Лукич писал:
Юрий Лукич СПАСИБО!
Фотографии заказал,но лодка находится далеко ,обещали сделать ((
