| Московское время 05:06:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:06:43 |
Автор: рыболов-неспортсмен (---.trbo.yandex.net)
Дата: 07-11-16 17:46
Доброго времени суток всем! Подскажите, пожалуйста— можно ли перевезти на подобном прицепе Прогресс? Вопрос может показаться идиотским, конечно...
Просто друг купил Прогресс, который нужно привезти к нему домой. Расстояние около 100 км. Лодочного прицепа в наличии нет, но есть контора, где подобный можно взять в аренду. Правда, настораживает то, что максимальная длина лодки, которая указана в его описании— 4 метра. Вот и возникли сомнения))). Ни прицепа, ни лодки я в глаза пока не видел.
Спасибо, с уважением...
Автор: Absasha (---.yota.ru)
Дата: 07-11-16 18:18
Носовой упор максимально вперед сдвинуть нужно будет...и в путь...
Лодка, только корпус...или с мотором?
Если с мотором, то конечно желательно чтобы транец лежал на ложементах...
Отцентровать ось тоже не помешало бы, если лодка с мотором...
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 07-11-16 18:42
----Чтобы быть уверенным при транспортировке нужен прицеп МЗСА-Е(см.фото) или с циферкой*Д*. Всего скорей на МЗСА-С не удобно будет везти и желательно постов Гибдд ,чтоб не было на пути .
Дата: 07-11-16 18:53
---- МЗСА-С предназначен для перевозки лодок не более 4 метров. Риск конечно дело *Благородное* но при аварии на дороге за всё можно ответить по полной программе.
Автор: NEXT 3 (85.26.234.---)
Дата: 08-11-16 16:25
Absasha писал:
______________________
Что там центровать то?
На этот прицеп только нос от Прогресса и залезет, прицеп то для гидроцикла.
Как минимум фонари надо на каких нибудь штангах вынести за корму, иначе - негабарит со всеми вытекающими, а лучше просто нанять Газель да привезти лодку, и лодка целее будет и нервы.
Дата: 08-11-16 16:44
---- Может есть такая *воровайка* или подобное для транспортировки.
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-11-16 17:37
Только что продал МЗСА С, так как буду брать лодку 4.2м, хоть и передвинул упор вперед, но замер с рулеткой меня опечалил, сильно выступать будет сзади прицепа, да еще и ширина (1.85м) тоже за габариты колес выходит! У Прогресса-4 длина 4.69м, даже без мотора это писец будет, все гайцы ваши!!! Или дышло удлинять или серьезно крепить и знак сзади вешать (белый квадрат с красными полосами под 45градусов) и неспешно и осторожно тащить, так как центр тяжести будет неправильным, а ось на арендованном прицепе вам переставить не дадут!
Дата: 08-11-16 17:45
Евгений07 писал:
> ))) А из Газели лодка торчать не будет?
> Или надо пятиметровую поискать?
________________________________
Простую четырехметровую, за глаза.
Я возил, нормально, да и грузится ручками легко, нос закинули и задвинули саму лодку, всё
Дата: 08-11-16 17:48
JohnLord писал:
________________________________________
Этого не достаточно потому как более 2 метров кормы будет от фонарей прицепа.
Автор: Евгений07 (88.200.250.---)
Дата: 08-11-16 17:55
NEXT 3 писал:
> лодку, всё
Ну не знаю - если прицеп четыре, а лодка 4,69))
как у вас все получается
Дата: 08-11-16 18:08
NEXT 3 писал:
Там и метра не будет! У меня 4м ровно по краю ложемента лежит, при сдвиге упора вперед!
Автор: рыболов-неспортсмен (---.176.59.69.28.tele2.ru)
Дата: 09-11-16 21:27
Хм... Спасибо всем. Но может, мы о разных прицепах говорим?
Вчера привёз свой Прогресс. Передвинул носовой упор, загрузил лодку. От транца до фонарей 60 см. И повез. Гаишники остановили— поболтали, за сколько купил корпус. Поехал дальше. Всё. Лодка лежит отлично. С мотором, конечно, я бы не рискнул везти, но пустой корпус легко. С уважением.
Дата: 09-11-16 21:34
рыболов-неспортсмен писал:
------ Фото бы хоть скинул как уложился Прогресс-4 на прицепе.? Для интереса посмотреть.
Автор: рыболов-неспортсмен (---.176.59.70.173.tele2.ru)
Дата: 10-11-16 02:04
Увы. Вчера ночью было не до этого, а сегодня прицеп отдан назад арендодателю. Но уложился он великолепно. Есть ссылка на него— Ссылка. .
Ну и фото с машиной.
Дата: 10-11-16 02:48
---- Фото прицепа на торсионах . Вот фото прицепа ,который забит в названии темы.
Дата: 10-11-16 03:17
Хм... Они разные? Просто я ссылку дал на фирму, которая у нас торгует прицепами и даёт их в аренду. Там именно тот указан, который я написал в названии темы.
Автор: NEXT 3 (---.mgsm.ru)
Дата: 10-11-16 15:19
Евгений07 писал:
> NEXT 3 писал:
> > лодку, всё
Вопрос был за Газель, я и сказал что Газели с четырехметровым кузовом за глаза, не надо 5-ти метровой.
Причем здесь прицеп то.
Дата: 10-11-16 15:24
Если всё как ты описал, то прицеп был МЗСА модель Д, а не как не МЗСА модель С.
Потому что даже на МЗСА Е лодка Прогресс4 встает с висящей на воздухе кормой на 15см.
Дата: 10-11-16 16:46
> 15см.
Я ж ссылку дал на этот прицеп. Я, конечно, дилетант полнейший, но в свидетельстве регистрации он тоже был указан как С. Да, с Прогрессом все в порядке— его не укорачивали))).
Хотя остаётся вариант того, что товарищи из Мира прицепов чего-то там накрутили с самим прицепом или документами на него, и дали мне гораздо лучший мех)).
