 Московское время 20:16:46
 Владивостокское время 03:16:46
 Trac 45
Автор: Старый Мельник (178.44.149.---)
Дата:   05-11-16 01:50
Всем доброго времени. Уважаемые форумчане, накрылся пушным зверьком блок релюх на лебедке. Может кто ремонтировал или подскажет где взять. Заранее спасибо.
 Re: Trac 45
Автор: Водила23 (78.25.122.---)
Дата:   05-11-16 07:59
Сайт производителя. С Америкосии до сл. сезона доедет точно...)
 Re: Trac 45
Автор: Vahram (---.colomna.net)
Дата:   05-11-16 17:24
Соберите сами на релюшки 40А из магазина автозвуке (можно найти и влагостойкие, цена вопроса 100 руб за реле). Сайт Вам в помощь
Ссылка.. Только имейте ввиду, что на лебедку всегда подаётся два плюса, а управление осуществляется минусом.
 Re: Trac 45
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   05-11-16 17:27
Тоже спрошу про Trac. Модель Trac 45, как я понял, нынче не выпускается, при этом отзывы пользователей о ней в целом хорошие. Теперь максимальный по нагрузке Трак - 35. Пойдет ли он для Беллы 530 с якорем Брюса 5 кг?
 Re: Trac 45
Автор: Евгений07 (88.200.214.---)
Дата:   05-11-16 18:40
Не маловат-ли будет для такого корабля?
 Re: Trac 45
Дата:   05-11-16 18:46
Евгений07 писал:
В смысле - якорь? Меня устраивает, держит хорошо.
 Re: Trac 45
Дата:   06-11-16 00:09
Может эл. Схема лебедки у кого есть?
 Re: Trac 45
Дата:   06-11-16 00:56
10 минут кипячения и вот он-плата. Не все так просто.
 Re: Trac 45
2
 Re: Trac 45
Дата:   06-11-16 00:58
С низу под заливкой засыпана какая-то хрень.
 Re: Trac 45
Дата:   06-11-16 00:59
Если кому чего надо, пока не собрал, сфотографирую подробней.
 Re: Trac 45
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата:   06-11-16 01:14
Вот тут есть
 Re: Trac 45
Дата:   06-11-16 01:19
Спасибо за ссылку, попробую востановить свою.Терять особо нечего.
 Re: Trac 45
Автор: Rishamogov (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   06-11-16 10:28
Мне предлагают Trac-45 на запчасти. Его сняли с производства, поэтому может быть напряг с запчастями. У меня треснул пластиковый барабан намотки троса. Но ради одного барабана как-то брать целую рабочую лебедку...Может с кем-то взять? На 2-3 человек.
 Re: Trac 45
Дата:   06-11-16 14:41
Что просят?
 Re: Trac 45
Автор: Сергей МО (5.35.114.---)
Дата:   06-11-16 18:32
Это силикагель.
Выкинь всю эту хрень, купи на авторынке два пятиконтактных реле на 40 ампер по 100 рублей и собери схему. У меня так Льюмар 550 прекрасно работал и реле стояли рядом с блоком предохранителей в сухости. Или если хочешь за дорого купи контактор от автолебедки.
 Re: Trac 45
Автор: Vahram (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-11-16 20:52
Я ранее ТС про это и говорил. Так же перебрал блок реле на stronger. А до этого ставил блок от track на stronger (как временный вариант) так же все работало. Ну если денег много, то можно...
 Re: Trac 45
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-16 21:39
Может вот эта ссылка чем поможет? Ссылка.
 Re: Trac 45
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   06-11-16 22:13
Rishamogov писал:
> 2-3 человек.
Мне шестерёночка малая нужна, зуб выкрошился, но всё работает... Но поменять надо.. Но мне надо катер в москву с Твери притарабанить, так я не вспомню какая...
 Re: Trac 45
Дата:   08-11-16 23:27
Таки покупаем её на запчасти, али нет?... А то взбударажили и тишина...))
 Re: Trac 45
Дата:   08-11-16 23:54
komradtrac писал:
Спрашивал же, что за неё просят?
 Re: Trac 45
Дата:   09-11-16 02:11
Старый Мельник писал:
И??...))
 Re: Trac 45
Дата:   09-11-16 03:01
komradtrac писал:
> И??...))
Денег сколько надо?
 Re: Trac 45
Дата:   09-11-16 05:25
> komradtrac писал:
> > И??...))
> Денег сколько надо?
Таки я об том-же непрочь узнать!))
 Re: Trac 45
Автор: Старый Мельник (95.71.198.---)
Дата:   10-11-16 23:31
Отдал плату знакомому электронику, все починил. Поменял пару деталях и все заработало. Теперь думаю чем залить. Может у кого какие мысли есть, чтоб в случае чего можно снова разобрать.
 Re: Trac 45
Дата:   11-11-16 03:06
Жёниным лаком для ногтей... Смывкой хорошо снимается...))
 Re: Trac 45
Дата:   11-11-16 03:19
Там чем-то вроде эпоксидки залито было. Может парафином попробовать.
 Re: Trac 45
Дата:   11-11-16 03:31
Во времена застоя и тотального дефицита пользовались лаком для ногтей, до сих пор стоИт..))). А так можно хоть парафином, хоть гудроном... Каждый точит, как хочет( народная мудрость))))...
 Re: Trac 45
Дата:   11-11-16 03:47
Силиконовым герметиком. А контакты изначально лаком покрыть, как уже сказали.
 Re: Trac 45
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-11-16 04:07
Компаундом.
