 Московское время 11:59:32
 Владивостокское время 18:59:32
 Бу МЗСА-D или новый Тольяттинский прицеп?
Автор: gromzdk (217.118.93.---)
Дата:   08-11-16 21:53
Всем доброго, решили взять прицеп для прогресса 4, чтобы на зимовку уже на нем отвезти и поставить вместе в гараж. Собственно из доступных вариантов есть Dшка в хорошем состоянии за 35 или новый Тольяттинский для лодок до 5 метров за 38. Дшку наверное придется удлинять для длинных перевозок? В общем какие за и против?
 Re: Бу МЗСА-D или новый Тольяттинский прицеп?
Дата:   08-11-16 21:54
Дшка оцинкованная, качество наверное получше, а Тольяттинский крашеный и похуже, зато новый и удлинять не надо. Кто бы что взял?
Автор: Dizel-1 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   08-11-16 22:04
Если Дэшка старая модель,то наверно без разницы.Если новая,со съёмными стопорями и дышлом,то Дэшка поинтересней будет.
Дата:   08-11-16 22:12
Дшка 2014 года, скорее старая модель. Съемные недавно вроде пошли. Просто я прог на Ешке возил и не сказал бы что Ешка норм, на грани так сказать. И скулы почти крыльев касаются и по длине транец в воздухе висит, хотя упор сдвинут был вроде до конца. Больше за длину переживаю, хотя можно ось наверное сдвинуть..., Нарастить дышло... Надо до четверга определиться.
Дата:   08-11-16 22:26
Тогда тольяттинский бери и голову не ломай.
Дата:   08-11-16 22:36
По ним много негатива, лебедки плохие, мелочи всякие некачественные, ось вроде не двигается. Ну и в плане дальнейшей продажи вроде как лучше бу взять... В общем в живую в четверг посмотрим мзсаД и решим, если кто-то еще выскажется, то буду благодарен.
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-11-16 23:02
месяц назад тоже стоял перед таким же вопросом.взял Ешку новую.у соседа атлетик годовалый уже ржавеет и хлипковат,пользуется им два раза в год,примерно метров по 500..ИМХО
Дата:   08-11-16 23:06
Так у него крашенный ржавеет или оцинкованный?
Дата:   08-11-16 23:45
Dizel-1 писал:
> по 500..ИМХО
крашенный.
Автор: Сергей из Зеленограда (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   08-11-16 23:48
МЗСА модель D хороша тем что у неё много регулировок. Особенно привлекает возможность передвигать ось. Этим можно сбалансировать гружёный прицеп установив тем самым необходимую нагрузку на шар фаркопа.
Дата:   09-11-16 00:00
Походу Dшку надо брать и в случае чего удлинить дышло и ось сместить. Всем спасибо.
Автор: Крымовод (---.im-press.ru)
Дата:   09-11-16 00:13
Бери мзса, катал 5 лет, из негатива по ним только фонарики, остальное 5 из 5ти!
Автор: Maverick1985 (---.astranet.ru)
Дата:   09-11-16 01:19
Я на D-шке катаю Нептун 3у 470 см длинной. Ничего удлиннять не надо. Двигается носовой упор и ось. Прицеп 2010 года, выглядит как новый. А крашенные все ржавеют. А если D-шка еще и рессорная, то вообще красота. На резино-жгутовой легкий прог прыгать будет на ямах.
Автор: vlad61a (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   09-11-16 01:25
Если тольяттинский атлетик, то ОЧЕНЬ не советую. Был.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   09-11-16 02:08
gromzdk писал:
> спасибо.
------ А ,что МЗСА-Е не купить?Без переделок и по документам он для лодок перевозимых по длине -4700 мм подходит(см фото), сделаешь центральный проход,боковые направляющие при заводе лодки на прицеп.Да и крепче Д-шки он.
Автор: gromzdk (178.204.130.---)
Дата:   09-11-16 02:32
Иф, я конечно хочу Gшку, но финансы поют романсы, купил машину на днях, поэтому опять в режиме экономии. Но прицеп очень нужен. По поводу разнмцы D и Е производитель мне сказал, что разница только в длине рамы, больше никаких различий нет. Новая Ешка уже дорого. Бюджет до 35 тысяч край.
Дата:   09-11-16 02:56
------ До, новой модификации прицепы отличались .Сейчас не смотрел и не сравнивал.Заеду на площадку прицепов обязательно и посмотрю их одинаковость по размерам и материалам из которых изготовлены рамы прицепов.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   09-11-16 03:21
Лебедки да, так себе, иной раз попадается вообще сыромятина. Ось двигается. Если брать, то оцинкованный. Под Прог самое то, под Финвал 505 с Сузуки 90 да, может и хлипковат. Но я на таких прицепах несколько финвалов 505 с 90ми моторами в Ростов сгонял-проблем нет, люди используют, довольны.
Автор: Dizel-1 (88.200.215.---)
Дата:   09-11-16 03:47
По основной раме сейчас не скажу-запамятовал,но вот дышло на новой можно снимать и отключать из розетки электро проводку+оно шире.По моему 100 против у старой 80 мм.
Автор: VLAD_B (---.opera-mini.net)
Дата:   09-11-16 06:38
Сейчас вожу финвал 475 на Ешке. Прог 2м возил на воднике В5. Мзса нравится гораздо больше
Дата:   09-11-16 06:41
Водник под прогом пришлось доработать. Сейчас вроде они косяки исправили уже
Дата:   09-11-16 06:43
Дата:   09-11-16 06:44
Прог кстати удлинён кринолинами на 0,5 м
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   09-11-16 06:50
VLAD_B писал:
> гораздо больше
Вопрос не по данной теме. Но очень заинтриговало.
Какие функции исполняет полукруг за мотором?
Дата:   09-11-16 06:58
Функции 2
1 - защита мотора. Спасает от неадекватных людей, которые хреново паркуют свои корабли
2 - таскание лыж и ватрушек
Дата:   09-11-16 07:03
Дата:   09-11-16 07:23
VLAD_B писал:
> Функции 2
> корабли
Спасибо просветили. Все таки главная функция TurboSwingа таскать плюшки и.т.п.. А защита из него слабенькая ( как фаркоп. может помочь а может навредить ).
Еще раз Спасибо.
