 Московское время 00:08:12
 Владивостокское время 07:08:12
 Ролики для роульса
Автор: VLAD_B (---.opera-mini.net)
Дата:   02-11-16 19:16
Вопрос, можно ли в роульсе вместо копролоновых роликов применять алюминиевые. Сразу скажу только в тех местах где гарантировано нет контакта с якорем. Тоесть по нему будет ходить только якорный канат.
 Re: Ролики для роульса
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   02-11-16 19:19
я дюралевые заказывал. в местах контакта с якорем полно сколов и задиров.
Автор: GreyGoose (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   03-11-16 02:55
...можно, но не нужно
...ведь можно и стальные и деревянные
...а в чем проблема изготовить из капролона?
Автор: baltiec (---.178-71-110-72.avangarddsl.ru)
Дата:   03-11-16 03:28
А в чем проблема?
Дата:   03-11-16 03:30
Пару раз кто то просил делал пока был материал. Сейчас не делаю, золотые выходят.
Дата:   03-11-16 05:01
Мне проще из люминя. Под рукой есть. Как раз твой роульс переделываю
Дата:   03-11-16 05:13
Втулку капролоновую в них вставь, пищать не будет и смазывать не надо.
Автор: VLAD_B (46.61.109.---)
Дата:   03-11-16 05:48
мне собственно только 3-й ролик, который один на конце. будет он вот такой примерно...
Вот
Дата:   03-11-16 05:51
суть в чём. делаю скрытую установку лебёдки. Места в носу мало. лебёдка становится вертикально и получается барабан близко к ролику. Боюсь, что канат будет плохо наматываться при твоей конструкции ролика
Дата:   03-11-16 05:52
Схема установки
Дата:   03-11-16 05:55
да третий надо. но втулочку все равно вставь , хуже не будет.
Дата:   03-11-16 05:58
да блин вставил бы если б копролон достал. нету мля нигде на заводе. Люминя завались
Дата:   03-11-16 06:01
Могу отправить бандеролькой болваночку.
Дата:   03-11-16 06:02
буду признателен
Дата:   03-11-16 06:44
Напомни завтра в почту, кину в машину.
Дата:   03-11-16 07:30
отослал в почту
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата:   03-11-16 15:47
baltiec писал:
...я б тоже не отказался б))),80мм на 100мм кругляш...
Дата:   03-11-16 16:26
mmaks писал:
> baltiec писал:
Максим есть 96мм диаметр на 70-80 дл.
А ты делал крышки на картплотеры?
Мне надо на Лоуренс 7
Дата:   03-11-16 16:31
baltiec писал:
> mmaks писал:
> > baltiec писал:
Нет образца(((,сделать то не проблема.Много кто предлагает,но потом куда то теряются.Как только сделаю-отправлю тебе первому.В субботу должен забрать башку 7ку,если все сложится.
96х80 подошел бы.Позже точно напишу размер,Тёма до деревни доедет,померит .
Автор: Lohmatyi (---.akcent-mc.ru)
Дата:   03-11-16 16:40
mmaks писал:
> baltiec писал:
> > mmaks писал:
> > > baltiec писал:
Это как раз вы пропадаете!
Вас сколько народу просило на рей 7 сделать и другие...
ни ответа ни привета! при этом готовы дать головы для замеров...
Дата:   03-11-16 16:48
Lohmatyi писал:
> mmaks писал:
> > baltiec писал:
> > > mmaks писал:
> > > > baltiec писал:
> башку
..да я вроде тут),летом да,сезон,некогда заниматься,сейчас готов)).Пока лед не встал.
По замерам.Если делать по чертежу от эхолота то не всегда попадает в размер изделие.Мне голова нужна не меньше чем на неделю,снять размер,изготовить форму,и при необходимости по прибору откорректировать.А поскольку стоят они сейчас не маленьких денег,то нежелание отдавать в чужие руки своё -мне понятно.Мало ли что.
Дата:   03-11-16 17:37
Доеду до работы замеряю точно.
Дата:   03-11-16 19:19
Максим вот что есть.
Дата:   03-11-16 19:29
63х70 подошел бы.Ширина самого роульса 71,ролик 70Х68(это то что стоит).63-не криминал думаю
Дата:   03-11-16 19:39
Хорошо отрежу с запасом.
Кинь в почту адрес.
Дата:   03-11-16 21:09
а мне который d63 длиной 80 мм
Дата:   04-11-16 01:03
Влад тебе уже отрезал , исходя из чертежа. Ладно резануть завтра и такой. Отправлять все равно в понедельник буду.
Дата:   04-11-16 03:39
Спасибо
Автор: Сергей24 (188.235.200.---)
Дата:   04-11-16 11:13
baltiec, сплагиатил твой роульс и чутка изменил под свой якорь.
Дата:   04-11-16 16:48
Ни хрена себе, чутка!!!
Комбайн какой-то😁
Дата:   04-11-16 20:42
Точно комбайн! Сперва был на твой похож, сварочный шов по середке видать.
Дата:   04-11-16 20:46
Что бы покрышка зажималась пришлося чуток изменить упор. Кстати крепится к закладной на носу лодки, пока черновой вариант.
Дата:   07-11-16 23:21
Точим ролик
Дата:   07-11-16 23:22
Почти...
Дата:   07-11-16 23:23
Готово
Дата:   21-11-16 02:13
Появилось время. Понемногу продолжаю
Дата:   21-11-16 02:14
Дата:   21-11-16 02:15
Дата:   21-11-16 02:16
Дата:   21-11-16 02:18
Дата:   21-11-16 02:19
Дата:   21-11-16 02:21
Вот так пока. От вертикальной установки отказался. Получилось расположить почти горизонтально
Автор: Nik322 (194.213.102.---)
Дата:   21-11-16 02:24
Зачетно
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   21-11-16 02:29
А чего ролик то не заменил? Тот который ближе к лебедке.? Поставь туда ровный, который выточил,шнур ровнее будет на барабан ложится
Дата:   21-11-16 02:35
Поставлю. Это новый роульс пришёл с удлинителем. Ролик поменять не успел сегодня
Дата:   21-11-16 02:37
Макс видишь на лебёдке установлена ограничительная планка от схода каната
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   21-11-16 02:44
Посылка то дошла?
Дата:   21-11-16 02:46
Нет пока не дошла(((
Жду, чтоб изготовить нормальный ролик
Что то долго(((
Дата:   21-11-16 02:48
VLAD_B писал:
Вижу, но мне не надо наверное, как только восстановил соосность роульса и лебедки, проблемы за 3 месяца небыло.
Дата:   21-11-16 02:56
baltiec писал:
> Что то долго(((
"Почта ргссии")))
Автор: VLAD_B (46.61.57.---)
Дата:   22-11-16 18:42
baltiec писал:
Посылку получил. Спасибо
Автор: dimitriush (---.te.net.ua)
Дата:   23-11-16 05:48
А в чем минус вертикальной установки?
Предстоит аналогичная процедура но на корабле "попроще" :-)
Автор: VLAD_B (---.15.117.87.donpac.ru)
Дата:   23-11-16 06:26
Ролик и барабан слишком близко друг к другу. Канат будет наматываться неравномерно. Чтобы удалить их друг от друга нудно лебёдку как можно ниже опустить, а при вертикальной установке в моём случае это невозможно. Двигатель упирается в корпус лодки
