 Московское время 17:54:42
 Владивостокское время 00:54:42
 Вопрос по лодочному мотору Yamaha P-95A
Автор: PraReka (---.cln.net)
Дата:   05-11-16 23:43
Вопрос такой нет у мотора искры. Добрался до зажигания увидел что контакт который подвижный(зажигание кулачковое) имеет впадину по кругу. Так должно быть или было что-то и вывалилось. Просто у наших кулачков выступ на контакте, который переодически нужно было зачищать.
 Re: Вопрос по лодочному мотору Yamaha P-95A
Автор: jurec84 (---.197.120.119.threembb.co.uk)
Дата:   05-11-16 23:49
Двс. У меня была ямаха,не помню модель,но таких же годов и зажигание такое же,так там на кулачках,такие кругленькие щечки были,они выпирают даже не множко и материал из которого выполнены они,не такой как само тело кулачка. На всех моторах с кулачками,они ппохожи эти вставочки.
Дата:   05-11-16 23:58
Спасибо за ответ я так и подумал что,что-то выпало. Возможно на этом фото виднее. На отечественной мототехнике всегда выпирало тоже. Я японским контактным зажиганием столкнулся впервые.
Дата:   06-11-16 02:20
Стал снимать подвижный контакт. И откуда то выскочил этот кругляшок. Может припаять его. Я б конечно купил другой. Подскажите где если кто знает.
Дата:   06-11-16 02:21
Дата:   06-11-16 02:50
Кругляшок вот отсюда.Припаять его можно, но не оловом, а тугоплавким припоем типа серебряного.На оловянном держаться не будет.А запчасти к этому зажиганию вряд ли уже возможно найти.
Дата:   06-11-16 04:00
Да простым припоем припаять не удалось. Похожу по магазинам может подберу от чего нибудь.
Автор: jurec84 (---.range81-140.btcentralplus.com)
Дата:   06-11-16 04:50
Есть запчасти и даже новое на ебай найти можно,но вопрос только в цене.
Дата:   06-11-16 04:53
Наверно подойдет сам кулочек
jurec84 писал:
Автор: Max34 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   06-11-16 06:12
меняй кулачок , твоему трындец он работать не будет попробуй подобрать с советских мото
Дата:   06-11-16 15:01
Да так и хочу,подобрать от чего нибудь. Например от Дружбы похож. Только там пружинка длиннее, но это не беда. Главное чтоб искра была в нужный момент(я имею ввиду не раньше,не позже).
Автор: Slavarik (---.nsk.sibset.net)
Дата:   06-11-16 17:40
Max34 писал:
> советских мото
При поломке контакта на ИЖ Ю5 переклепывал. (раньше они отдельно были)
Сам контакт на алюминиевую ложку и по тихой молоточком расклепывали.
Дата:   06-11-16 23:53
А на электронное ни кто не переделывал подобное зажигание? Много гимороя?
Дата:   19-11-16 03:08
По переделке ни кто не подскажет? Вроде один цилиндр. Проблем не должно быть.
Автор: jurec84 (---.range86-137.btcentralplus.com)
Дата:   20-11-16 02:15
Обратитесь к Алексию Овчинникову ник Самоделкин,он занимается изготовлением эл.зажиганий на разные моторы,правда на американцкие и советские. Думаю вам он подскажет.
Дата:   20-11-16 02:58
Схема №3 наше всё)).Только момент стробоскопом поймать.
