 Московское время 06:09:35
 Владивостокское время 13:09:35
 КЛМ - 100, как его готовить)
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   04-11-16 17:43
Всем доброго времени! Не спешите выбрасывать старый КЛМ - 100 если он выносит мозги, попробуйте его переделать вот так...
 Re: КЛМ - 100, как его готовить)
Дата:   04-11-16 17:47
Мне очень понравилась работа мотора после переделки карба, очень адекватно отзывается на регулировку, хорошо запускается, очень уверенно держит х.х. и резко отзывается на дроссель.
Дата:   04-11-16 17:50
На холостом может работать сколько угодно долго, очень стабильно...
Напрасно затраченное время, заниматься этим можно только если совсем уж ничего больше нет или руки чешутся, как у ТС)))).Всё равно работать как Кейхины и их китайские копии он не будет.Нынешние карбы другого поколения и рассчитаны на домохозяек))))
Автор: Толяныч (178.187.2.---)
Дата:   04-11-16 23:23
Макс43 писал:
+++ Очень интересно , Максим .! К лету обязательно попробую . С уважением .
Дата:   05-11-16 00:39
КЛМ-100 единственный карболик который не выносит мозг вообще.
Хотя с мыслью, что в трёх настроечных винтах может запутаться только идиот я согласен.
Автор: Спортист (---.116.relinfo.ru)
Дата:   05-11-16 00:46
овцелюбство в чистом виде. убитое рабочее время стоит раза в 3-4 дороже покупки готового китайского карба. если только заняться совсем нечем
Дата:   05-11-16 00:50
Не надо про убитое время, оно было оплачено.
Дата:   05-11-16 00:56
на сегодня не вижу никакого смысла в этом рацпредложении. единственный пришедший в голову вариант - какому-то чудаку жутко захотелось иметь моську в полном оригинале (снаружи) и отлично работающую. И человек готов за это платить деньги, сравнимые с покупкой б/у иномотора. Нет, конечно если работа сервисмена оценивается в тыщу в день то вопросов нет....
Дата:   05-11-16 01:45
+100500.
Автор: ant107 (---.178-71-126-198.avangarddsl.ru)
Дата:   05-11-16 02:03
писал
НЮ НЮ
тото полно на мотолодке "идиотов" которые с выпучиными глазами спрашивают как КЛМ довести до ума
К-33 вообще самый безгеморойный карб и на моське без проблем работает
но темка полезна!!!
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   05-11-16 02:17
О. как! Тогда и Моську на свалку.
Дата:   05-11-16 02:29
Всё это самообман.Для 2Т мотора вообще пофиг, какой на нём карб.Т.е. если ПЛМ эксплуатируется не в экстремальном режиме, а в плюсовом диапазоне температур, то важны только 2 параметра: диаметр диффузора и разрежение на впуске.Причём диаметр диффузора может варьироваться в достаточно широких пределах, лишь бы поток сохранял ламинарное течение, а разрежение должно быть таким, чтобы столб топлива мог подняться из поплавковой камеры и вылететь из распылителя.Зависит это от состояния ЦПГ и картера двигателя, а не от карбюратора.Ну и ещё чем ниже температура, тем большую роль играет обогатительное (пусковое) устройство, т.к. испаряемость бензина ухудшается и смесь обедняется.Как пример - та же мелкоМосква.Если башка у неё в нормальном состоянии, компрессия в норме и нет подсоса воздуха в картер/впускной тракт, то ей абсолютно похер, какой карб там прикручен.Она нормально заводится и работает и с КЛМ-100, и с К36, у которого пускового устройства нет вообще никакого, и с К33 от Ветерка, и с различными китайцами.Но стоит ей износиться, и никакой карб не поможет вернуть нормальную работу.Ну и по поводу экономии - это тоже большая мировая иллюзия.Для того, чтобы двигатель развил определённую мощность и произвёл заданную работу, должно сгореть конкретное количество бензовоздушной смеси, это элементарная физика, её не отменить.Всяческими ухищрениями типа обеднения смеси до нижней границы нормальной воспламеняемости можно добиться некоторого уменьшения расхода на частичных режимах, но всё это ровно до того момента, когда потребуется вывести на глисс макс. нагрузку, т.к. работа на бедных смесях - есть по сути банальное ограничение мощности, да ещё и вредно для ЦПГ.Так что не льстите себе, законы мироздания пока ещё никому не удавалось обмануть)).
Дата:   05-11-16 05:19
У меня были мысли купить китаекарб и поставить его вместо КЛМа, но: надо ехать его искать/ подбирать, платить за него, умудриться его туда приколхозить, и не факт что он без вмешательства начнет работать как надо. Для меня было проще поковыряться на месте с КЛМом, к тому же результат очень понравился клиенту и он щедро проплатил.
Автор: ovchinnikov 1966 (---.umnyeseti.ru)
Дата:   05-11-16 06:40
Вебер,Тилсон...занимались без полезным делом?
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   06-11-16 22:02
Молодец )
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   06-11-16 22:30
olegvasilev писал:
> Молодец )
Соглашусь. К тому же из подручных материалов. Макс43 молодец.
Дата:   07-11-16 01:46
ant107 писал:
> писал
> НЮ НЮ
> КЛМ довести до ума
Это как раз те люди, которые не понимают принципа работы любого карбюратора и соответственно не могут осмысленно крутить 3 винта.
Согласен.
> но темка полезна!!!
Дата:   07-11-16 01:48
ovchinnikov 1966 писал:
Если память не изменяет, то КЛМ-100 копия какого-то типового Тиллотсона тех годов.
Дата:   07-11-16 02:31
Kira Совершенно верно, и китайцы их до сих пор делают.Недавно на Крайслер заменил на китайца -800руб.:))
