 Московское время 15:59:26
 Владивостокское время 22:59:26
 Якорная лебедка на Velvette 20
Автор: Trance (---.137.188.93.nsk.rt.ru)
Дата:   04-11-16 21:37
Задумал поставить лебедку с якорем на нос. Хочу вертикальную типа lewmar v700, но у вельвета насчет этого совершенно непродумана палуба. Нет под роульс выемки или ровного участка (вроде с 2016 года штампуют). Якорный ящик высотой 30 см, внутрь влезет наверно только лебедка с барабаном, и то не каждая.
Хочется эстетики и функциональности. Есть у кого может идеи как реализовать. В интернете накопал несколько вариантов.
Или может не пилить лодку)) побросать вручную
 Re: Якорная лебедка на Velvette 20
Дата:   04-11-16 21:38
Вариант №1 максимально близкая мне по духу на , но лебедка далековато. места много вся эта конструкция занимает на палубе
Дата:   04-11-16 21:39
Вариант №2. Ящик принесен в жертву.(
Дата:   04-11-16 21:41
Вариант №3. Вроде лодка Сереги_Коптевского. Лебедка в ящике, через систему роликов.
Дата:   04-11-16 21:45
Velvette без лебедки пока,
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   04-11-16 21:53
А почему бы первую лебедь не поставить по второму варианту?
Дата:   04-11-16 22:00
kness писал:
да это похоже единственный вариант поставить нормально вертикальную лебедку, а доступ в ящик выпилить из каюты.
Автор: Сергей МО (5.35.114.---)
Дата:   04-11-16 22:06
Для врезных лебедок Льюмар высота якорного ящика критична. 30 см, ну может чуть меньше должно быть от верха бухты якорной веревки в ящике до отверстия для прохода этой самой веревки сквозь палубу иначе при выходе она (веревка) может не успевать расправиться и будут петли и эти петли будут застревать в отверстии. Сам якорный ящик должен быть достаточно просторен. Веревка при выборке якоря в нем будет ложиться кольцами и эти кольца где то должны разместиться. проход через палубу чем ближе к центру якорного ящика тем лучше. В маленьком рундуке есть вариант использовать только цепь но как это будет выглядеть на практике хз.
Если чё
Это Льюмар 550
А это 700
В обоих случаях при установке пришлось немного поломать голову
Дата:   04-11-16 22:16
Я вот такую пару раз устанавливал. Ящик приходилось углублять примерно до полуметра.
Дата:   04-11-16 22:17
Да это понятно,
феникс красав, стекло нормальное. на вельвете говнооргстекло лобовое пузырится)
Дата:   04-11-16 22:26
Trance писал:
Для меня стекло не из стекла не стекло)) Так что и на Фениксе....
А вот размеры якорного ящика у него будь здоров, это да.
Дата:   04-11-16 22:39
Не очень понимаю производителей лодок. Неужто в матрице сложно сразу предусмотреть и отформовать что то типа такого. обязательно чтоб люди ломали голову и колхозили.
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   05-11-16 05:49
Все правильно Сергей пишет.
Мне видится тут 2 варианта:
Или как у представленного выше 3 варианта -. Барабанная лебедка внутри ящика и система роликов.
Или накладная цепная лебедка типа Lewmar prosport 550.
Использование троса при таком рундуке исключено, только цепь. Но это и не плохо.
Цепную посоветовал накладную, т.к. у нее требуемая высота рундуке на 5 см меньше, чем у вертикальной V700
