 Московское время 14:08:29
 Владивостокское время 21:08:29
 Выбор винта на Меркури 60бигфут
Автор: Hip183 (---.2com.net)
Дата:   04-11-16 19:54
Добрый день. Купил мотор Меркури бигфут 60л.с 2тактный.
Буду использовать с лодкой Нептун 400.
Сейчас на моторе стоит винт h13.75x15
Есть меркурий 60elpto (2т) биг фут 2001 года. И лодку нептун-400. Масса лодки (без мотора)250 кг Получается с двумя( 140кг) + мотор(110кг) +лодка(250кг)= 500кг Какой винт лучше поставить для достижения максимальной скорости( и не потерять быстрый выход на гилис?
 Re: Выбор винта на Меркури 60бигфут
Автор: bubl.s (31.173.85.---)
Дата:   05-11-16 03:03
Думаю с 15шагом будет нормально.
Дата:   05-11-16 05:47
Спасибо. 60км/ч сможет на этом винте?
Да! Редуктор Передаточное соотношение - 2,33:1
Автор: bubl.s (31.173.80.---)
Дата:   05-11-16 06:29
Hip183 писал:
Про редукцию этого мотора знаю.
При такой редукции и оборотах на этом винте будет 50+.
60 не будет.
Должен поехать 60 на 17 винте, Мощи должно хватить.
Дата:   05-11-16 18:03
Спасибо! Этот винт на помойку или ещё походит?
Подскажите какие параметры винта)?
Ещё одно фото
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   05-11-16 19:07
С этим-то какая скорость и обороты?
Автор: Hip183 (83.220.238.---)
Дата:   05-11-16 19:51
С этим пока не ходил, мотор только пришёл.
Автор: Арбат (---.176.59.45.194.tele2.ru)
Дата:   06-11-16 16:50
Ну так выйти надо с тахометром, а потом сюда.
Автор: Hip183 (83.220.237.---)
Дата:   06-11-16 18:42
Это след год((
Хочется как всегда быть подготовлен))
