| Московское время 13:37:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:37:34 |
Автор: stanisl62 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 03-11-16 16:14
проконсультируйте по китайским катушкам, какие нужно заказывать. Собираемся с соседом восстанавливать Ветерки 2шт и нано технологии от китайского чубайса очень интересны. поделитесь информацией может на воде уже пробовали
Автор: АРАП (---.sub227.net78.udm.net)
Дата: 03-11-16 17:17
Я ранее на ветерок ставил от скутера Хонда Дио 50. Всё работало отлично. Давненько эта тема была
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата: 03-11-16 22:11
stanisl62 писал:
> вот такая
Ставил как на первом фото, сердечник высверливал и надевал на сердечник от ветерка, с контактным зажиганием.тут была пара тем об этом, одна моя, вторая от rim
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 04-11-16 01:18
stanisl62 а в чем суть вопроса? если собираетесь тупо катушки поменять то хонда дио 50 если зажигание делать то в это теме все есть и Вы тоже Ссылка.
Дата: 04-11-16 02:28
мне интересно как на воде мотор будет работать и заказать по дешевле, и то что нужно, да и забыл ещё. поиском не нашёл
Дата: 04-11-16 03:28
Я делаю вот так: Ссылка.
Правда, это про Стрелу, но зажигание Стрелы = пол-Ветерка, т.е. надо таких 2 канала.Мне эта система нравится больше, чем подмаховичные модули, т.к. в случае чего для замены не надо маховик на воде снимать.Поиском ищется по словам "бюджетная ЭСЗ".
Автор: ant107 (---.178-71-126-198.avangarddsl.ru)
Дата: 04-11-16 14:41
stanisl62 начни с того что "у меня зажигание кулачковое" или "электронное" или "Я совсем не знаю за какой конец держать паяльник" или "а что такое УОЗ и стробаскоп"
Если у тебя уже есть электронное зажигание то поменять детальки Ссылка. и Ссылка. и Ссылка. и Ссылка.
если нет то смотри выше и делай из готовых катух со схемами
Автор: rim (85.26.232.---)
Дата: 05-11-16 02:50
Делал по этой теме всем известного человека. Мотор заводится и работает отлично. Все просто делается, даже голова не нужна))).
Автор: stanisl62 (89.250.169.---)
Дата: 05-11-16 19:08
--- Спасибо. зажигание кулачковое мотор Ветерок 12 очень старый но похоже мало хоженый будет в резерве
