 Московское время 12:57:12
 Владивостокское время 19:57:12
 Помогите опознать лодку
Автор: JekDek (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-10-16 11:25
Собственно купил такую лодку, помогите опознать.
 Re: Помогите опознать лодку
Дата:   30-10-16 11:40
Дата:   30-10-16 11:41
Дата:   30-10-16 11:43
Автор: caddx (31.173.100.---)
Дата:   30-10-16 13:46
Самопал
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-10-16 14:09
тогда встречный вопрос .. а в судовом ,что написано??
Дата:   30-10-16 14:23
В билете ничего толкового нет, самопал только верх, сама посудина явно заводская.
Дата:   30-10-16 16:27
Длина 5.3 ширина 2.04
В штате лодки был аэратор, все днище заполнено "пеной", материал АМГ, дно клёпаное.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-10-16 16:28
Днепр? Ока 4?
Дата:   30-10-16 16:48
Предполагаю что лодка зарубежная, могу ошибаться.
Дата:   30-10-16 17:54
Я думаю, что если сделать фотографии еще меньше и добавить размытия, то опознать будет еще легче...
Дата:   30-10-16 18:05
БЫЛ такой похожий америкос SPEKTRUM дл. 5.25м. тока консоль по середине на 2чел.с глубоким V а так похож.
Дата:   30-10-16 19:11
Фото могу залить любые, на радикальных например.
У спектрума корма другая, хотя очень похожа.
В билете длина указана 5.7 о_0
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   30-10-16 19:49
На Lund 1750 (1800) похожа, Fisherman или Outfitter до 2000 года. Без пол-литра не разберешься.
Дата:   30-10-16 20:05
Вот так выглядит корма
Дата:   30-10-16 20:11
Справа от мотора наклейки. Там что?
Автор: kon4ik (95.53.85.---)
Дата:   30-10-16 20:21
"Я швартуюсь как ммморяк"?? ..))
Дата:   30-10-16 20:23
Отношение к лодке не имеют, просто приклеены
Автор: А.Доронин (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата:   31-10-16 16:33
Крест старенький какой-то.
Автор: Тёмик (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   31-10-16 18:22
Крым 3 удлиненный на 1метр? похож, по привальник. Но тот вроде варенный, а не клепанный. Может по его мотивам что сделали на каком нить предприятии в СССР еще?
Автор: Зага (---.43.180.170.ccl.perm.ru)
Дата:   31-10-16 19:29
У Крыма-3 наклон форштевня меньше был и скула в носу пониже была. Кроме того, Крым поуже был - 1,8м... Хотя отдельные элементы К-3 напоминают. Отбортовка по скуле до форштевня не доходит - как будто бы переваривали, на днище похожие штампованные накладные реданы, привальник на транце похож на крымовский...Может правда - глубокая переделка Крыма-3 ?
Автор: JekDek (91.203.238.---)
Дата:   31-10-16 22:01
Корыто заводское, сомнений в этом нету.
99% канада/фины/сша, 2000 годов выпуска (примерно), на днях заберу его и смогу облазить вдоль и поперек, может найду какую-нибудь еще информацию.
Дата:   03-11-16 14:41
Вчера привез лодку в гараж на дачу!!! Радости нет придела!!!
Для лодки был куплен новый курганский прицеп А7 5,5 метра, загрузил на него лодку и стало грустно, такое откровенное Г..ВНО, не должно стоить 56600!!! Лодка длинной 5.4 метра на него еле влезла, рессоры в обратную сторону, скрепит как старая телега, болты сорваны и т.д. это заготовка под прицеп, но ни как не готовый прицеп который можно купить и использовать... летом буду полностью переделывать.
Дата:   03-11-16 14:56
Сейчас стоит вопрос по мотору, как понять сколько в нем л.с.? Мотор Mercury Marine, изначально он идет 75 л.с., вроде бы его "раздушивали" до 90 л.с. но точной информации нету... вес 180кг о_0
Сразу снял редуктор и вез его отдельно в салоне машины, сейчас положил его в теплый подвал, хочу поменять крыльчатку и посмотреть состояние помпы/стакана. Так же есть желание посмотреть состояние ремня ГРМ. Компрессия во всех горшках 11, плюс минус немного. Мотор подкалбашывает на холостых, иногда глохнет (на холостых), куда копать?
У мотора сломан выпрямитель, т.е. вообще оторван, буду заказывать новый или искать б/у.
Куда еще заглянуть/сделать ревизию/засунуть свой длинный нос?
Зимой хранить лодку и мотор буду на улице, закрою тентом.
п.с. как переименовать тему?
