 Московское время 11:56:08
 Владивостокское время 18:56:08
 Докатка на Silver Fox
Автор: 2"lifted (194.154.69.---)
Дата:   02-11-16 00:47
Посоветуйте какую докатку и какой доп транец приобрести.
А то я не маленький и на медленном ходу лодочка дает крен на правый борт:) Да и при правом повороте стремновато:)
На глиссе все ОК.
Возить мешок картохи не комильфо:) Думаю докатку поставить и компенсировать крен. Основной ПЛМ Мерк 60 ЭФИ.
 Re: Докатка на Silver Fox
Автор: Sham (212.44.136.---)
Дата:   02-11-16 01:08
Тоже интересно.....
Лодку брал с уже установленным доп. транцем, а докатку прежний хозяин не стал продавать.
Я так понимаю, нужно подбирать с длинной ногой?
Автор: komradtrac  (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-11-16 01:24
Аккумулятор, если посерёдке стоит, переставьте в рундуке на левый борт.. Фоксу мерка 4-6 л/с за глаза... На транец фоксовский вполне пойдёт и короткая нога.. ИМХО.
Автор: oleg46 (217.118.95.---)
Дата:   02-11-16 02:39
Не знаю какого крена ты боишься, стояла докатка справа ни чего какого особого крена не заметил, правда обе батарейки стояли под левой консолью, а бак какой стоит?
Автор: Кот Бегемот (212.26.236.---)
Дата:   02-11-16 02:50
Это какие задачи ставить перед докаткой . От этого и плясать . Я докатку переставляю на призервуар иногда . У меня Я6 , на 1/3 газа 10 км /ч . При этом самый оптимальный режим .
Дата:   02-11-16 03:08
Длинная нога точно не нужна
Автор: Виталий-Уфа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-11-16 03:53
Я ставил Меркури 3.3. Вполне хватает. Буду в Уфе, кину фото.
Дата:   02-11-16 04:30
Понятно....
Дата:   02-11-16 04:31
Хватает любого, желательно одной марки и тактности
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-11-16 15:27
2"lifted писал:
> На глиссе все ОК.
> Спасибо.
Гиря 32 кг. компактно и не дорого.
Дата:   02-11-16 19:07
АКБ стоит под пассажирской консолью. Даже если шмурдяк сложить на левой стороне, крен заметный. Веса во мне 110 + одежда. На малом ходу при правом повороте реально стремно, а если газа дать, то и за борт можно вывалиться. Может конечно сиденья высоко стоят. На открытии сезона машинка сглючила и дала сразу высокие обороты хода, а руль был выкручен вправо. Чуть не обо..срался:(
Вот и задумался.
Доп транец на фото увидел. Как крепили к корпусу? Изнутри гайки как затягивали?
Бак ЕМНИП 52 литра.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-11-16 20:20
бак понимаю не штатный,может в этом все дело?у меня стоял родной под полом 70 литров ,гайки как правило затягиваю ключом не знаю как еще)) лючок вроде есть у всех инспекционный
Дата:   02-11-16 23:31
У меня в заднем рундуке. вместе с пустым кофром для 2-го АКБ.
Дата:   02-11-16 23:49
вот практически ты сам и ответил что да почему,теперь чтобы что то сделать нужно снять бак,по нормальному ему там не место совсем
Дата:   03-11-16 16:19
И куда его?
Автор: Fisher4x4 (31.28.8.---)
Дата:   03-11-16 16:26
Докатка по любому нужна, всякое бывает, то бензин кончится, то топляк.... Свою как раз продаю, мне пришлось брать большего размера.Ссылка.
