| Московское время 07:05:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:05:08 |
Автор: kbinbich (109.172.54.---)
Дата: 02-11-16 22:27
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста как связать прогресс 2 и меркури 30 румпельный дистанционно,и что конкретно нужно приобрести (желательно по номиналам).Спасибо!
Дата: 03-11-16 01:08
Пошёл за пивом и сушёными кальмарами))))
В такой форме вопрос имеет очень много вариантов ответа.Если по максимуму, то нужен рулевой редуктор с тросом, контроллер МДУ с тросами и комплект переходников к мотору.
Автор: kbinbich (217.118.95.---)
Дата: 03-11-16 02:02
Да это понятно но какие конкретно? Их продают множество всяких разных.Может у кого-то такой вопрос всплывал?( прогресс2+ меркури 30 м)
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 03-11-16 02:09
А какого года Меркури (или где выпущен)? До 2006 года бельгиец - это один мотор, после 2006 японец - другой.
Вообще надо по мере приближения от рулевого к мотору:
1. Машинку газ-реверс.
2. Два троса газ-реверс.
3. Комплект деталей для подключения тросов к мотору.
А какие конкретно будут пункты 2 и 3 зависит от того, какой Мерк.
Это для управления газом и реверсом. Для рулевого (если на Проге не осталось штатного, если осталось - можно оставить его):
1. Штурвал.
2. Рулевой редуктор.
3. Рулевой трос.
4. Кочерга.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 03-11-16 03:52
---- Знакомый покупал приблуду к ДУ для Меркурия-30 ,2-х тактного которая крепится на мотор,что то по цене вышло.(см.фото),вроде не много железок но очень дорого .Что то уж больно дорого всё ДУ вышло в сумме.
Дата: 03-11-16 05:12
Ну, значит японский, то есть Тохатсу 30. У меня такой же Мерк, я оборудовал ДУ, получилось так.
1. Машинка. Можно из темы выше, а если хочется из магазина, самая дешевая - Ultraflex B47 или B49 (отличаются только цветом, первая белая, вторая черная).
2. Два троса стандарта C2. Расчет длины здесь - Ссылка..
3. Оригинальный набор для подключения тросов к мотору имеет код 3A1-83880-1, купить можно здесь - Ссылка., но по нынешним временам дорого. Можно еще где поискать. А можно сколхозить. Ничего сложного - главное зафиксировать оболочки тросов на поддоне и наконечниками от тяг привода автомобильного карбюратора подключиться к ручке реверса и привода газа на моторе.
Румпель при этом ампутировать не нужно, он сохранит свою функциональность.
Дата: 03-11-16 06:29
Спасибо уважаемые! Хоть что- то стало ясно.Если возникнут вопросы попутно спрошу.Спасибо ещё раз огромное!
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-11-16 16:37
Продать румпельный мотор и купить с дистанцией. Самый верный и малозатратный путь.
+ ко всему, что написали, появится еще электрозапуск. Если и его городить на румпельный мотор-вообще без штанов останешься.
Дата: 04-11-16 07:37
Да просто повезло- купил мотор 2016 года, считай новый.Только обкатку прошёл, на гарантии, всего за 109000 р., и прогресс в идеальном состоянии, даже краска заводская сохранилась.Лежал много лет на даче - за 18000 р.Вот и хочу до ума довести.А мотор такой продавать жалко.
