| Московское время 13:02:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:02:55 |
Автор: Pamor (178.57.98.---)
Дата: 31-10-16 22:49
Всем привет . Мотор Тоха 25/30. Мотор весь сезон на воде . Вчера закрыл сезон . Дома обнаружилась утечка масла из под сальника г/вала . Сегодня слил масло из редуктора . Гр. 60-70 воды и гр. 260-270 масла , ещё подкапывает . Заменой сальника не будет возможности заняться дней 10 . Нужно ли на это время чем-то промыть редуктор или залить новое масло ?
Дата: 31-10-16 23:09
Тоже подумал , что первой вода слилась , а затем масло покрыло плёнкой . Всё же решил подстраховаться .
Дата: 31-10-16 23:47
И ещё вопрос : могла ли вода в редукторе влиять на обороты двигателя ? С похолоданием бился с настройкой карба . На нейтрали высокие , при включении скорости - низкие , до остановки . Мотор прогрет . Та же картина после езды на максимальных . Или виной жиклёр холостого хода ? В этом сезоне 2 последних месяца решил попробовать использовать LUXE , то которое в 3л. канистрах .
Дата: 01-11-16 00:57
Pamor писал:
Нет.
Только если кроме воды там ничего нет и эта вода замерзла.
"Высокие" это сколько "в граммах"?
Автор: Nick_gorn (31.173.100.---)
Дата: 01-11-16 16:06
Сейчас на улице наверно "-". Карб при работе эмульсией не покрывается? Эмульсия может засрать все каналы.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 01-11-16 21:20
Pamor писал:
> На нейтрали 2000-2400 . Удивительно , что в масле нет опилок .
Тахометр поди врёт. При включении на 2000 у тебя быстренько всё разлетится.
