 Московское время 04:00:16
 Владивостокское время 11:00:16
 Помогите опознать надувную лодку.
Автор: DSA (---.83.239.100.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   31-10-16 21:23
Всем привет!
Помогите провести опознание.
Имеется шестиметровая надувная лодка. Предположительно спасательная. Предположительно немецкая!
Судя по всему имела наборные пайола и вставляемый транец.
Хотелось бы узнать что за модель, что за материал, из которого она изготовлена.
Может появится желание восстановить....
 Re: Помогите опознать надувную лодку.
Дата:   31-10-16 21:24
Два
Дата:   31-10-16 21:25
Три
Дата:   31-10-16 21:31
финн 2года назад предлагал какую-же(цвет такой) с ямой 55ой 2т. лодка японская тока в болонах наполнитель-пена + баллоны накачиваются.
Дата:   31-10-16 21:40
Если эту клеенку 1978 года выпуска накачать нормальным давлением, то она расклеится.
А еще 50 л.с предлагают....
Где ты это нашел?
Дата:   31-10-16 21:42
Не совсем понятно, как это пена + накачивается....
Слышал, что безнадежные лодки монтажной пеной задувают, но чтоб они потом еще и накачивались, в первые слышу.
Тут, кстати, тоже вопрос может возникнуть, что станет с лодкой, когда пена напитает воды.... Сколько центнеров она весить будет
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Палтос видимо прямо на эту транцевую тряпку вешать? и тримм не нужен, оно итак ходуном ходит.
Был на даче давно такого рода шедевр, только с парусом и рубкой. Внешне выглядел целым, при накачивании стал травить через сотни микро-дырок, за пару часов стравливался до вялого.
Дата:   31-10-16 21:45
Я думаю, тут будет аналогичный эффект, по накачке, но все же интересно, что за зверь
Дата:   31-10-16 21:54
наверно будет не подъём это точно. но баллоны были спущены на вид пена по форме баллонов. чух накачал стала обычная лодка. (наверно при спускании всех отсеков можно идти) Я даже не поднимал лодку (гавно) транец букелит - фанера . мотор на румпеле старая 55ка 2цил. (что видел то видел. (её даже в микрик не впихнуть ..
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   31-10-16 22:22
А чего тут опознавать. Там на табличке всё написано.
Автор: Эдуард Ч (87.238.234.---)
Дата:   31-10-16 23:44
Аварийная лодка с какого то летательного аппарата,импортный аналог нашей МЛАС-5.Прорезиненная тряпка для одноразового использования,единственное достоинство-легкая и компактная.При многократном использовании,как писали выше,начинает травить через микропоры.Была такая еще во времена тотального дефицита,вернее где то на гараже лежит.Лечил ее от травления ежегодным промазыванием резиновым клеем разведенном в бензине,на сезон хватало,дальше все по новой.После нескольких промазываний заметно прибавила в весе.
Автор: DSA (---.83.239.4.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   01-11-16 09:13
Не думаю, что с летательного аппарата. По информации отдавшего, на лодке были съемные пайола и транец. Думаю, что лодка была что-то вроде спасательной шлюпкии на судне.
На летательных аппаратах, скорее должны быть полностью надувные средства.
Автор: Voivano (---.yota.ru)
Дата:   01-11-16 11:13
Похожие лодки я видел на совместных учениях с пожарными на НПЗ. Там они на них заградительные боны растаскивали, для локализации пролива нефтепродуктов в водоеме. На судах ничего подобного не встречал. Там плоты, автоматические, раньшее были пробковые, ну и соответственно шлюпки.
А это, похоже, обычная бытовая древняя лодка, Если бы была, скажем, зеленого цвета, то и вопросов могло бы не возникнуть.
Автор: metrogoldenmaer (217.118.83.---)
Дата:   01-11-16 13:46
Тут видимо надо не опознавать а порадоваться за владельца. Как сказал Кира, все что надо написано черным по оранжевому.
Автор: Иван (77.35.211.---)
Дата:   01-11-16 13:55
В 1978-м году не было еще ни специальной лодочной ПВХ, ни хайполона.
Это прорезиненная ткань, причем скорей всего Х/Б.
При таких вводных уже не имеет значения, что это за модель лодки.
Один хрен, это небезопасное древнее говно.
Дата:   01-11-16 14:30
Всем спасибо за комментарии!
Понял, что в утиль без вариантов!
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   01-11-16 15:38
А до этого было не понятно?
Автор: alexgr (---.088.066.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   01-11-16 17:56
Не торопись выбрасывать, сначала накачай и посмотри если держит давление 4 часа то можно кататься. Даже новые лодки надо перед покатушками подкачивать. А пайолы сделать я тебе помогу!
Автор: Александр 28 (79.105.94.---)
Дата:   01-11-16 18:26
Гермомешков с нее наклей.
Накачай хорошо и полей на баллоны со шланга, картина сразу прояснится.
