 Московское время 05:11:51
 Владивостокское время 12:11:51
 Кто чем лодку после сезона моет?
Автор: Vihtor (77.41.157.---)
Дата:   07-10-16 22:20
Привет ребят.
Собственно вопрос в теме, кто как и чем отмывает лодку, поднятую после сезона, проведенного на воде ?
Покупал на лодочной два года назад смесь каких то кислот в неизвестной мне пропорции, баклажка 5 литров за 600 рублей, сейчас запас закончился, контакт с лодочной утерян. Лодка - Прог.
 Re: Кто чем лодку после сезона моет?
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-10-16 00:51
А нафига ее мыть после сезона? За зиму все равно обсерется вся. Перед сезоном обыкновенным стиральным порошком самым дешевым и щеточкой.....
Автор: Коля63 (81.22.62.---)
Дата:   08-10-16 00:54
мою в течении лета щеткой и всё.
Дата:   08-10-16 01:20
Имел ввиду от водрослей и налета. Хрен ты смоешь это порошком.
Автор: kness (---.57.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   08-10-16 01:37
Силит " Налёт и ржавчина" отмывает на ура. И стоит копейки.
Автор: fift (78.25.121.---)
Дата:   08-10-16 02:40
Фэри
Автор: Сан&Саныч (---.opera-mini.net)
Дата:   08-10-16 03:19
Фейри + порошок+ шампунь+ Пнмокс, и че найдешь = очистка. Я завтра так и буду делать, 100%. fift писал:
> Фэри
Автор: Старт (---.kmtn.ru)
Дата:   08-10-16 03:33
Керхер и вода 70 градусов. 10 минут и состояние - из магазина.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   08-10-16 03:36
Название МС не имеет значения. В составе должна быть щавелевая кислота.Наносится пульвером и через 10мин смывается водой.
Автор: GDV (83.220.239.---)
Дата:   08-10-16 03:55
Санокс?
Автор: Лакировка (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   08-10-16 05:04
Моя любимая тема, особенно осенью....
Или почему у одних дорогущие смесители grohe в ванных комнатах облезают через год, а у других, дешёвые блестят годами...
Считаю себя лодочным косметологом с богатой практикой :)
Одним "прописываю" уход, другим тотальный ремонт покрытия.
Ремонт в 99% связан с ненадлежащим уходом за покрытием.
При нынешней стоимости небольшой лодки с мотором в миллион, глупо мыть её средством для керамической сантехники.
Так же глупо мыть средством для акриловых ванн.
Да и Фери для посуды и сковородок не так безопасно для стеклопластика лодок. Влияние на вымывание стирола из верхних слоёв гелькоута до конца не исследовано.
И не путайте известковый налёт с остатками кальция, что нанесли животные на подводную часть.
И не нужно пытаться вытравить остатки возросшей, что пустили корни в рыхлый верхний слой гелькоута, что стал рыхлым.
И не нужно пытаться "сбить" Керхером" грязную полоску на ватерлинии, что осталась после всякой дряни на поверхности воды, такой как: где то, что-то красили, где то, что-то сбросили и все это намылось на борта и корму...
Итого три вида загрязнений...
Ну и К КАЖДОЙ лодке есть инструкция по уходу. Подготовка к межсезонному хранению.
Но если совсем денег нет, такое бывает и у меня, то выше правильно описано. Тёплой водой с раствором дешевого порошка и жёсткой щёткой. Обязательно смыть водой. Несмываемы Пятна удалить тряпкой с полусухой пищевой содой, а потом полирнуть остатками какой нибудь пасты.
Ну а если деньги есть и готовы потратить на лодку c чувством и удовольствием, то Welcome :)
Мы тут приводили катер в порядок после долгого механического ремонта с коллегой, капитаном Антилопы и полковником МЧС. Хорошо время провели и дело сделали.
Андрей
Автор: Григорий Московский (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   08-10-16 05:21
Мне санокс понравился для ниже ватерлинии, главное обильно смыть щавелевую кислоту. В микроскоп повреждений гелькоута не обнаружено. Случайно посмотрели, оказался под рукой. Бюджетно.
Автор: dimbuh (185.54.20.---)
Дата:   08-10-16 05:32
Где-то здесь читал, что Адрилан нормально смывает всякую шнягу.
Автор: Voron36 (83.139.144.---)
Дата:   08-10-16 05:42
Старт писал:
На паспорте Керхера указана, максимальная температура. воды на входе 40 (°C).
Автор: PTAXA (31.170.116.---)
А типа такого чем можно отмыть? Извиняюсь, нет другой картинки под рукой.
Автор: Ларионов (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   08-10-16 05:49
Лакировка,
хочется услышать Ваши рекомендации по уходу лодок из АМГ после окончания сезона. Спасибо.
Дата:   08-10-16 06:04
Тот же санокс смывает всю органику.
Дата:   08-10-16 06:16
Ptaxa, привет
На моторе много чего. И пластик и краска и резина...
Налёт на твоём фото - скорее всего маленькие высохшие существа.
Здесь почти такие же
Дата:   08-10-16 06:18
Брызгаем, пахнёт кислым
Смываем водой
Дата:   08-10-16 06:21
Вот мой трехлетний Мотор, что почти все время в воде. Всегда отмыт и покрыт "защитой". Фото этой весны
Дата:   08-10-16 06:22
Вот колпак моего взрывного красавца
Дата:   08-10-16 06:25
Андрей,а чем корпус амг мыть из подручных средств?(корпус покрашен)
Дата:   08-10-16 06:41
Ларионов, привет.
АМГ штука противная.
В отличии от морского алюминия он синюшный, а наши регенты на дороге, что летят на корпус при перевозке в межсезонье.....
Ещё он корродирует от всяких железок, что прикручены то тут, то там.
А если его начать полировать или шкурить.
В общем, сделать блестящим его не проблема. Проблема, что бы вновь образовавшаяся оксидная плёнка, была равномерной.
Если ракушечник, то травить.
Если нефтепленка, то растворителями.
Если кратеры от коррозии, то шлифовать.
У американского Стар Брайт есть средство.
У Испанской Садиры Ссылка.
Как они справятся с АМГ, мне не ведомо.
Ещё раз. Сперва смываем естественную оксидную пленку, потом удаляем то, что нам не нравится, потом смотрим, равномерно ли потемнеет.
Удачи
Дата:   08-10-16 06:50
Спасибо, где-то уже подсказывали, где купить, не могу найти, может продублируете, всем полезно будет!
Дата:   08-10-16 06:56
Александр, если болен водой и рыбалкой, то мой разлагаемым в окружающей среде средством.
Тёплая вода 1:10 и жесткая щётка.
Смыть водой
Если, что-либо малосодержателен, меняя бумажные салфетки вайтспиритом или обезжиривателем
Удачи
Дата:   08-10-16 07:01
Андрей спасибо)
Дата:   08-10-16 07:09
Plaza.
В Ставрополе я не знаю где.
Быстро отправляет отсюда Ссылка.
Быстро katershop из Самары Ссылка.
Вест Марин Москва быстро Ссылка.
Здесь, из Москвы Ссылка.
Тут, тоже Москва Ссылка.
Это те, что имеют быструю реакцию.
Удачи.
Андрей
Дата:   08-10-16 07:20
Олег.
Автор: Madein (195.151.4.---)
Дата:   08-10-16 14:03
Лакировка писал:
Доброго время ! подскажите , на Ваш опытный взгляд и практику , какая
зашита для двигателя оптимальна ?
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   08-10-16 20:49
Желтизну по ватерлинии этот брайт уберёт?
Дата:   08-10-16 21:44
Кто знает , может порекомендовать , чем покрыть мотор , после мойки , типа тефлона или , что там есть , у кого опыт был положительный, будьте любезны, поделитесь опытом
Автор: durf (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   08-10-16 22:30
Vihtor писал:
> Привет ребят.
Лимонная кислота, 2 пакетика по 25р.
Автор: nelik6 (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-10-16 00:49
Андрей, доброго дня!
Чем помыть лодку Терхи? Она из АБС пластика!
С уважением.
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   10-10-16 01:23
Кока-кола рулит...
Дата:   10-10-16 01:41
Терхи моя любимая лодка. Когда нибудь куплю 620 без консоли на 20 Хонде.
Терхи - почти АБС пластик. Как тазик для ванны, но солнца не боится.
Мой чем угодно. Только природу не губи. Сбрызни потом и разотри.
Последнее время мне нравится Sea-line S3.
Приятно пахнёт и прочная плёнка. Водой не смывается. Применяю и в машинах внутри и после сезонной полировки и конечно На Ветрогоне.
В следующие выходные буду укутывать моторы, но прежде мыть и натирать, что бы под тентами им было уютно, а снаружи, если грязь налетит (с глиссады Шереметьево и соседей - любителей боргарки), то вечно с лёгкостью смою..
Вот S3. Ссылка.
Вот описание Ссылка.
На фото мой "Бутусик" после мойки. Обычно, в стоимость мойки входит вытирание насухо. Я разбрызгиваю его на ЛКМ и прошу протереть с просьбой не тереть лобовое (плёнка прозрачна, но дворники на ней оставляют белый след, который не сразу исчезает)
Тачка потом выглядит, как мокрая. И совсем не мачкается, а если и пачкается, то моется дождём...
Вообще, моющие средства мне нравятся. На самолетах летали? А вот почему они всегда чистые?
Но это жругая тема :)
Автор:  MOTOBOBER (88.200.215.---)
Дата:   11-10-16 02:08
Андрей, а жидким стеклом не пробовали обрабатывать, новомодная в России вещь, в Японии с 2008 года.
Автор: Trance (---.137.166.9.nsk.rt.ru)
Дата:   11-10-16 19:00
MOTOBOBER писал:
> Японии с 2008 года.
Я лодку обработал японским стеклом hikari diamond marine весной в научных целях посмотреть как насчет антиобрастающих свойств.
Вид конечно был вырви глаз.. Но обрасла всеравно, да еще и гладкая очень - жена спьяну выходя на берег соскользнула руку сломала(
больше не буду короче)
Автор: Лакировка (---.yota.ru)
Дата:   11-10-16 21:38
Motobober
Этим летом мне обработали половину сапога мотора и две лопасти гребного винта, шлифованную рейку из ольхи. Оставили пластину меди и нержавейки под этим покрытием
Делала компания Керамик Про.
Следующие выходные отмываю, полирую, обслуживаю и консервирую катер.
Обязательно выложу отчет.
Автор: Absasha (145.255.1.---)
Дата:   12-10-16 02:43
Вообщем такой без обидный налет отмыл Силит Бенгом, гелем...
Дата:   12-10-16 02:45
А вот это уже не под силу ...Силиту...
Дата:   12-10-16 02:47
Еще....
Чем можно это отмыть?
Автор: Serega_ Коптевский (83.220.236.---)
Дата:   12-10-16 04:50
Trance писал:
> MOTOBOBER писал:
> в
> > Японии с 2008 года.
Блестит офуительно.
На просто мокрой поверхности тоже можно подскользнуться, но это не эта тема для обсуждений.
По жёлтому налёту ответа нет, перекрашивать не буду точно. Жёлтый снег не есть 😂
Автор: Ларионов (---.i9.mi.ru)
Дата:   17-10-16 19:06
В этом сезоне решил поднять лодку пораньше, чтобы успеть помыть.
Целый день "спец" тёр днище абразивной губкой для чистки посуды и "Санаксом".
Результат на фото.
Что это за налёт, коррозия?
Дата:   17-10-16 19:08
Чем лучше его убрать, "химией" или только механическим путём?
Автор: Trance (---.137.206.108.nsk.rt.ru)
Дата:   17-10-16 19:31
Serega_ Коптевский писал:
у нас моют лодки секретным коктейлем Санита+теплая вода, а совсем тяжелые случаи убираются вот таким средством. НО надо колпачок сначала затестить на маленьком участке.
Автор: Windboat (---.opera-mini.net)
Дата:   18-10-16 00:43
А вот такие катера нам приходят
Дата:   18-10-16 00:44
Другой ракурс
Ну вот собственно чем и результат работы
Дата:   18-10-16 00:46
Итоги мойки
Дата:   18-10-16 00:47
Итог
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   18-10-16 01:02
И почем этот очиститель?
Автор: VAD [Rus] (---.44.21.213.at-home.ru)
Дата:   18-10-16 01:13
Посоветуйте все-таки химию конкретно по алюминию
Саноксом тёр, результат практически нулевой
Автор: Doroteos  (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   18-10-16 01:32
Его просто нанести и мойкой смыть, или драить нужно?
В моремане 1л 1100 рэ
Дата:   18-10-16 02:25
Я мою санита анти-ржавчина 0,5л 68 руб. Но если хорошо моет и удобно работать можно и за 1100.
Автор: GreyGoose (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   18-10-16 03:51
...рекламируют "Фаворит К" , производят в Самаре, найти в Москве чет не смог, короче по старинке санексом, да бесконтакктку возьму и керхером
Дата:   18-10-16 03:54
Trance писал:
> маленьком участке.
Спс бро, весной теперь уже попробую.
Дата:   18-10-16 03:56
Windboat писал:
> Итог
Неплохо
Автор: Vihtor (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   18-10-16 16:25
Докладываю. Помыл.
Покупал 2 флакона Санокса и 2 флакона Санфора. Все по 70 руб. в Лошане.
В итоге, на П4 извел только один флакон Санокса. Налет был такой же, как на Мунрее несколькими постами выше.
3 остальных флакона остались не тронутыми.
Смывал Керхером.
Единственное неудобство - гелеобразное состояние препарата, соответственно пшикалкой не нанесешь. Наносил и размазывал большой посудной губкой.
Ну и с точки зрения экологии....все на землю смывалось.. как то так..
Времени на все - 2 часа вместе с ворочанием Прога с борта на борт.
Дата:   18-10-16 16:46
Михаил Е писал:
Что то около 1 тыр
Автор: Георгий Уфа (85.26.232.---)
Дата:   18-10-16 17:04
Металин-Т, работать в перчатках и респираторе.
Автор: Absasha (---.yota.ru)
Дата:   18-10-16 17:33
Vihtor писал:
> Докладываю. Помыл.
> Смывал Керхером.
Покажи фото, как отмылось...
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата:   18-10-16 18:16
Кто то пишет Санокс не отмыл, ктото пишет - отмыл нормально...
Может Санокс Саноксу рознь?
Дата:   18-10-16 19:24
VAD [Rus] писал:
Вот и алюминий борт крашенный, дно не некрашеное.
Результат на 5+
Дата:   18-10-16 19:27
Процесс реакции занимает 5-7 минут и все смывается Kärcher
И можно приступить к консервации мотора.
Дата:   19-10-16 00:21
Сегодня испытал эту штуку.
Дата:   19-10-16 00:23
Нанес на участок днища, пошла реакция. Подождал, как рекомендуется 15мин., затем потёр щеткой.
Дата:   19-10-16 00:26
После чего смыл водой.
Вот результат. Отмылась только "зелень" на сварочном шве.
Дата:   19-10-16 00:30
Кстати, с ноги мотора все загрязнения этот очиститель смыл "на ура".
У данного брэнда есть специальный состав для очистки алюминия, но в нашем городе его нет. Будем искать.
Автор: VAD [Rus] (---.252.246.80.static.telrostelecom.ru)
Дата:   19-10-16 21:28
Ларионов писал:
та же хрень, не берет...
заказал на пробу вот такую химию, будем тестить...
Дата:   19-10-16 22:46
Да, вот как раз выше про него говорил. Интересно увидеть как он справится.
Автор: Absasha (145.255.8.---)
Дата:   19-10-16 22:59
VAD [Rus] писал:
> Ларионов писал:
Тоже интереснен результат, не забудь отписать потом, желательно с фото, До и После...
Дата:   20-10-16 20:42
ok
если до снега приедет, то в этом году запытаю
хотя, наверное, результат будет лучше при нормальных плюсовых температурах
Дата:   30-10-16 04:43
Приехала химия
Запытал - немного брызнул у доптранца и у мотора
Результат превзошёл все ожидания - 10 мин и алюминий заблестел
Дата:   30-10-16 04:44
2
Дата:   30-10-16 04:45
3
Дата:   30-10-16 04:47
Рекомендую :)
Дата:   30-10-16 05:11
Надо брать!
Дата:   30-10-16 05:21
Интересно, крашеный Прогресс возьмет?
Дата:   30-10-16 07:18
Возьмёт
С ноги мотора тоже все отошло
Химия ядреная, обещают сильные ожоги, если без перчаток и респиратора работать
Дата:   30-10-16 14:28
VAD [Rus] писал:
> Возьмёт
Какой расход....бутылки на раз....или на пару сезонов хватит?
Автор: dinamo_kom (---.92.255.89.in-addr.arpa)
Дата:   30-10-16 18:28
Использую жидкость из Ашана для акриловых поверхностей, ванн и душевых кабин, производство Израиль. Одного флакона за 200 рублей хватает на три обработки 5,5 метрового стеклопластикового катера по окончанию сезона. Нанес один раз спреем, подождал 10 минут и потер щеткой или губкой, после керхер все смывает. И так каждый год, вреда кузову не заметил.
Автор: Valerik (213.24.126.---)
Дата:   31-10-16 00:34
Как называется? Или фотки нет под рукой?
Дата:   31-10-16 01:53
Фирма UNICUM для акриловых поверхностей. Посмотрел, уже оказывается наши делают,а не Израиль. В прошлом году вроде был Израиль. Запах не очень, но с стеклопластика налет хорошо смывает. В 20-х числах октября за 2-3 раза отмыл кузов, простоявший на воде почти 6 месяцев(на это ушел 1 флакон) . Надо набрызгать везде, подождать 5-10 минут и потереть губкой или мягкой щеткой(чтобы подлезть в труднодоступные места), далее керхером. Менее, чем за час удалось полностью избавиться от налета с ракушками и подготовить катер к зимнему хранению.
Дата:   31-10-16 20:43
Дата:   31-10-16 20:54
Вот этим средством мыли катер Silver Hawk-540 DC
Дата:   31-10-16 20:56
Каким был и каким стал.
Результатом довольны!!!
