 Московское время 16:52:09
 Владивостокское время 23:52:09
 Сварка лопины на редукторе.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-10-16 04:21
Предстоит сварка вот этой трещины-лопины. Вопрос: нужно ли разбирать редуктор, или просто резино-технические изделия убрать из корпуса? И если не надо разбирать, то как остудить, что бы резинки не сгорели, есть спецы в этом деле?
 Re: Сварка лопины на редукторе.
Дата:   30-10-16 04:22
Ещё
Дата:   30-10-16 04:24
Тряпкой мокрой оборачиваешь и варишь.Разбирать ничего не надо.
Дата:   30-10-16 04:31
Стас спасибо за совет.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   30-10-16 04:39
Можно и тряпкой не оборачивать. До ближайших резинок далеко.
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   30-10-16 17:27
Краску от сварного шва надо удалить ершом 2-3 сантиметра в обе стороны .
Дата:   30-10-16 22:00
Пашунчик писал:
А что она не сгорит при сварке? Я думаю это лишнее, не ну вообщем не знаю, может кто скажет по этому поводу. Просто завтра собрались варить, время сейчас на это нет.
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   30-10-16 22:28
Да,она сгорит. А когда будет плавиться и гореть,попадет в сварочную ванну . В результате чего край у шва получится пористым.
Дата:   30-10-16 22:30
Работы на 1 минуту.
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   30-10-16 23:13
Грамотный сварщик сам все подготовит. Краску счищать однозначно.
Дата:   31-10-16 00:08
Хотел вот ещё спросить сообщество: как и чем потом подкрасить сварной шов, ну как понятно-руками, а вот второе?
Дата:   31-10-16 00:22
Если поуму - то надо кислотный грунт, хотя бы Боди960 в аэрозоле, а потом можно и акрилом.
Дата:   31-10-16 00:31
Стас, про грунт понятно, а краску только акриловую, или авто можно? Ведь продают для-подкрасить.
