 Московское время 14:07:25
 Владивостокское время 21:07:25
 Щуп в бензобак. Из чего сделать?
Автор: sedoy99 (---.opera-mini.net)
Дата:   30-10-16 15:09
Как-то летом во время поездки "туда" заметил, что топливомер показывает всего четверть бака. Хотя должно было быть 3/4 примерно. (Позже нашел неисправность в эл.контакте). Бак стационарный. Подумал-вдруг начал протекать? Стал тыкать в бак удилищем, отвёрткой и т.д. чтоб узнать сколько там на самом деле. На этих предметах бензин видно плохо. Вот озадачился сделать щуп с делениями для таких случаев.
Так вот вопрос. Из чего лучше сделать щуп что бы на нём хорошо были видны следы бензина?
В "Амуре", помнится были "линеички" и какого-то матового металла
 Re: Щуп в бензобак. Из чего сделать?
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   30-10-16 15:22
из алюминия,дюраля,титана.
перед замером,натирать мелом.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   30-10-16 15:24
Лучше керном полоску протыкать,в ямках бенз будет задерживаться
Дата:   30-10-16 15:31
ЮрАн писал:
Хороший, наверно способ! Только мел надо не потерять...
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   30-10-16 16:02
В Жигулях у меня был щуп из светлого стеклотекстолита,нормально всё на нём видно...
На работе у механиков по выпуску а/м,линейка из обычной чернухи...
Автор:  MOTOBOBER (178.45.110.---)
Дата:   30-10-16 16:07
Возьми трубочку прозрачную бензостойкую, хоть из стекла, вмонтируй в крышку. Отверстие пальцем закрыл, трубку вынул и уровень увидел.
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   30-10-16 16:10
Возьми полоску нержавейки, сделай метки притупленным зубилом . Можно и циферки набить. Будет хорошая линейка мерная. А для полного комфорта отпескоструй с двух сторон. Тогда совсем удобно будет.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   30-10-16 16:22
+ Трубка прозрачная.
Особенно, если заборник выполнен в виде металлической трубки, идущей до дна. Прозрачную трубку вставляем в заборник, пальцем затыкаем и вынимаем. Можно отградуировать канистрами и нанести деления. Трубка - виниловая, в радиодеталях продаётся.
Автор: Frolov (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-10-16 16:52
sedoy99 писал:
> ЮрАн писал:
Не забываем, что мел и вода не очень хорошее соседство. ( Ты в катер мерную линейку делаешь)
Дата:   30-10-16 17:00
Какой нафиг мел ???...
Если не видно уровня топлива на обычной палке,значит что то со зрением и нужно надеть очки....
Дата:   30-10-16 17:18
Судья прав, темная матовая палочка решит все проблемы, материал хоть текстолит.
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-10-16 17:50
Если уж так необходим визуальный контроль топлива, нужно сверху и снизу бака приварить трубочки и соединить их прозрачным шлангом,от системы, а его вывести на просматриваемую поверхность, по закону сообщающихся сосудов уровень в баке и в трубке будет почти одинаковый.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   30-10-16 18:22
Судья Дредд писал:
А если темно - подсветить спичками :-))
Дата:   30-10-16 18:47
Спасибо за советы всем!
Дырявить бак и выводить сбоку трубки - жалко бак да и в рундук П4 голову неудобно засовывать чтоб сбоку смотреть :)
Пальцем затыкать трубку тоже "не кошерно". Да и метки с этих трубок легко смываются. Есть у меня один такой аппарат с трубкой сбоку. Только маркировка на баке осталась, на трубке смылась.
Пожалуй, сделаю из какой-нибудь матовой линеечки/полосочки, если будет плохо видно-нанесу зарубки керном, зубилом. А там посмотрим...
Дата:   30-10-16 19:31
sedoy99 писал:
> смываются.
Лазать с палками и трубками в бензобак - вообще не кошерный способ. А метки можно сделать ножичком, не сотрутся.
Дата:   30-10-16 19:43
Обычная школьная линейка. Лучше деревянная.
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   30-10-16 20:49
темный прутик ивовый живет в уазике 4 года и все ок.ножичком сделаны насечки
Автор: Олег Борисов (83.220.236.---)
Дата:   30-10-16 21:00
kalian57 писал:
+100500
Дата:   30-10-16 21:11
Кусочек резинового бензостойкого шланга малого диаметра (по типу того что к груше идет).
Имхо на нем лучше всего видно.
Дата:   30-10-16 21:24
Kira писал:
О, хорошая мысль! Можно и деления выжигателем детским на чистой стороне сделать!
Дата:   30-10-16 21:47
sedoy99 писал:
> Kira писал:
Мнэээ??? А зачем тебе на линейке еще деления?
Дата:   30-10-16 21:52
Мерить бензин в миллиметрах не совсем удобно... Принято как бы в попугаях литрах...
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   30-10-16 22:07
А не лучше ли заделать надежную систему указателя уровня бенза в баке ? Один раз заделал и забыл об этой проблеме.
Автор: sedoy99 (---.79-133-126-108.broadband.redcom.ru)
Дата:   30-10-16 22:20
Любая надежная система требует дублирования. Мой топливомер отработал более 10 лет и слегка сдох провод. В "Амуре" помнится можно было определить с точностью до литра. А по вашей сцылке какая будет точность?
В авиаци тоже были линейки для измерения уровня в крыльевых баках.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-10-16 22:28
В качестве "аварийного указателя топлива" взял пруток 6ку-нерж., на него натянул оболочку от кабеля(чёрную), на ней сделал насечки прямо до прутка(пол бака, и четверть внизу и вверху, пруток внизу упирается в днище бака, а сверху чуть выше заливной горловины, на конце прутка просверлил отверстие, и в него провздел колечко(как на ключах от квартиры), за него удобно держать так называемый-щуп. Опустил-вынул, на чёрном всё видно. Но это аварийный, а основной на панели от ВАЗ 2106.
Автор: VVE (---.net)
Дата:   31-10-16 01:45
напильник
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   31-10-16 02:10
sedoy99 писал:
В авиациИ.
В крыльевых или в ПТБ? )))
А какая точность нужна? Даже в баке авто +/- литр - это очень даже.....
З.Ы. У тестя в "копейке" спец-пруток с метками - нравится! *-)))
З.Ы.Ы. А в Амуре "шоховские" компоненты работают который год без нареканий.... )))
Дата:   31-10-16 02:54
Вот бак от классики на 39 литров в Прогрессе 4 с родным датчиком . вроде не подводил .
sedoy99 писал:
Дата:   31-10-16 03:21
надо было сделать линейку, подсмотрено у водил с грузовиков, взял просто некрашеную деревянную палку(в моем случае палка от швабры), и литровую банку, залил литр, сделал насечку, хоть и бенз с маслом, а всё равно испаряется, и свежий замер виден, правда держать надо хоть пару-тройку секунд, ну и если насечки не глубокие, то подпиливать конечно когда палка потемнеет, чищу наждачкой, я конечно же их сразу пропилил ножовкой на ~1/4 d палки
Автор: tsbtov (---.net109-120-31.se1.omkc.ru)
Дата:   31-10-16 17:17
kalian57 писал:
+100500
