 Московское время 02:20:13
 Владивостокское время 09:20:13
 покраска лодки краской RAPTOR
Автор: интересный рыбачок (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   22-10-16 14:25
Ребят какие отзывы о покраске этой краской, и как она колеруется или продаются готовые цвета ?
 Re: покраска лодки краской RAPTOR
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   22-10-16 14:35
зачем?
Дата:   22-10-16 14:39
Что зачем ???
Автор: ded makar (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   22-10-16 14:44
Раптор, насколько мне известно, продается двух цветов, черный и под колеровку. Колеруется акриловой краской автомобильной, очень важно учесть, что разбавлять банку раптора можно всего на 10% и это с учетом колера и отвердителя который идет с раптором в комплекте. Красить пистолетом для нанесения антигравия, поверхность получится шероховатой. Но если есть возможность, можно попробовать покрасить пистолетом для автомобильного грунта, с большой дюзой, тогда поверхность получится матовой и гладкой, для этого в принципе надо его разбавлять немного больше чем по инструкции, в следствии чего дольше встает полностью. Полная полимеризация и получение твердой поверхности около 20 дней. Пользоваться можно и через пару дней только с оглядкой на то, что окончательно он не затвердел. Все из личного опыта и ИМХО. Не давно им пользовался, поверхность сделал без шагрени, гладкую мне понравилось. Думаю весной, если не лень будет покрыть им лодку.
Дата:   22-10-16 14:47
Начнём с того, что Раптор - это не краска, а полимерное покрытие.Оно действительно очень прочное, но шероховатое.Мы уже нескольким клиентам покрывали палубу в качестве антискользина - это да.Но покрывать им борта и днище - полный бред.Борта потом хрен отмоешь от грязи, а по днищу оно заметно скорость снижает.
Дата:   22-10-16 14:55
Стас, можно добиться гладкой поверхности, я уже выше написал как, себе сделал так, ну верней не сам , а товарищ мой он покраской лет 20 занимается. Можно и сочетание сделать , где надо гладкий , а на палубе например шероховатый. С раптором ведь как, кому то он нравится, кто то его на дух не переносит. Да и есть покрытия еще дороже чем раптор.
Дата:   22-10-16 15:09
Если его делать гладким, то очень тонкий слой получается и теряется прочность, или надо класть минимум 5 слоёв, давая каждому промежуточному полностью полимеризоваться.И всё равно при этом шероховатость остаётся на порядок больше, чем у нормальной краски.Раптор создавался в первую очередь как замена антигравию, т.е. защита кузова автомобиля от мелких механических повреждений.Если сознательно это его свойство убить, то смысл?К тому же выяснилось, что он сильно обрастает и грязь собирает - как все пластиковые лодки без спецокраски.Ну и зачем?Впрочем, каждый ССЗБ)))
Автор: карась (188.17.116.---)
Дата:   22-10-16 16:43
ЮрАн писал:
> зачем?
Думаю затем, что раптор более стоек к царапинам и истиранию чем обычное ЛКП. Ещё плюс в том что матовая шагрень хорошо маскирует мелкие дефекты корпуса - небольшие вмятины и неровности. Насчет покраски подводной части сильно бы подумал.
Дата:   22-10-16 19:39
карась писал:
> подумал.
Вот и я об том же.
Автор: Шнек (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-10-16 02:10
Здесь зимой была большая тема.
Один человек (ник не помню уже) - красил рапортом прогресс.
Вот бы послушать что он скажет после сезона.
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-10-16 02:22
Шнек писал:
Дата:   23-10-16 04:56
А точно!
Это даж в 15 году было, а потом он этот мотор крашеный раптором продавал.
Автор: m34m (85.174.72.---)
Дата:   23-10-16 06:55
расскажи это акулам))) скорость их вроде никто не оспаривает? а кожа у них как раз шагреневая)))
Автор: Танкист-7608 (178.204.77.---)
Дата:   23-10-16 06:58
обсуждалось миллион раз тут! и моется она в разы лучше и легче и скорость не теряется, одни плюсы!
минус один - цена.
Дата:   23-10-16 07:00
А ты спец по акулам или остряк-самоучка?Ссылку кинуть про гидродинамику биообъектов?Ума-то хватит понять разницу?
Дата:   23-10-16 07:07
Танкист-7608 писал:
+++Ты сам лично в этом убедился, на своей лодке?
Дата:   23-10-16 07:11
на машине ))) тонет быстрее
Дата:   23-10-16 07:13
Стажер писал, что моется машина намного лучше, а вот по ходовым качествам, тут спорно, читал все темы, мнения разные....
Автор: Дмитрий Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   24-10-16 05:20
Многие хищные рыбы,как всем известно, не совсем гладкие ,а имеют очень мелкую чешю как вы думаете почему?
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   24-10-16 05:54
сам почитай, видать до конца не усвоил азы
Автор: немановод (---.kirov.pv.mts.ru)
Дата:   24-10-16 06:27
А мне вот надоело оббитую лодку перекрашивать и зимой когда маляры после нового года в соседнем боксе скучали, закатил к ним в камеру и покрасил раптором.
Дата:   24-10-16 06:33
Потери в скорости нет!!!!! Лично у меня. Единственный непонятный деффект это то, что когда долго стоит в воде, покрытие ниже ватерлинии становится светлее. Достаешь на прицеп, высыхает и цвет выравнивается.
Дата:   24-10-16 06:37
После сезона лодка не ободрана. Точки на борту это чешуя и сопли от рыбы. Жара, присыхает. Но потом моется легко.
Ps Сом отпущен живой и невредимый.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   24-10-16 06:50
немановод писал:
Дык тут и на Раптор не похоже, больно гладкая поверхность. Раптор вот:
Дата:   24-10-16 06:59
Я просил дно поглаже, борта мелкая шагрень. А могли и из антигравийного пистолета "наплевать", и это все раптор только по разному нанесенный.
Дата:   24-10-16 07:04
Вот она меленькая шагрень)))
Автор: Макс (Пермь) (90.151.47.---)
Дата:   24-10-16 08:17
немановод писал:
Сколько краски на лодку потратили? Какой грунт делали?
Дата:   24-10-16 19:26
Это не Раптор.Это какой-нибудь BRON-X или вообще ЯЗПК.Оно не хуже, но ложится несколько по другому.
Автор: ded makar (83.149.44.---)
Дата:   24-10-16 21:16
Вот пример покраски раптором, ровная поверхность, кому не нравится шероховатая, можно сделать так.
Автор: Стажёр (188.166.0.---)
Дата:   24-10-16 21:24
немановод писал:
от этого никуда не децца, таже хрень, под магнитом антенны влага постоянно, если поднять магнит то цвет вместо темно синего будет ярко голубым.
Дата:   24-10-16 21:58
Если поверхность гладкая, то вопрос о скорости стоять не должен - раптор там или не-раптор...
Только не вкурю, раз поверхность гладкая, в чём тогда "рапторовость" этой краски? Гладких судовых красок с отличными характеристиками и так полно.
Дата:   24-10-16 23:05
Ну не знаю.У нас на СТО маляры давно уже работают с полимерными покрытиями, мы к лодкам тоже применяем периодически.Именно Раптор не натягивается до ровного состояния, всегда остаётся шагрень.Есть другие типы, более гладкие, даже Ярославский завод полимерных красок выпускает неплохую, только заметно дешевле.Может, их все называют "раптором" за одинаковость основы?Малярам-то пофиг.
Дата:   24-10-16 23:38
У меня именно Раптором U-Pol овским покрашены бампера и молдинги на дверях и крыльях, на фото видно это. Раптор покупал сам несколько банок и отвердитель к нему. Клеровали его тоже там где автокраски делают, у меня металликом он колерован, но это от того что скидка там бльшая у парней кто красил, эффекта практически нет только на ярком солнце и на вымытом авто метталик видно. А так обычным акрилом автомобильным в любой цвет заколеруешь его. Гладкий он получается при покраске из краскопульта для грунтов.
Дата:   25-10-16 00:43
Я крашу не раптором, а полиуретановой краской, поверхность тоже получается не гладкая, примерно как на фото немана выше, разницы в скорости не обнаружено, сравнивал с точно такоцже лодкой, такимже мотором и винтом, даже высота навески одинаковая, но там дно было идеально ровное и автокраской покрашено аж до зеркала, а на моей дно было чуть не ровное и шершавым покрашено.
Если красить дно раптором, как на фото Жыпа, наверно будет печально.
Дата:   25-10-16 01:57
А скажите, кислотником под него надо проходить? Материал АМГ.
Автор: Лакировка (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   25-10-16 02:14
Моё мнение про структурную прочную краску неизменно.
Владельцев машин, часто хороших, что задули всю машину, включая ручки, эмблемы, дефлекторы окон и молдинги просто не понимаю.
Кузов пикапа внутри - да.
Боевой УАЗик, что должен утонуть в болоте на покатушках - да.
Лодку? Наверное.
Повторить пупырчатость почти нереально. Отремонтировать почти нереально. Даже перекрасить. Как зашкурить?
Андрей
Дата:   25-10-16 02:20
Вот изначальная идея этого покрытия
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   25-10-16 06:53
Кому надо Раптор в полцены стучитесь,..дам телефончик,..там много, и покрасить могут...)
Автор: Танкист-7608 (178.205.24.---)
Дата:   25-10-16 07:03
легко он ремонтируется..... не надо ничего шкурить
Дата:   25-10-16 14:33
Танкист-7608 писал:
+100000
Автор: Михалыч13 (---.pitsibintek.ru)
Дата:   25-10-16 15:13
карась писал:
Давай, давай вникай в технологию ;)
Автор: немановод (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-10-16 15:22
Макс (Пермь) писал:
> немановод писал:
Про грунт не знаю, но Раптора ушло 6 банок(1.5 комплекта).
Раптором решил красить случайно.После нового года зашел к парням из соседнего бокса поздороваться, а они ниву покрашенную Раптором из камеры выкатывали. Шуткой говорят пока праздники делать нечего кати свою лодку покрасим. Краску старую снять, герметик и грунт маляров, ну и плюс работа=10тр. За раптор заплатил около 7тр. Акриловая краска выходила 3.5тр посчитал, что затраты 17т.р или 13.5тр близки и не стал проверяться
Дата:   25-10-16 23:16
карась писал:
А скажите, кислотником под него надо проходить? Материал АМГ :)
Автор: Стажёр (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-10-16 23:51
Мне кажется с лодкой нет смысла заморачиваться. Деньги и время на ветер. А вот машины да, интересно выходит.
Автор: kav75 (---.nts.su)
Дата:   26-10-16 01:58
Мы весной Прогресс друга красили ПУ краской фирмы "Транслак". На голый металл для перестрахерки положили антикоррозионный грунт "Транслак", поверх него краску. Краску взяли полуглянцевую. Покрытие получилось ближе к матовому, очень мелкой шагренью, прилично стойкое к истеранию, но ниже ватерлинии с потеплением воды за наш короткий сезон обросло и неохотно отмывалось. С чистым дном снижения скорости не было. а вот с водорослями...
Это фото грунта. Краска по шагрени внешне не отличается.
Автор: bibika57 (83.149.44.---)
Дата:   26-10-16 02:09
Выложу Вам завтра фотки полностью,качественно выкрашенного Раптором Беркута.Мне очень нравится,думаю ДМа выкрасить за зиму так,только цвет агрессивный подберу.
Дата:   26-10-16 03:30
карась писал:
Грунтовать обязательно. И лучше кислотным. Приведу пример. Просто покрытый люминевый квинтет облезет дней через 10. Где то отзыв был. Я покрывал квинтет на силовых порогах раптором. Предварительно заматовав скотчбрайтом и покрыв кислотным грунтом Боди. 7 месяцев, намеков на облезание не вижу.
Дата:   26-10-16 15:31
Стажер, спасибо. Я так спросил, вдруг Рапторовский грунт не дружит с кислотником. А так, я всё теперь Боди дую, даже чернягу. Краска держится намного лучше.
Дата:   26-10-16 17:21
Лакировка писал:
Сомнительное назначение. Если железки возить, все равно все поцарапается. Если же что то мягче, то и груз попортить можно. Лучше пластикового вкладыша пока ничего не придумано.
Автор: SergeyAG (---.mosoblast.rt.ru)
Дата:   26-10-16 18:56
Вкладыш - самое противное решение, он протирает краску до металла за месяц (устриц ел, у меня пикапы уже почти 9 лет), а вот полимочевине ни чего страшного не делается. Могу фотографию своего трехлетнего Амарока скинуть, в кузове которого постоянно и железо ездит, и кирпич, и многое что еще. Покрытие было штатное, ни где пока не облезло и не поцарапалось до металла.
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   26-10-16 19:25
Вот эту красил. Полтора сезона, полет нормальный, ничего не отвалилось. Но внутри мыть стало гораздо сложнее.
Дата:   26-10-16 20:07
SergeyAG писал:
Речь о рапторе?
Дата:   26-10-16 20:10
Александр(Кот) писал:
А это не травмоопасно? А то я нечаянно рукой об угол двери махнул и без кожи остался
Дата:   29-10-16 03:44
Стажёр писал:
> остался
А это как покрасить видимо. На корпусе шагрень получилась гладкая, то есть она не мелкая, а сами шагрень не острая, как рашпиль. Вот на леерах, она получилась как бы сухая, можно рыбу чистить.
Дата:   29-10-16 04:05
И сверху еще делал напыл лаком с блесками.
