 Московское время 02:44:52
 Владивостокское время 09:44:52
 Спортивная лодка класса Т-500
Автор: Тёмик (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   23-10-16 00:34
ДВС всем!
Интересно а есть проект данной лодки? Или это какая то серийная модель?
В обще узнать бы про такую лодку по больше.
 Re: Спортивная лодлка класса Т-500
Дата:   23-10-16 00:35
Какие скорости развивает под Ямахой 30 500 кубов? И под каким винтом?
Дата:   23-10-16 00:50
Тебе сюда Ссылка.
Дата:   23-10-16 01:56
Сюда смотри
Дата:   23-10-16 02:00
hallucinogen писал:
> Тебе сюда Ссылка.
Дата:   23-10-16 02:01
Kira писал:
> Сюда смотри
Не, это не интересно.
Дата:   23-10-16 02:20
А где чертежи или что то подобное можно найти?
Автор: A-shurik (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-10-16 02:43
Тёмик писал:
Тёмик, неужели опять на самострой потянуло?
И почему именно Т-500, хочешь в любительских всех рвать?
Дата:   23-10-16 02:52
Не знаю еще. Пока просто интересно. Это не такая как на картинках выше.
Дата:   23-10-16 02:53
В принципе если на рибе выжать 65 то и не надо наверное лодки спортивной. )))))))))) Пока тока мысли, идеи... думки....
Дата:   23-10-16 03:18
Тёмик писал:
Хорошие мысли, удачи в реализации.
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   23-10-16 10:37
Скорость 75-78 км/ч.
Дата:   23-10-16 10:38
Хорошо поворачивает.
Дата:   23-10-16 10:39
С опытным рулевым.
Дата:   23-10-16 10:41
Уверенно себя чувствует
в низком полете
Дата:   23-10-16 10:42
благодаря полупогруженному винту.
Дата:   23-10-16 10:43
Чертежей нет - только формы. Можем изготовить за 2 - 3 недели.
Автор: Сергей24 (37.112.206.---)
Дата:   23-10-16 11:57
Тёмик- В принципе если на рибе выжать 65 то и не надо наверное лодки спортивной. ))))))))))
В принципе можно, но муторно.
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1525714&t=1525714
Можно и так.
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1667587&t=1667587
Дата:   23-10-16 18:35
Максим Владивосток писал:
Изготовление не интересно в принципе! Спасибо.
Моторы пиленные? Такие скорости дддостигаются на штатном моторе?
Дата:   23-10-16 18:36
Сергей24 писал:
> Можно и так.
Сергей, приветствую! Ваши темы про ваши болезни, я прочитал от и до, давно правда.
Так и не понял, вы чертежи последнего корпуса покупали у Дилона или сами их как то делали?
Дата:   23-10-16 18:38
У меня 13" винт крутиться 6200-6400. Скорость 55. 14" винт не знаю сколько крутиться, скорость 57. Взять бы у кого 15" попробовать. Желательно стальку, Мичиган балистик. Их вроде хвалят.
Да и тах я от моремана тиак и не попедил. Может еще выдасца время, выехать с лодкой.
Дата:   23-10-16 18:41
Не видно на фото, есть ли на этих лодках гидролыжа? Врооде нет.....
Дата:   23-10-16 18:49
Тёмик писал
Моторы стандартные. Единственное - коммутаторы от "Лукича" (без ограничителя оборотов).
Дата:   23-10-16 19:02
"Не видно на фото, есть ли на этих лодках гидролыжа?"
Там что-то среднее.
Автор: Шатоба Александр (185.57.31.---)
Дата:   23-10-16 19:07
т 500 еще выступают в соревнованиях?
Дата:   23-10-16 20:56
Конечно
Автор: Денис. Мастер Марин (85.26.233.---)
Дата:   23-10-16 21:54
Тоже интересен теоретический чертеж лодки данного класса...
Хотя, скорость 64 км/час на гражданской лодке и 30 силах зафиксирована. Без лифтов, тримов и ЧПВ.
Дата:   24-10-16 00:48
Денис, что за лодка, что за мотор, что с чем делалось, каокй винт?
Дата:   24-10-16 01:55
Тёмик писал:
Тоже РИБ, только Бур 390.
64 км/час - это с мотором Мерк Сиа Про 25 (30). Редуктор 1,92. Винт Мичиган балистик 15". Лодка сток (весит не меньше твоей). Мотор - увеличен топл. жиклер. Сколько это дало не знаю. Мот товарища. Вешали на пробу, чтобы ответить на вопрос: раскрутится ли сталь 15" на редукторе меньше 2,08 на корпусе Бура. В два тела 60-61 поехал.
Тебе наверно интересно с похожим на твой мотор?
Свой мот Я30 (2,08).
Родная люмятина от Ямы - гомно. На ней ты быстро не поедешь!
После довольно длительной "борьбы" с винтом был самостоятельно "испорчен" новый оригинал 14" (подрезал, подзагнул, заточил).
С ним лодка пошла 60,6 км/час. Обороты около 5800-5900. Как я дальше с мотором не "плясал", больше не поехал.
Вчера на кате Фаст Кет 380 этот (мой переделанный) винт на Я30 показал 62-63 на отсечке в 6000 об/мин.
Мораль - с редуктором 2,08 и ограничителем на 6000 об/мин без мучительно дорогого подбора винтов (как у Сергея 24) и лифта и трима лодка далеко за 60 не поедет.
На балистике 15" на моем моте не думаю, что из 62-63 км/час выехал бы - отсечка.
Дата:   24-10-16 04:43
Ясненько.
У меня Хидея 30. Это аналог Ямахи 30. Мой крутиться до 6200-6450 по китай таху с 13" винтом. С 14" перегнутым из 13" скока раскрутил не знаю, но 57 пошла.
В общем нужен Мичиган балистик.
Редукция у меня 2,08 так как аналог ямы. Все ямовское подходит и встает. Чутка только карб отличается в одном месте.
Ну мне бы за 60 вылезти. И я бы был счастлив, а вдвоем чтоб 55 валил. ))) Предлагают махнуть мотор на HDX 30 700 кубовый, но это если в гонках учавствовать - другой класс уже! А этого мне не надо. )))
Вот подумываю для гонок в след сезоне может Дилоновскую лодлку собрать......... но пока тока мысли. Все в мыслях может и остаться. ))))))
Дата:   24-10-16 04:45
Вот не знаю есть в нем отсеечка или нет?
Говно бенз залил в Угличе, так мотор не ехал больше 50 ваще никак! Дергало его как на одсечке. Дома лью 92 и крутиться до 6200, на 95 6450.
Дата:   24-10-16 04:46
А какая килеватость у этих лодок?
Длина, ширина?
Дата:   24-10-16 05:45
Тёмик писал:
> Длина, ширина?
Моногедрон 17-18 гр с гидролыжей 9 гр.
Длина по корпусу (без баллона в носу) 330-340 см.
На РФ я тоже есть. В Нижнем в гонках участвовал. У ступил только кату в своём классе.
Тоже не хочу с класса 500 см3 уходить. Там вполне комфортно :))
Дата:   24-10-16 05:49
Вид сбоку.
Размеры без баллона в носу.
По сути, в таких размерах с консолью "спорт" лодка для двоих рыбаков. Больше можно только "перевозить". Максимум 5 человек было и собака.
Дата:   24-10-16 06:25
Не, я про Т500, или как она там называется, интересовался. ))))))
Дата:   24-10-16 14:07
Тёмик писал:
Увы, не подскажу. Сам с удовольствием бы узнал подробности.
Автор: Тёмик (---.dapl.ru)
Дата:   24-10-16 16:40
Ну может, кто фото дополнительные выкладывал и предлогал построить за деньги, расскажет нам хоть что нибудть о этих лодках?
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   24-10-16 16:58
Лодки на зимнем хранении в 100 километрах от Владивостока. Оперативно сфотографировать днище и измерить не получится.
Дата:   24-10-16 18:52
Так не горит. Зима длинная. )))))))))))
Дата:   24-10-16 18:53
Килеватость и по фото, в принципе можно измерить. Ракурс с кормы только нужен.
Автор: A-shurik (62.220.56.---)
Дата:   24-10-16 19:10
Тёмик, а если поискать СЦ-82, может у кого сохранилась.
Дата:   24-10-16 19:58
А зачем килеватость замерять вообще, тем более по фото?
Лодка Шурика подходит под ТЗ и погонять в СНП и не чисто спорт.
На чисто спортивной лодке гоняться в народных классах, это избиение младенцев...
Автор: Andy973 (---.median.ru)
Дата:   24-10-16 20:12
A-shurik писал:
На авито всплывают и 82-е и 85-е. Сам владею такой.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   24-10-16 20:59
Нафих такие испытания ))) Ссылка.
 Re: Спортивная лодка класса Т-500
Дата:   24-10-16 21:03
Ничего близкого к вышеперечисленному, "Винрейсам" и прочему г..ну, это лодка отношения не имеет. Кто гонялся на "килевках", меня поймет.
А зачем СЖ приплели к совершенно другому классу?
Дата:   24-10-16 21:28
Во тема пошла! )))))))
-Тёмик, а если поискать СЦ-82, может у кого сохранилась.
Это не такая вроде бы?
Дата:   24-10-16 21:30
hallucinogen писал:
Чья простите? Вы про какую лодку говорите?
Andy973 писал:
> A-shurik писал:
Это все конечно круто! Но это не такие лодки, как на фото выше. Хотя.... может и похожие. И цены демократичные. Я бы взял за 20-30 но вот ехать за ними слишком уж далеко!
Дата:   24-10-16 21:44
Вот такая лодка, килеватость 22градуса, если для тебя имеет значение. Под 30ку в СНП, огонь, не хуже чем Дилдон...
Профиль Шурика - тут Ссылка.
Дата:   24-10-16 22:00
Ага. ПОнял, что за лодочка, от Михаила. )))))))
Дата:   24-10-16 23:51
Эх, теоретический чертеж бы ещё увидеть...:)))
Автор: A-shurik (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-10-16 02:09
Есть вот такая картинка. Моя лодка далеко не то, что Тёмик показал на фотках, хотя идейно близка. На неё есть чертежи.
Дата:   25-10-16 05:39
A-shurik писал:
Спасибо! Где то видел такие. Что то знакомое :))
Несколько вопросов будет. Реданы потом "по месту"?
Сколько получился минимальный стартовый вес с пилотом и какая скорость на 30-ти силах?
Мне нужно 68-70 км/час на стоковом моторе:)) Цел, скажем так, такая.
Дата:   25-10-16 05:48
Обводы у лодок т500 интересные.
Не реданы, а как бы ступеньки. Поясните разницу в таких решениях.
Автор: battlehanter (81.177.127.---)
Дата:   25-10-16 06:15
немного не то но тоже глиссер да ещё лампово деревянный )
Дата:   25-10-16 10:36
4х1.7 м
Дата:   25-10-16 13:46
Добавлю еще пару видео с этапа в Хабаровске:
С камеры лодки пришедшей первой в третьем заезде:
С камеры лодки пришедшей второй в третьем заезде:
Автор: Борисыч (217.118.64.---)
Дата:   25-10-16 16:14
Кто пилоты,?
Дата:   25-10-16 16:20
> 4х1.7 м
Вот спасибо!
Уже размеры знаем. )))))
Супер!
И по днищу видно.
Да, вот тоже задался вопросом, чем ступенчатое днище лучше реданного?
Дата:   25-10-16 16:24
На желтой - Иван Хрептун (команда Большого Камня), на синей - Артур Маврин (Владивосток), на красной - Сергей Озарянко (БК), на зеленой - Алексей Ильченко (Хабаровск).
Я больше по моторам и чуть-чуть по таким винтам. Корпуса немного не мое.
У всех все одинаковое. Вопрос винтов, настроек и "воли к победе". Заезд очень захватывающим получился. Если бы зеленого и красного не крутануло в поворотах, результат был бы совсем другим.
Дата:   25-10-16 17:08
Желание выиграть порой подводит:
Автор: ПУХ (5.141.231.---)
Дата:   25-10-16 20:40
Максим, а почему на лодках не стоит Тоха -40?? Или вы просто представляете Истмарин.
Тоха-40 должна быть побыстрей, проблемы охлаждения решаемы отдельным забором воды на охлаждение и врезкой в редуктор -или отдельный водозабор нельзя?
Дата:   25-10-16 20:54
ПУХ писал:
> Истмарин.
Не просто представляем "Ямаху", а дилерами и являемся.
Тем более, что "Т-40С" уже не выпускается.
Если есть класс судов, который весьма неплохо ходит - для чего эта " гонка вооружений"?
Дата:   25-10-16 21:10
Максим, а можно подробней про винты?
Проба лодки с Мерком-15 и Нептуном -23, уперся в винты.Нужны "злее".
Дата:   25-10-16 21:19
Тох40 это уже другой класс Т-550 или S-500 у однокорпусников.
Международный класс сейчас JT-30 но там моторы уже Тох30 4такта.
Aron Tabori выигрывал на Ямахе 30 (3ц) в классе S-550 в 2009 году.
На чем гоняют сами японцы
Дата:   25-10-16 21:26
Да... Катамараны - это навсегда. Чувство полета трудно забыть.Когда из кокпита уже не видны брызги...
Дата:   25-10-16 22:33
Максим, подожди, портишь всю малину.
Народ пока интересуется однокорпусниками, с ними бы разобраться.
Дата:   25-10-16 22:40
hallucinogen писал:
hallucinogen, извини, не знаю , как по имени обращаться.
Не сориентируешь по разнице "ступенчатого" днища, как на фото у Максима, от "реданированного"
Дата:   25-10-16 23:08
Смысл один и тот же, в обоих случаях это реданы с полками разной ширины и высоты.
Автор: RIBмастер (---.obit.ru)
Дата:   25-10-16 23:10
Несколько фото с осенних соревнований в СПб
Дата:   25-10-16 23:11
Как я понял, корпуса для 15 и 30 одинаковы...
Дата:   25-10-16 23:12
А в пределах одного класса все же различаются... Вот желтый.
Дата:   25-10-16 23:13
Синий имеет другое "днищеобразование"...
Дата:   25-10-16 23:30
RIBмастер писал:
Сергей, приветствую! Кто из них быстрее шёл по трассе? Синий или жёлтый?
Дата:   25-10-16 23:42
Денис, привет. Если честно, то затрудняюсь ответить... После нашего краш - теста на дистанции у меня была масса совершенно других забот... :-)
Надо на сайте федерации посмотреть.
Дата:   26-10-16 00:24
Желтые (7 и 17) это Пикоткины, это известная династия спортсменов.
Пикоткины рулят, в призах в том числе и на Европе и не только!
Разное исполнение желтых корпусов...
Автор: Сергей24 (188.235.200.---)
Дата:   26-10-16 00:59
Тёмик-Так и не понял, вы чертежи последнего корпуса покупали у Дилона или сами их как то делали?)))
Покупал.
Тёмик-У меня 13" винт крутиться 6200-6400. Скорость 55. 14" винт не знаю сколько крутиться, скорость 57. Взять бы у кого 15" попробовать. Желательно стальку, Мичиган балистик. Их вроде хвалят.))))
К редукции 2,08 этот винт не подходит.
hallucinogen, почему не работает твой калькулятор?
Дата:   26-10-16 01:19
Сергей, он переехал, позже скину ссылку.
Дата:   26-10-16 04:01
Прикольнинько они летают оказывается! )))))
Дата:   26-10-16 06:22
Сергей24 писал:
А какой нужно? ))))
Сергей, как думаете, без чертежей такого рода лодку сложн построить?
Дата:   26-10-16 06:48
да и эта не плохо полетит под 20ой.
Дата:   26-10-16 16:00
Построить лодку (без чертежей) несложно.
Но потом ее нужно научить ездить.
Пока учишь ездить ее, она учит тебя... :)))
Дата:   26-10-16 18:23
Вон тут "склеено" про полеты... :-)
Дата:   26-10-16 19:09
Тёмик, Я 25, винт 14" .
Дата:   26-10-16 19:14
Я 25, 15" балистик, обороты за 6000, скорость 55 км/ч. Мало упора, на легких лодках и скоростном редукторе, может и покажет себя.
Дата:   26-10-16 19:16
Я 30, PowerTech шаг 16".
Дата:   26-10-16 19:51
Сергей, у меня лодка Скайбот 440. Он явно тяжелее вашего 360-огог, бывшего. А не осталось у вас 15" Балистика? Мне за него говорили, что хороший винт! ))))))))
57 км.ч. я на 14" винте сделал. ))))) Это стандартные 57 км.ч. Скае-Винов на стандартной Ямахе со стандартным винтом на 14".
Дата:   26-10-16 20:15
Тёмик,57 было на стандартной Я 25л.с. со стандартным винтом на 14" . Правда днище было чутка переделанное. Обводы на 440 наверное получше чем на 360. Балистика уже давно нет.
Кстати, Иван тестировал Балистик и пришел к такому же выводу, я читал его тесты, но все же решил проверить как винт будет работать на моей лодке. Проверил, Иван был прав.
Дата:   26-10-16 23:39
То, что припроста нет? Вывод такой?
А если заказать Люмишку на 15? Ну допустим перегнутый из 14"? Блин, но у него не будет интерцепторов....... а просто Сталька на 15" как себя показала?
Дата:   27-10-16 00:52
Есть неоднократно опробованные чертежи мотолодки Бесенок
Автор: Данилов Евгений Владимирович Ссылка.
Можно отталкиваться от него, под 30ку сделать свой корпус.
Дата:   27-10-16 00:53
Б2 сейчас на стапеле, весной узнаем результат.
Дата:   27-10-16 01:12
Тёмик писал:
Тёмик, на баллистике для наших моторов интерцептора нет.
Он не плохо работает на редукции 1,92 и 1,85.
За 60 км/час я на люмине выехал, правда, доработанном (опилил + сделал интерцептор на исходящей и внешней кромках лопасти). Это дало мне увеличить откидку мотора + увеличился шаг + обороты снизились до приемлемых. Отсюда и скорость возросла.
Пробуй "играть" по высоте и углу откидки. Замеряй скорость, делай записи, анализируй и нужный вин сам "нарисуется".
Потом Алмаю объяснишь, что тебе нужно сотворить. Ну, или как я - сам сделаешь.
Автор: danilov_e (---.opera-mini.net)
Дата:   27-10-16 01:19
hallucinogen писал:
Корпус первого (аутентичного!) Бесёнка ещё жив. В следующем году 40 лет первого спуска. Могу отдать в хорошие руки.
С уваженим - Е.Д.
Дата:   27-10-16 02:28
Не стоит просто отдавать, только если поменять на коньяк сопоставимой выдержки. :)))
Автор: АндрейА (134.0.103.---)
Дата:   27-10-16 16:27
Сергей24 писал:
> был прав.
Серег, привет. Так что с 15ым Балистиком не так?
Автор: Денис. Мастер Марин (83.149.19.---)
Дата:   27-10-16 17:46
Темик, только что позвонил хозяин фаст кэта 380.
Интересные цифры :))
Пробовал на стандартном винте 14". Получил как и у тебя скорость 57 км/час на отсечке. Вдвоем скорость 51 км/час.
На переделанном винте 14" (фото выше) у него было 62-63 км/час на отсечке в одного. Разница по скорости 10%!!!
Поставил 12" переделанный.
Скорость в одного те же 57 км/час, скорость вдвоём 53 км/час. Это выше, чем на стандарте 14"
Родная ямаховская люмятина "просит", чтобы с ней поработали.
Дата:   28-10-16 20:35
Ну похоже... что 14" просит, чтоб его попилили маленько........ а если стальку на 15 купить?
С откидкой мотора игрался. Третье отверстие самое лучшее! С подъемом мотора, так сейчас уже поднят на 2,5см,что дало 1 см АКП одд низа транца. И жуткие прохваты в резких поворотах. В плавном даже появляются, приходиться скидывать газ.
Автор: Денис. Мастер Марин (85.26.234.---)
Дата:   28-10-16 22:40
Тёмик писал:
> на 15 купить?
За сталь 15" на нашем моторе точно не скажу. Не пробовал. Но по прикидкам - деньги на ветер.
Ну, выйдешь ты немного за 60 км/час. Только цена вопроса не хилая. Если, кто даст попробовать, то конечно нужно пробовать!
У меня АКП выше среза днища на 4 см. Можно ещё немного поднять для спокойной воды. Откидка почти на 4-м отверстии.
Прохватов нет ни на виражах, ни на волнении выше 0,25 м.
До переделки винт довольно сильно проскальзывал. Даже с пол-газа до полного когда клал ручку до конца, сначала подпрыгивали обороты (иногда до отсечки) и начинался мучительно долгий разгон. Отлично ощущалось, когда винт начинал "зацепляться" за воду. Чувствовался "волшебный пендель" и лодка резко начинала ускоряться.
Сейчас разгон с 0 до 60 км/час занимает примерно 12 - 15 секунд.
Дата:   01-11-16 22:46
2016 Records Week at Coniston JT-250
14 y/o Endija Zaumane has travelled all the way from Latvia and has just broken a world record in the JT250 class at 80.111 kph (49.78 mph)
Лодка почти как у Шурика, без всяких уступов, есть скула. :)))
Автор: АндрейА (---.224.103.94.a-n-t.ru)
Дата:   02-11-16 02:20
Тёмик писал:
> на 15 купить?
Давно бы купил уже... и нам рассказал... и я бы тоже купил
Дата:   02-11-16 05:29
АндрейА писал:
> Тёмик писал:
> стальку
> > на 15 купить?
Привет Андрей!
Так выкидывать денбшку, сейчас не очень хочется! Мне зп 3 месяца должны! )))))))) Из них долгов на 2,5 зп. ))))) Ща расхлебаюсь после НГ буду думать.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   02-11-16 18:36
Ни себе фига, радости с з/п!!!! Выжимание скорости - штука весьма недешёвая. А спорт, даже любительский на серийных агрегатах - и подавно. Смотри - останешься без бабла на годы вперёд)))
В середине 2000-х в рамках судебного разбирательства выяснил, что у итальянской Сельвы был моторчик 500 куб. и мощностью 45 л/с. Была даже мысль прикупить... Однако, итальянцы не вовремя прекратили производственную деятельность.((( Вот ракета была бы!!! А вообще, для Ямы 25 в смысле скорости и некоторого практического применения у меня лучше всего подходил конь (Диана 1-01 Спорт). В одну морду под стандартным винтом (прилично побитым) 56 км/час ходил. То есть с подобранным винтом 60 точно разменяет.
Дата:   02-11-16 19:06
Владимир Геннадьевич, как с экономичностью у твоего комплекта?
Знаю, ты больше за экономичность переживаешь!
А для гонок лучше из Selva, лучше брать Selva F-1000...
Дата:   02-11-16 19:46
Ну, с экономичностью относительно весьма. Всё же двухтактник. Но стационарного бака 35 л. хватало на весь день покатушек. С погонялками, лыжником... Особо нравится прыгать с волны. От кроссовок больших. Там по три - четыре метровых вала идёт. Как на американских горках.))))))
Дата:   03-11-16 19:50
Матяж Владимир писал:
Владимир, при всём уважении, без сарказма.
Предлагаю подготовить Диану на соревы на следующий сезон!
Автор: Nazig (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-11-16 18:09
too A-shurik
Пробовал написать Вам на почту, что указана в профиле, но Яндекс пишет, что такого адреса нет. Если не трудно, то напишите мне - есть вопросы.
Дата:   07-11-16 18:34
Добрый, написал.
Дата:   07-12-16 15:58
Вопрос возник:
А управление газом как реализовано, ручка или педаль?
Дата:   07-12-16 23:43
Тёма, признавайся что мастеришь?
Дата:   08-12-16 05:02
Дык, пока ничего. Холодно для этого. Вот думаю сижу. Или по проекту Диллона лодку с фанеры забабахать, или для гонок сделать вставку в свой риб. Типа единое целое сидение-рулевая консоль, чтоб крепилась на палубе. А все лишнее за борт на время гонки.
Трим Пантер55 прикупил. Винтик 15" стальной прикупил. Сижу изобретаю, чего нить полезное в голове. Чтоб центровка была хорошая. Так то на повседневку взял миниконсоль на баллон. Мне ее хватит. А вот для маршрутной гонки, или для кольцевой в СНП она сильно смещена к борту. Снять миниконсоль не проблема. Фишки и три винтика, с рулевым тросом, а газ-реверс быстро снимаются на Яме и их аналогах. Вот думаю..... про вставку..... сидение-рулевая консоль..... вот мысли..... как газом упралять? Ногой педалировать, или рукой с машинки газ-реверс?
