| Московское время 12:57:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:57:37 |
Автор: alexy78rus (---.pgsouz.ru)
Дата: 25-10-16 21:02
Добрый день,
Пришла зима, и есть время заняться мелкими ремонтами. Так случилось, что не совсем удачно парковался на стоянке, очень сильное течение, или во время шторма слегка било о причал, но на бортах (верхняя часть, там где синяя декаль) моего Silver Eagle Star Cabin 650 появились небольшие вмятинки между элементами набора. Видно их если сильно присматриваться.
Если бы был доступ к ним с обратной стороны, то проблем выдавить их не было, но борт внутри запенен.
Есть ли простые технологии ремонта таких бортов?
Дата: 25-10-16 21:06
Обратись в ремонт кабин грузовых иномарок. Там есть мастера по рихтовке алюминиевых кабин и специальное оборудование.
Обычно это на крупных и не очень сервисах грузовиков.
У меня постоянному клиенту на таком же катере в бочину гидрик влетел. Я не взялся. Отправил на сервис. Там не разбирали, всё снаружи сделали.
Дата: 25-10-16 21:16
скорее всего они захотят выдавить изнутри, а это такой геморрой, что делает нецелесообразным весь процесс.
kness писал:
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 25-10-16 23:03
Приварить кусочек в глубину вмятинки. Зацепиться за него рычагом. Упереть рычаг в шпангоут. Выдернуть вмятинку наружу. Отпустить усилие. Убедиться в том, что бухтина/вмятинка вернулась на прежнее место. Плюнуть и забыть.
Без доступа с двух сторон ничего хорошо не сделаешь. А если будет доступ с двух сторон, то, может быть, обойдёшься киянкой и дерев. бруском.
Автор: Вольный Кот (62.213.32.---)
Дата: 26-10-16 00:28
Если вытянуть "ямку" то получится "горбик" металл то уже потянут, если видно только когда присмотришься, то лучше забить, а то могут так сделать что будет Очень видно, причем в кошмарных снах раз ты такой перфикцианист :)
Дата: 26-10-16 16:00
Кранцы конечно есть, но причал был старый и не удобный. В нормальную погоду ничего, а в шторм начинает долбить.
Приварить прутик и дернуть - стремно. За стенкой пропененная полость. С 4мм алюминием присоска вряд ли справится.
Так что печально все.
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата: 26-10-16 17:18
>>>Помогать ВВП бороться с коррупцией и выходом из
>>>экономического кризиса.
Помогать бороться с выходом из кризиса? Да вроде пока без нас ахеренно справляются, выходом даже и не пахнет )))))
Автор: Евгений07 (95.67.147.---)
Дата: 26-10-16 20:20
alexy78rus писал:
> если вмятины не глубокие, я думаю можно. У меня такие чисто косметические
> синячки.
А если попробовать шпаклевкой вывести = ну
если уж совсем заняться нечем))
и подкрасить потом - только нужно точно в цвет попасть, а то не поймут
Дата: 26-10-16 22:47
к алюминию шпаклевка плохо престает, ну и отлетит от ударов или от времени, будет совсем страшно выглядеть. Намного страшнее чем сейчас.
Думал поменять декаль с синий на картинку с рисунком, не так заметно будет.Евгений07 писал:
> alexy78rus писал:
> > синячки.
Автор: Евгений07 (88.200.215.---)
Дата: 26-10-16 23:40
alexy78rus писал:
Смотря какая шпаклевка:
- если это будет эпоксидная смола (грунтовка (для лучшей адгезии),
а затем эпоксивинилэфирная смола со стеклохолстом,
то возможно ничего и не отлетит.
На моем корпусе тоже есть пара вмятин, если весной будет время, попробую так сделать))
Отстучать тоже не получится: ковролин в каюте снимать не хочу.
Дата: 27-10-16 01:46
Да обратись ты к рихтовщикам беспокрасочным. Они тебе сделают. У меня знакомый работает по рихтовке. Так я к нему часто отправляю. Люди довольны.
