| Московское время 03:33:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:33:24 |
Автор: Den_irk (195.206.46.---)
Дата: 26-10-16 19:02
Хочу согнуть дуги под тент.
Есть трубы 30х2х3500 АМГ (вероятнее всего АМГ5, маловероятно АМГ3). Длинны должно хватить, чтоб сделать дуги без стыков
Гнуть планировал без нагрева, но понимаю, что надо чем-то набивать, чтоб не было складок.
Набивать и трамбовать песком на всю длину не хотелось бы – был опыт с меньшим объемом – не понравилось..
Знакомый посоветовал вариант с заливкой водой и замораживанием, но предупредил, что может порвать трубу. Чтоб не порвало, рекомендовал добавить мыла – т.е. замораживать в трубе мыльный раствор. Про то, сколько мыла – непонятно – в общем, все на глаз.
Собственно вопросы:
1) Есть какие-то тонкости при заполнении труб и сгибании со льдом? Гнуть планирую на улице, без подогрева.
2) Насчет мыльного раствора – нужно именно мыло разводить, или любое СМС, или что то вообще длугое, не мыло? И сколько в пропорции? На трубу получается примерно 2.25 литра воды.
3) Какие еще есть варианты наполнения труб? Слышал про наливку сургучем и парафином, но ИМХО их потом выплавлять замаешься, да и тот же парафин на все 3,5 м без подогрева трубы не затечет нормально. Советовали еще солью набить, но опять таки, ИМХО, соль потом полностью удалить даже при длительной промывке будет сложно. А где соль там даже АМГ вероятно будет коррозировать.
Автор: @ТИМ (178.163.119.---)
Дата: 26-10-16 19:58
Про мыло не слышал. Вот на теплоходе капитан рассказывал, когда работал на Яне в Верхоянске, то гнули трубы следующим способом. В трубу забивается чопик, заливается вода и на ночь на мороз. Важно чтоб труба стояла вертикально, якобы она тогда не разморозится. Горизонтально расположенная труба лопается.Потом на трубогиб. Трубы естественно были чёрные. Сам не пробовал, только такой вот рассказ слышал.
Автор: Энди Крым (31.173.85.---)
Дата: 26-10-16 21:54
Засунь шнур в масле, милиметров 5, залей воды и заморозь. Шнур не даст лопнуть. Ровно погнёшь лишь трубогибом.
Автор: nikola23ru (31.181.46.---)
Дата: 27-10-16 00:48
Набивал сеяным песком ,две заглушки ,с торцов ,греешь маленькой газовой горелкой ,гнул под 90 градусов ,не лопнула,Без горелки разорвало.Грел горелкой Ковея,450 р в магазине .
Дата: 27-10-16 01:56
Я гну дуги из АМГ, Д1Т , Д16Т и других материалов без всяких набивок и подогревов. Работаю в ремонте лодок и дуги гну по заказам. По ним ещё и тенты шьём. Радиус загиба 100 мм и 200 мм. При загибе радиусом 50 мм слегка деформируется профиль. Но не критично. Трубогибы делал сам. может тебе просто о нормальном трубогибе подумать??? Можно и просто прогревом прослабить трубу на определённом отрезке. Тогда просто по цилиндру можно загнуть. При этом лишь частично деформируется профиль.
Дата: 27-10-16 01:57
Забыл сказать. Трубу из АМГ гну практически каждый день. Проблем в этом не вижу.
Дата: 27-10-16 13:00
Не обязательно делать конкретный трубогиб. Можно и из фанерки слепить одноразовый. Здесь где то показывали. И дуги у людей получались красивые .
Автор: Den_irk (---.iszf.irk.ru)
Дата: 27-10-16 13:57
Энди Крым
- А шнур по центру трубы натягивать, или все равно как ляжет?
Дата: 27-10-16 14:07
kness
Во дворе института стоит ржавый трубогиб (водопроводчики видимо делали), по выемке роликов вроде подходит, радиус где то 80-100 мм - сегодня померяю..
Трубу АМГ 30х2 с таким радиусом на нем как лучше гнуть - со льдом и без подогрева или без набивки с подогевом? Горелка есть или гебольшпая газовая - на дихлофосный баллон или паяльная лампа.
При температуре на воздухе - 5 - 10.
Дата: 27-10-16 19:47
Максимальное расстояние 40 мм, Т.е. ИМХО для 30 трубы нормально. Правильно понимаю?
Автор: odintsov-boss (5.141.225.---)
Дата: 27-10-16 21:08
День добрый еще пример если поможет. Гидравлику купить на 2-3 часа работы в свое время купить жаба не позволила, нашел у мужиков сантехников такой раритет (сделал раму из досок). Гнул релинги носовые и трубы на стекло из АМГ диаметр 25 с толщиной стенок 3 мм. Заполнял сухим песком, ничего не грел. АМГ гнется хорошо, но лучше не торопиться и немного согнув промерять радиус (чем больше замеров тем лучше результат). Если перегнешь металл вытягивается и перегнуть как надо уже проблема. Вопрос следующий: а нах-рена такая труба для тента. Для тента как правило тонкостенная используется чтобы баркас лишним весом не перегружать ?????
Автор: Uyra (---.mega.nn.ru)
Дата: 27-10-16 21:25
"Максимальное расстояние 40 мм, Т.е. ИМХО для 30 трубы нормально. Правильно понимаю?"
Нет, не нормально. Надо чтобы боковые щечки ролика трубогиба плотно прилегали к трубе, т.е. ролик в твоем случае должен быть 30 мм. Надо для этого ролика сделать вкладыш из обрезка твоей же трубы. И гнуть уже через вкладыш, тогда не буде деформироваться профиль. Для вкладыша кусок трубы 30х2 (требуемой длинны, примерно 150 мм) разрезаешь вдоль, зачеканиваешь в ролик трубогиба, лишнее отрезаешь УШМ
Автор: Энди Крым (31.173.84.---)
Дата: 27-10-16 23:26
Den_irk писал:
> Энди Крым
По центру конечно оптимал.
Автор: kness (176.52.73.---)
Дата: 28-10-16 03:50
Den_irk писал:
> Трубогиб
Если труба плотно ложится в основной ролик, то совсем ничем набивать не надо. Просто поймать размер начала загиба и угол его окончания. Ролик с обкаткой не даст трубе согнуться. Я такими гну, только вертикального исполнения. Д1Т, Д16Т и другие. Главное гнуть одним плавным движением от начала до конца. Будешь переставлять, будут заломы. Труба Ф 22 мм прекрасно гнётся в сантехническом трубогибе. В любом ЖЭКе такие есть у сантехников. Любой угол и расстояние между загибами сделают. Только сначала прогни верхнюю часть дуги с перепадом примерно 35 мм.
Автор: Николай Владивосток (---.83.239.79.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 29-10-16 23:01
Боюсь без пробных гибов ни чего не получится. Материал очень капризный. Плюс самого материала очень много разновидностей. Правда опыт гнутия уже забыл. Было это 45 лет назад на судостроительном заводе и само собой на трубогибочном станке. Часто было то внутри страшная гофра, то по наружнему рвалось
