| Московское время 16:51:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:51:44 |
Автор: DSA (---.83.239.98.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 26-10-16 15:45
Добрый день, уважаемые форумчане.
Имею катер Yamaha Fish 22 японского производства, девяностых годов выпуска.
Корпус меня устраивает, но покрашен предыдущим владельцем очень паршиво по днищу необрастайкой. Видимо красили без особой зачистки. Ужасная шагрень, как будто антигравием задули.
Хочу все это дело счистить, по возможности не затронув гелькоут.
Первое что приходит в голову - железная щетка на турбинке, или шлиф машина?
Прошу подсказать, как проделать работу максимально аккуратно.
Автор: MOTOBOBER (109.169.156.---)
Дата: 26-10-16 16:27
Если корпус не жалко то можно и щеткой. Вы вообще понимаете что пишете??? Вы пишите, что корпус вас устраивает... но если вы его щеткой решили то наверное не совсем он вам нравиться.
Варианты:
1. Если краска не повреждена, а смущает только шагрень - возьмите наждачную бумагу на брусок и с водичкой уменьшите шагрень.
2. Если краска повреждена - попробуйте смывку, только аккуратно, потренеруйтесь на маленьком участке, и хорошо промывайте водой.
Дата: 26-10-16 16:42
Спасибо за ответ! Но корпус - имелся ввиду именно корпус.
Глядя на днище, есть понимание, что в скорости теряю километров 5 наверно, так как днище с такой покраской тянет много воды.
Про смывку не думал, была уверенность что применяют ее только по металлу.
Про полировку шагрени, совет дельный, но думаю, что все таки проблема не в нанесенной краске, а в том, что наносили ее как попало, лиш бы нанести, без предварительной подготовки поверхности.
Скорее всего наверно так и придется действовать - шлифовать наждачной до более менее гладкого результата и наносить новый слой.
Дата: 26-10-16 16:48
Она была в эксплуатации с это необрастайкой? Если да, и не отвалилась еще, то наверное подготовленной неплохо, уменьшить шагрень это самое простое, что можно здесь сделать.
Автор: Антон Владивосток (93.170.95.---)
Дата: 26-10-16 16:51
Писькаструйка мягким материалом. Возможно в Находке есть такая услуга - подъезжает микрофургон с агрегатом, два часа работы, цена вопроса 4 года назад была 8000 за катер подобного размера. Фарпост в помощ. Материал - какой-то мягкий полимер в виде шариков.
Вручную умаешься так, что проклянешь все на свете.
Дата: 26-10-16 16:59
Любопытный вариант! В Находке не встречал такой практики. Судя по фото, результат, тот что мне надо
