| Московское время 10:55:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:55:59 |
Автор: Nikolay (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-10-16 15:04
Коллеги!
При сливе масла с картера в самом конце увидел немного мутёнки в масле. Перед сливом маслал в бочке минут 15. Я пока не паникую. Списал на конденсат. Прав я?
Автор: Капитан Нёма (217.118.78.---)
Дата: 24-10-16 18:42
Возможно конденсат, возможно нижний сальник коленвала, отвезите к официалам в сервис. Если сальник - это гарантия.
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата: 24-10-16 19:02
Что значит мутенки? Если вы перед сливом мотор заводили то масло должно было перемешаться и быть однородным и вода должна быть снизу если она есть и не перемещалась с маслом.
Автор: салоха (31.162.12.---)
Дата: 25-10-16 02:51
Конечно забей, вода холодная масло в редукторе тёплое ,спокойно может быть не много эмульсия , ни чего страшного отстоится.
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-10-16 02:57
салоха писал:
> много эмульсия
А причем тут температура масла в редукторе?
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 25-10-16 03:49
Речь идёт о четырёхтактном моторе и эмульсии в моторном масле...
Температура редуктора и физика начальных классов тут как бы не причём...
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата: 25-10-16 04:40
Nikolay писал:
> Немного - это в самом конце слива тонкая струйка мутёнки внутри масла.
ее мое....забей.......какой раз масло меняешь?
Дата: 25-10-16 16:18
я имею в виду что у меня в редукторе также было ,типа не много мути какой то, думаю эмульсия , может и у него так ,температура воздуха холодная масло и двигатель горячие (отпотевает)как бы,может быть...
