 Московское время 23:48:34
 Владивостокское время 06:48:34
 электричество на плм
Автор: tu4enok 32 (213.24.132.---)
Дата:   24-10-16 16:44
здравствуйте Всем.
имею на плм такое гнездо....и подходящие к нему три провода из под маховика...
как проверить и что еще необходимо приобрести для получения электричества в лодке...
и главное, что будем иметь на выходе...АМПЕРЫ...а то может и не стоит заморачиваться....
мотор 88г.в эвенруд 10,может у кого есть такой и все работает,поделитесь информацией....
спасибо.
 Re: электричество на плм
Дата:   24-10-16 16:56
К этому нужны выпрямитель с регулятором напряжения.Подключать к жёлтому и жёлто-синему проводам.На выходе будет =12В, как на машине.Мощность генератора данного мотора 80Вт при 5000 об/мин.
Дата:   24-10-16 17:15
Это звать AC lighting. В гнезде переменка со средней точкой. Между средним контактом и любым крайним ~12 вольт. Между двумя крайними ~24. Ответная часть разъема редкость.
Дальше зависит от того, что тебе надо. Лампочки и так питать можно.
Дата:   24-10-16 17:20
Про 24 вольта-это что то новое...
Дата:   24-10-16 17:26
Кира, ну зачем ты опять умничаешь и человека дезинформируешь???По пиндосскому стандарту туда подключаются стандартные яхтенные огни, т.е лампочки строго определённой мощности и количества в единственной последовательности.Причём если хоть одна из них наипнётся, то остальные сгорают следом, т.к. напряжение тут же подскакивает.Где-то у меня была эта схема, лень искать.По факту там напряжение меняется от 9В на ХХ до 50-60 на полных оборотах.ТС предлагаю проверить подключением обычной лампочки от фары.
Дата:   24-10-16 17:30
Судья Дредд писал:
Не, Толя, если подключить по-ихней задумке, то между жёлтым и жёлто-синим выводами как раз и будет 24В переменки.Но только, повторюсь, при заданной мощности ламп.Кстати, на Тохатсу, у которых 3 вывода (жёлтый, чёрный, белый) такая же хрень, рассчитано под пиндосские огни.Но средней точкой давно уже никто не пользуется.
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   24-10-16 17:34
Если нужно 12В постояники-то воплощай.
Сложного ничего нет,купишь одну безделушку,сам подключишь.
Дата:   24-10-16 17:35
Странно,первый раз слышу о том, что бы мелкомотор выдавал в сеть 24 вольта...
Там точно не средний вывод с 12 -и вольтовой катушки как на моей Сузе ???...
Дата:   24-10-16 17:43
А, у тебя тоже так?))Ну так катушка-то не 12-вольтовая.Без стабилизатора в генераторе с возбуждением от постоянных магнитов вообще сложно говорить о каком-либо напряжении.Возьми лампу от КамАЗа 24В 21Вт от поворотника, подключи к своему генератору напрямую и дай полный газ - она у тебя сгорит.Т.е. там явно больше 24В.В генераторе новой Сузы-20bs я вообще 210В намерил.Для того и выдумываются всякие мудрёные РР.
Дата:   24-10-16 17:47
Стас,ну ёклмн...)
Если подключить к крайним выводам катушки лампочку 12 вольт и 80 ватт (это максимальная мощность генератора)-она будет гореть в полный накал...На 24 вольта-лишь вполовину...
Дата:   24-10-16 17:51
Почему умничаю. У меня на моем некроджонсоне-сороковке так же и было. Я там всё с тестером излазил. И знаю что говорю.
А мерять нестабилизированную по частоте переменку надо стрелочным прибором. Тогда и показываться будет среднеквадратичное напряжение, а не пиковое.
Дата:   24-10-16 17:58
А если 24В 45Вт, то тоже в полный.И что?Вот китайский НДХ даже на 220В 75Вт лампочку пытается зажечь, там видно показания на тестере - 48В.А лампа на 36В горела в полный накал.Всё это относительно.
Дата:   24-10-16 18:02
Kira писал:
+++Не до конца, значит, излазил.У меня был такой же Джонсон, как у ТС.Лампочки 12В 21В сжигал на ура.
+++Или цифровым на нагрузке, как в моём видео выше.
Дата:   24-10-16 18:06
Да,всё относительно... Можно и на 220 вольт вкрячить потребитель (соответствующей мощности),вот только это не повод заявлять,что генератор на это рассчитан...
Ибо паспортные его характеристики всё же 12 вольт и 80 ватт...
Дата:   24-10-16 19:09
Но ты же не можешь, например, просто подключить к нему например, топовый и ходовые огни с 3-мя лампочками по 12В 10Вт.Они сгорят.Значит, в твоём любимом мануале прямой обман потребителя.Или там всё-таки где-то сказано, что нагрузка должна быть НЕ МЕНЕЕ 80 Вт?В данном случае это важный момент.
Дата:   24-10-16 19:32
Стас,это уже демагогия...)
И ты и я прекрасно знаем что и куда подключать... Для прочих юзеров в мурзилке пишут-обратитесь к официальному дилеру...
Хотя Ямаха вот так говорит...
"2-х контактный соединитель
Через этот разъем подается электропитание 12
В перем. - 80 Вт. При его применении
имейте в виду следующее:
 Применяйте подлинный разъем компании
Yamaha.
 Применяйте только осветительное
оборудование.
 Подключите осветительное оборудование
непосредственно к 2-х контактному
соединителю.
 Характеристики осветительного
оборудования должны быть выше, чем 12 В
- 80 Вт, в противном случае лампа
перегорит
Автор: Иван (77.34.158.---)
Дата:   24-10-16 19:43
Судья Дредд писал:
Перевод довольно корявый, к тому же, мануал устаревший и не соответствует современным реалиям.
Следовало бы уточнить, что имеются в виду только лампы накаливания.
Дата:   24-10-16 19:49
Там вроде написано-только осветительное оборудование...
Хотя ,если принять во внимание,всеобщее распространение светодиодных ламп,то да-мурзилка устарела...
Но цитата собственно была приведена по другому поводу...
Автор: tu4enok 32 (188.254.110.---)
Дата:   24-10-16 19:59
короче я понял ,что....
надо стрелочным индикатором промерить выходное напряжение на разных клеммах и разных оборотах двигателя....,а затем отталкиваться от полученных данных...
считаю 80Вт нормально для плм....
где найти ответную часть... или похожую пару папа мама...
всем спасибо
Дата:   24-10-16 20:38
tu4enok 32 писал:
В самом начале читаем-
Так и не сказал-что хочешь в итоге получить?
А электричество уже у тебя есть.
Дата:   24-10-16 21:52
Нигде не найти.
Дата:   24-10-16 23:11
Ну почему же?))Ссылка. поз.43
Дата:   25-10-16 00:42
А рядом список. Посмотри.
Автор: tu4enok 32 (46.61.242.---)
Дата:   25-10-16 01:40
> tu4enok 32 писал:
> лодке...
хочется получить 12в при максимально возможной мощности,а уже от мощности и отталкиваться ; зарядить фонарь,навигатор,телефон ,освещение на лодку,просто подзарядить аккумулятор пока днем идешь куда,все равно электричество вырабатывает,пусть заряжает аккум ,а по темноте отдает...
как то так.
Дата:   25-10-16 01:55
нарыл вот это:
кто что скажет
Дата:   25-10-16 02:24
Это просто одна из схем выпрямления переменного тока, но она для сетевых трансформаторов с нормальной симметричной синусоидой, для ПЛМ не годится.Не мудри и не майся фигней, нового ничего не предложишь, в данном вопросе всё уже давно изучено и придумано, разжёвано и выплюнуто, купи у хозяина сайта Ивана регулятор и получишь искомое.
Дата:   25-10-16 02:27
а по подробней,у кого ..и как с ним связаться...
Дата:   25-10-16 03:31
Напиши письмо: Ссылка.
Автор: albel2205 (---.dynamic17.l2tp.ttkdv.ru)
Дата:   25-10-16 04:20
Вот Ссылка. на сайт, где эти регуляторы продают, с подробной инструкцией и видео.
Дата:   25-10-16 04:33
Это Иван и есть.
Дата:   25-10-16 04:54
Ну я то знаю. Человеку просто помочь решил.
Дата:   25-10-16 05:18
спасибо!
Дата:   25-10-16 05:50
Да не за что)). Вот кстати тут Ссылка. посмотри разъёмы герметичные себе на моторчег. Поставишь вместо штатных, и "мамы" и "папы" в наличии на любой вкус.
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   25-10-16 06:14
> Ну почему
> же?))Ссылка.
> поз.43
она только в позиции и есть))) а цены нет)))
Дата:   25-10-16 06:17
tu4enok 32 писал:
выпрямитель можно подключить до розетки,как тебе уже обьяснили к желтому и желто-синему проводу....далее выход с выпрямителя можно протащить в свободное гнездо поддона под ручкой стартера(снизу там есть) там купи и поставь любой влагозащищенный разьем в автомагазине и питай акум,через предохранитель...советую еще поставит вольтметр,самый дешевый который вставляется в прикуриватель например...таким образом у тебя на моторе и переменка будет и постоянка 12 вольт
Дата:   25-10-16 10:29
А смысл?Этот огород совершенно ни к чему.
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата:   25-10-16 12:54
olegvasilev писал:
а зачем в принципе в нужна переменка 12 В?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   25-10-16 23:59
p.oleg писал:
> olegvasilev писал:
Для огней пофигу постоянка или переменка. Во-вторых например для тахометра.
Дата:   26-10-16 00:42
смысл еще в том,что не нужно убирать розетку переменки и искать в нее подходящий разьем....ну и найдуться наверно электроприборы для переменного тока))) и там 12 вольт я так понял на холостых а далее уже больше
Дата:   27-10-16 20:50
Нет. ~12 там на полных и около-полных. Причем на полных может быть без нагрузки и гораздо выше даже среднеквадратичное значение напряжения. Поэтому и рекомендуется включать сразу все огни. Лампочки накаливания хороший балласт.
Автор: @leksei  (---.bbn2-054.lipetsk.ru)
Дата:   29-10-16 23:22
Приветствую сообщество, вопрос специалистам - к каким проводам подключать врнл - 1, если средний провод жёлтый с синей полоской а оба крайних серые, без каких либо полос! ?
Дата:   29-10-16 23:23
Дата:   29-10-16 23:24
Дата:   29-10-16 23:25
Такие вот фото, на телефон лучше не получается.
Дата:   29-10-16 23:35
Дата:   30-10-16 03:49
вчера сделал контрольку на 5W и попробовал все три провода.....
один желтый
второй желтый с синей полосой
третий желтый с серой полосой
лампочка загоралась на любых двух....но лучше (ярче) на двух желтых с полосками...
простой желтый обрезал и замотал ,что бы не мешал...
при 4000 оборотах, как на странно но лампочку не спалил,но светила как 20вт точно...
попробовал с фары 55/60Вт...никуя не светит....
думаю ,что генератор максимум 25-40Вт...
поправте если ,что....
к ним и буду подключать выпрямитель,но еще промерию ток и напряжение и если куетень, то ЗАБЬЮ на электричество....
Дата:   30-10-16 04:05
А ежели мультиметром? Должен же и вольтаж и ампераж показать.
Дата:   30-10-16 04:22
Генератор неисправен.
Дата:   30-10-16 04:52
Стас,может быть подскажешь, что мне с этими проводами делать, какие подключать?
Дата:   30-10-16 05:10
А нафига ты таких бесполезных кривых фоток налепил?Ни одной информативной.Из того, что удалось разглядеть - серые к выпрямителю/регулятору, жёлтый не нужен.
Дата:   30-10-16 05:30
Прошу прощения за кривые фото, свет хреновый. И если я правильно понял, то подключаю к в/р два крайних серых провода а средний, жёлтый, можно откусить (смотать и заизолировать ).
Дата:   30-10-16 15:21
у кого не исправен?
Дата:   30-10-16 15:54
У тебя.
Автор: tu4enok 32 (217.107.125.---)
Дата:   30-10-16 18:15
как понять,что промерить и т.д......
как лечить...
Дата:   30-10-16 19:32
Маховик снять и посмотреть.
Автор: tu4enok 32 (217.107.124.---)
Дата:   30-10-16 20:26
что посмотреть.....?
надо что то измерить,я правильно понимаю...?
напиши тогда что..?
а так .....вон фото выше и смотри...дохрена увидешь..?
Дата:   30-10-16 21:03
Для того, чтобы правильно измерить, нужен специальный прибор, а не дешёвый китайский тестер.Этот прибор профессиональный, стоит десяток тыщ и вряд ли ты пойдёшь его покупать.Поэтому проще снять маховик и осмотреть визуально на предмет обрывов и повреждений изоляции.
