| Московское время 09:21:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:21:44 |
Автор: sasha1984 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 24-10-16 02:05
Кто-нибудь делал тент стояночный сам? Интересует сложный ли процесс и чем вставлять клепки в сам тент.
Автор: Vermot (2.94.209.---)
Дата: 24-10-16 02:30
sasha1984 писал:
Специальным "клепкодавом". Я со стороны наблюдал.
Автор: dimon62 (5.143.222.---)
Дата: 24-10-16 03:05
Я делал их пвх.Люверсы покупал в шараге по ремонту тентов.А вот приспособу для их установки пришлось вытачивать у токаря.Ну,в смысле фото самой хрени нашел в инете и скопировал под свои размеры.
Автор: Сиверков Александр Николаевич (---.yota.ru)
Дата: 24-10-16 19:23
Стояночный и ходовой тенты на лодку делал своими руками трижды-три обязательных условия.
По возможности дуги в верху должны быть круглыми (качество матерьяла ткани уже не будет играть большой роли ,вода прекрасно будет стикать ).
По бокам внизу отверстия или щели для проветривания (иначе заведётся грибок).
Соединения лучше делать на кнопках(молнии не всегда удобны и практичны).
Автор: Дмитрий_Самара (91.223.178.---)
Дата: 24-10-16 19:30
Если тебе не постоянно нужно шлепать кнопки, то можно не покупать спец пресс.
Я прекрасно обошелся клепальными приблудами идущими в комплекте с кнопками(из магазина ткани). Там продаются комплекты разных по размеру кнопок. Подбираешь близкие по размеру к тем что планируешь ставить на свой тент и вперед. Они спокойно выдерживают установку 100 кнопок из нержавки.
И стояночный и ходовой шил сам.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата: 24-10-16 20:42
На раз поработать пресс не нужен. Кстати, он есть в любом ателье и, наметив кнопки на тенте, можно с ним приехать и проклепать. Тенты давно шил сам, ремонтировал друзьям, есть у кого и пресс взять на пару дней, но что то задумался о покупке такого, им можно и отверстия давить и люверсы клепать, все упирается в количество насадок, но тут есть друг-токарь....
Дата: 24-10-16 21:04
Расскажите про процесс? Сначала одну сторону закрепить, а потом растягивать другую или как???
Автор: Зуек (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-10-16 23:16
Я закреплял кормовую часть, благо там все под прямыми углами, и можно обойтись замерами, натягивал на стекло, отмечал места кнопок, т.к. они и на ходовой и на стояночный используются, наметывал прям на лодке иголкой обычной стежками см по 5, застрачивал на машинке и ставил кнопки
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата: 24-10-16 23:37
У меня из баннера склеен,отверстия паяльником проплавил,ничего не расходится.
Дата: 25-10-16 00:45
В ткань клепки надо ставить в отверстия проколотые шилом. А не прорезанные или пробитые. Иногда приходится делать специальное толстое шило.
Дата: 25-10-16 04:48
А ткань все края (кантик ) нужно прострачивать в два слоя как я понял на машинке, а потом уже по периметру туда клепки? правильно?
Дата: 26-10-16 01:56
ну какие тут размеры? все по месту смотреть.
закрепляешь ткань на корме и натягиваешь ее по стеклу.
дальше смотришь высоту для дуги посередине, я ее устанавливаю в отверстия уключин, все по месту делаешь.
так же я ставлю доп дугу у кормового люка, там ткань провисает, но у меня 5М, кокпит немного другой, но смысл такой же.
Автор: SlaventiyEC (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 26-10-16 03:59
Заклепки ставил тем, что было в комплекте.
Ставил в пришитую тесьму.
Дырки прожигать. (я гвоздем).
Шов бельевой запошивочный.
Дата: 26-10-16 05:18
sasha1984 писал:
Подожди. Тебе тент то какой нужен? Стояночный или ходовой???
Это разные тенты.
Дата: 26-10-16 05:32
Стояночный для хранения на прицепе. Многие называют ещё транспортировочным.
Дата: 26-10-16 05:34
Для хранения лодки на воде применяется и такой стояночный. Прикрывает только открытый кокпит. Крепится на те же места, что и ходовой.
Дата: 26-10-16 08:41
sasha1984 писал:
> Стояночный нужно)
Саш, там на фотках два стояночных. Ты какой решил сварганить?
