| Московское время 08:54:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:54:43 |
Автор: Lodkakirov43 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-10-16 16:09
Помойку это мотор что и 15 сил,и 20 сил одинаковые но могу и ошибатца,у самого MFS 20 все устраивает пока менять не собираюсь!
Автор: Серега73 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 21-10-16 01:47
Да я и сам знаю что мотор песня,только что пришел с воды! мот раздушен с 9.9 до 15,прет как танк. жду жиклерчики от 20ки,в следущем сезоне буду пробовать уже 20ку
Меня интересует расход бензина при полном газе,при 1/2 ,и 2/3газа ?
Автор: dimitriush (---.broadband.tenet.odessa.ua)
Дата: 21-10-16 04:02
У меня 15 шка. Жиклеры от 20ки уже лежат и ждут конца сезона.
Винт стандарт 9.25*10 перекручивает до 6500
Купил Солас 9.25* 11, макс обороты 6200.
Жрет при 6000 4.8литра/ час.
При 5200 4 литра.
Скорость на моей ПВХшке на 10 винте 38, на 11- 40 км.
Есть 1 огромный минус, 56 кг живого весу.
У меня со стартером.
Дата: 21-10-16 04:23
dimitriush писал:
> При 5200 4 литра.
А отсечка вообще есть на наших мотах ? У себя видел обороты что то в районе 6400-6450 винт оригинал 10шаг 47 стабильно в одного.,отсечки не было
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата: 21-10-16 04:35
Lodkakirov43 писал:
> Извеняюсь за ошибку в первом слове))))Мотор отличный!
Опять пора извиняться за ошибку в первом слове.
Дата: 21-10-16 04:45
Отсечка ни разу не срабатывала.
У меня сама лодка 65 кг, я 120, бензин 20- 25 литров, акум 40А, хз, кил 8- 10, лебедка 9, якорь 8 кг, колеса 5 кг. Ну и рыбацкий скарб 10 кг. Это почти всегда, иногда + напарник с бутером 100 кг, и скорость тогда 36 км.
Тоесть 240 кг, устойчиво 38 км, 340 кг- 36 км/ ч.
Дата: 21-10-16 04:54
У меня полегче будет в плане баласта dimitriush писал:
Дата: 21-10-16 04:56
dimitriush писал:
жиклеры где заказывали
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 21-10-16 06:21
Серега73 писал:
Во он у тебя жрать горазд :))))))))
Дата: 21-10-16 07:07
olegvasilev писал:
> блин так не превычно)))как будто чего не хватает между румпелем и поддоном...
Да, какойто он куцый :-) у меня мотор 2008 года и румпель помассивней :-)
Такие румпеля как у тебя ( с вашего позволения) ставили на моторы 9.8, на 9.9- 20 были другие
Но это на моторы с 2008 года, как сейчас не знаю.
Дата: 21-10-16 07:09
Сухарик писал:
> Серега73 писал:
И это только сух паек, без жидкости :-)
Дата: 21-10-16 13:19
dimitriush писал:
> А можно фото таблички мотора?
Завтра пойду на рыбалку, зафотаю
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 21-10-16 15:55
Мдэ,..тоже, смотрю, .. как и Имаха 4т карбовая , простецкий мотор ..
А на коллекторе, сверху, что это за приливы, разрешите поинтересовацо? Для чего, в смысле?..))
Дата: 21-10-16 16:30
kon4ik писал:
> чего, в смысле?..))
Если честно то я как бы не задумывался по поводу этих приливов на впусном коллекторе, скорее всего для крепления навесного оборудования в максимальной комплектации( дист. упр., эл.запуск,тримм и тд тп)
Дата: 21-10-16 16:37
Серега73 писал:
> kon4ik писал:
Этим и подкупает этот мот
Дата: 22-10-16 00:28
dimitriush писал:
> Крым разгоняеь до 41 при нагрузке 300 кг.
> Это мой.
9.9? До 41? Брехня.
Дата: 22-10-16 00:31
Kira писал:
> dimitriush писал:
> > Это мой.
> 9.9? До 41? Брехня.
Не, у меня 15 :-) 351 кубик
На видео как раз 40 есть. Не похоже?
Дата: 22-10-16 00:34
kon4ik писал:
> чего, в смысле?..))
На эти приливы крепится выпрямитель от гениратора, это в модели с электростартером.
Дата: 22-10-16 01:12
Та я уже понИл)).. специально заглянул в Мегазиповские картинки. Судя по необычному расположению самогО выпрямителя на рисунке, он именно так и крепится(имхо).
А вот картинки именно коллектора , с такими вот соскАми, )) чё-то не увидел там. Вообще никакого нету , ..странно ... Ежели нае$нётся, от Мерка подходит? .
Дата: 22-10-16 01:19
kon4ik писал:
> крепится(имхо).
Так Мерк 15-20 4такт- это же Тоха 9,9-15-20 такт,так что все взаимозаменяемо,кроме румпеля и колпака
Автор: shurik_67 (92.241.121.---)
Дата: 22-10-16 15:10
Спрошу в этой теме. Предлагают меркури 15 4 такта, при сливе масла вытекло грамм 200 масла причем цвета как отработка. Запускается без проблем. Как они по надежности, по маслу говорят что просто доливали при необходимости (хотя нужно менять было, криворукие)? Есть у кого информация по компрессии которая должна быть в цилиндрах?
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-10-16 17:38
Масло с картера? Это не есть гуд, если не меняли масло после обкатки и при очередных ТО, значит и фильтр стоит еще родной, состояние двигателя, будет далеко от идеала, так как расзвиздяям доверять технику нельзя, померьте компрессию, сравните с мануалом, 200гр масла в картере это очень мало, возможно масляное голодание со всеми вытекающими, я бы не брал такой мот.
Дата: 22-10-16 17:46
В картере должен быть литр масла, где остальное, мотор скушал?
Если ест масло, то сами понимаете что с ним.
Дата: 23-10-16 23:30
А кто уже раздушивал из 15ки в 20ку,хотел бы узнать реальную разницу в расходе , динамике, скорости.
