 Московское время 13:24:59
 Владивостокское время 20:24:59
 Беда с 20-той Ямахой
Автор: юрий иванович (---.206.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   22-10-16 04:21
Мужики-технари!
У меня вот какая проблема
После заводки мотор работает, струя водичку давит хорошо, но при попытке поехать, мотор начинает работать с перебоями.
Сначала думал, что свечи ( ощущение, как будто вырубаются).. Но потом увидел, что горит лампа масла.
Сразу заглушил, проверил уровень. Оказался в пределах нормы ( 2\3 насечки на щупе в масле. Масло чистое. Может долить до МАХ ??? )
Но ехать то надо....и я рискнул снова запустить!
И О ЧУДО!!!.... лампа погасла и все стало как надо.
Но такая ситуация стала повторяться слишком часто!!! Я обратил внимание, что всегда после подъема-опускания двигателя.
Я и думаю, может воздуха хватает , не даю стечь маслу, сразу запускаю? Хотя до замены масла я заводил так-же! И никаких проблем не было.
Вот я и дергаюсь! С давлением шутить - мотор можно спалить..
Кстати, мотор свежий, часов 30 только.
Масло и фильтр менял перед поездкой.
( Мотюль 4-т и фильтр Mahle OC195 )
Мне тут подсказали, что может барахлит электроника, защита..?
Други... в чем можно поискать проблему? Подскажите, если кто в курсе!
 Re: Беда с 20-той Ямахой
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-10-16 04:38
Как вариант, замените фильтр на другого производителя (только не Манн) и проверьте.
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата:   22-10-16 05:00
У знакомого замена фильтра решила проблему
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   22-10-16 05:19
А что не так с фильтрами манн?
Дата:   22-10-16 05:39
Именно масляные полное гуано идут, поэтому их не вожу даже на автошки! На форумах есть распил этих фильтров, содержимое удручает, хуже среднего!
Автор: Xegjrf,hf (---.net-94.242.53.kaluga.ru)
Дата:   22-10-16 06:05
юрий иванович писал:
Но потом увидел,
Охринеть .... А инструкцию не судьба почитать ????
Автор: metrogoldenmaer (217.118.93.---)
Дата:   22-10-16 06:22
Манн если не подделка то очень хорошие фильтра. Брать надо не на авторынках а у официалов. У некоторых производителей авто манн в оригинале идет.
Махли у вагов в оригинале идет.
Дата:   22-10-16 06:24
По текущей проблеме - видимо не работает обратный клапан в масл фильтре. Замените фильтр.
Дата:   22-10-16 06:42
JohnLord писал:
На
Даже интересно , каким словом ты назовёшь содержимое оригинального ямаховского фильтра , когда его распилишь ???
Дата:   22-10-16 07:38
metrogoldenmaer и Xegjrf,hf, у меня серьезные поставщики автозапчастей, так как в этом много лет работаю и у меня есть нарекания к качеству некоторых производителей, поставляющих свою продукцию в РФ и, если я еще могу надеятся на то, что мне поставляют партнеры, то ТС может купить в магазине все, что угодно, вплоть до подделки, поэтому Манн именно масляный не рекомендую, дальше ему решать.
Автор: metrogoldenmaer (178.204.193.---)
Дата:   22-10-16 07:44
Доводы какие супротив манна? Хотите сказать что манн хуже ниппартса, фильтрона, сакуры, скт, и прочей сторублевой шушеры. Что конкретно не так в манне?
Дата:   22-10-16 07:48
Я сам занимаюсь запчастями для иномарок, свой магазин. Так что не надо мне про манн. был на сертификации манна.
Дата:   22-10-16 08:09
metrogoldenmaer писал:
Не хуже, как раз на их уровне! Еще раз повторю, такая хня была замечена на МАСЛЯНЫХ фильтрах! Не на всех поголовно, правда но рисковать в таком деле не стоит.
Но вы, опять же, можете ставить их, так как уверены в своих поставщиках, но ТС купит неизвестно где и опять будет говорить, что нихрена ничего не изменилось!!!
Буквально три дня назад друг (есть кстати на этом форуме) пожалился на ШНиву, что лампочка давления масла стала на холостых гореть или мигать, на более высоких оборотах все нормуль, спросил что делал недавно, менял масло и поменял фильтр, на Манн - удивительное совпадение, не правда ли? :)))
P.S. Про то, что какая-то фирма идет на конвейер, - это вообще не аргумент, потому как на конвейер и в продажу идут РАЗНЫЕ запчасти, например ATE, как с ними уже несколько лет все печально...
Автор: Антон 555 Я (78.25.123.---)
Дата:   23-10-16 02:22
Нашли о чем спорить! Фильтр есть хороших заводов.а есть гаражный Китай (при чем с любыми натписями !) А то что типа он оригинальный это с кем контракт заключен на поставку те и рисуют марку заказчика! Man.яма .тохатсу сами фильтра не производят
Автор: юрий иванович (---.130.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   23-10-16 04:04
Какой фильтр посоветуете ?, Чтобы было нормальное соотношение ЦЕНА - КАЧЕСТВО ( чтоб не экспериментировать.... из проверенных временем) ???Антон 555 Я писал:
> производят
Дата:   23-10-16 04:13
И еще вопрос.....фильтр Mahle и фильтр Mann .....это что, одно и тоже???
Автор: Олежон Астрахань (95.139.91.---)
Дата:   23-10-16 04:16
Я такой ставлю на Ямаху F 40 - доволен, тебе тоже подойдет. Стоит 360 руб.
Автор: metrogoldenmaer (178.204.119.---)
Дата:   23-10-16 04:29
Подтверждаю слова Олежона. Этот мотоциклетный манн то что надо.
Дата:   23-10-16 04:37
Махле и манн разные фирмы. Махли/е делают в австрии одна контора, манн где то в германии, где конкретно не помню, другая контора. Если не гнаться за басурманскими брендами, то хорошо и не дорого питерские фильтры Биг, польские фильтрон, корейские партсмалл и амц.
Дата:   23-10-16 04:50
Еще фрам хорошие фильтра
Дата:   23-10-16 05:09
Щас что то советы вать не льзя 80% подделка ! Можно за 100 руб хороший купить .а можно и за 1000 говно купиь (такая же хрень с маслом)
Дата:   23-10-16 05:12
Я в представительстве Шелл беру, они дилеры Манн.
Так что это 100% Манн.
Автор: GDV (213.24.125.---)
Дата:   23-10-16 06:13
У нас АМС пропал из продажи, сказали больше не будет(((
Дата:   23-10-16 06:22
У нас АМС еще есть в москворечье. Официалов по манну несколько.
