| Московское время 02:14:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:14:54 |
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 22-10-16 00:38
Добрый вечер всем. Может кто знает или видел как устроен трос газ-реверс С2, как на нём крепится наконечник который служит упором, который крепится на поддоне или в машинке.
Автор: kness (---.40.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 22-10-16 01:59
Как ираз для таких случаев у меня в карандашнице и лежит кусочек троса " Ультрафлекс" Вот общий вид наконечника.
Дата: 22-10-16 02:01
В резьбовой штырь запрессована сталистая нержавеющая проволока диаметром 2 мм. Кожух для штыря шарнирно впрессован в корпус троса.
Дата: 22-10-16 02:03
Сам корпус- наконечник напрессован на трос, где внутренняя трубка из капрона оплетена продольными нитями стальной проволоки и одета в пластиковую оболочку.
Дата: 22-10-16 02:04
Изнашивается обычно капроновая внутренняя вставка. Вот диаметр проволоки.
Дата: 22-10-16 02:30
kness писал:
Сергей здравствуй. Вот спасибо тебе за картинки, мне как раз это и надо. Лежал трос без дела, но правда с оторванным наконечником(который с резьбой), мы с приятелем задумали его восстановить. Хотим снять ту часть про которую спрашивал(при помощи болгарки), резьбовой наконечник сделать не проблема(утерян), да и закрепить его на проволоке тоже. Вообщем трос станет чуточку короче, но не важно. Мне главное надо было узнать его устройство. Спасибо большое. В дальнейшем трос будет стоять на Вихре. Как починим обязательно отчитаюсь и выложу фотки.
Дата: 22-10-16 02:34
А может попробовать его снять с помощью фена, если он одет и опресован на пластик?
Дата: 22-10-16 02:42
Арчибаль писал:
Не советую колхозом заниматься на тросах. Хотя на г/р можно и попробовать.))))))) Может лучше 1-2 рубля потратить на покупку?.
Троса б/у частенько продают. Или очень срочно надо???
Дата: 22-10-16 03:27
Колхозом займёмся ради любопытства, пока есть немного свободного времени(на работе), тем более станки и токарь рядом, а выкинуть всегда успеем.
Дата: 22-10-16 03:30
До сих пор никому еще не удавалось перепрессовать оконцовку тросов. Дерзай. Может получится.
Автор: GDV (217.107.127.---)
Дата: 22-10-16 04:17
Арчибаль писал:
> пластик?
Там внутри наконечника резьба, я просто скручивал.
Дата: 22-10-16 04:22
Kira писал:
> Может получится.
Вечер с пивом при наличии пресса для кабелей))
Дата: 22-10-16 05:18
Вот с гидравлическим обжимом для клемм у меня ничего и не вышло. Либо снимается руками, либо закусывает сердечник.
И ты явно путаешь наконечник на трос с оконцовкой троса.
Дата: 22-10-16 12:40
GDV писал:
> Арчибаль писал:
> > пластик?
Скручивать пробовали, ничего не вышло, почему и спросил. И если там резьба, то она на пластике чтоли нарезана, что то мало в это верится. Вообщем дождёмся понедельника, там всё будет видно, если снимем, обязательно будут фотки.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.mtsnet.ru)
Дата: 22-10-16 13:29
Никто на пластике резьбу конечно не резал - ее нарезали на наконечнике, причем, не для последующей разборки, а для сцепления с пластиковой оболочкой.
В процессе сборки: оболочка гладкая D=7мм, наконечник - с внутренней резьбой М10(допущение, не мерял я ее). Одеваем наконечник на оболочку и обжимаем. Вершины резьбы впиваются в пластик и так оно и живет.
Разобрать конечно можно - греть и крутить. Вот раскатать в первоначальное (досборочное) состояние - тут все Кирины овечки охренеют )))
Кста, про опрессовку - трехкулачковый патрон токарного станка мегауниверсальное устройство для этого - и усилие дикое и ход контролируемый.
Автор: GDV (213.24.134.---)
Дата: 22-10-16 19:45
Раскатывать наконечник не обязательно, рассверлить по новой и нарезать резьбу. Вот закрепить шток на проволоке получилось только тогда, когда на конце проволоки шарик сваркой сделал.
Дата: 23-10-16 00:05
Хорошо, будем греть и крутить, ведь отрезать никогда не поздно. А насчёт шарика на конце проволоки-это хорошая мысля, спасибо за наводку.
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата: 23-10-16 21:33
Арчибаль писал:
При упоминании слов : "В дальнейшем трос будет стоять на Вихре", сразу так и хочется спросить, а зачем тогда такие сложности с этим тросом, сильно напоминающие некоторые взаимодействия с животными, которых так любит упоминать Кира? Для Вихря делается все гораздо проще, не нужны никакие наконечники (даже вредны), оболочка троса обрезается так, чтобы оставался достаточный кусок центральной жилы (проволока 2 мм), на сам Вихрь ставятся два простейших винтовых зажима один для оболочки, другой для центральной проволоки (могу кинуть эскизы этих зажимов), все, катаемся. Поверьте, работает прекрасно, изготовлено во множестве экземпляров. Фото для понимания.
Дата: 23-10-16 21:36
И еще в догонку, правда, здесь не Вихрь, а Нептун - 23, но принцип тот же.
Дата: 23-10-16 21:58
asn писал:
> Арчибаль писал:
asn спасибо за совет. Для троса есть специальный кронштейн(упор), который будет стоять в поддоне, а сам трос будет проходить через отверстие предназначенное для поворотной тяги от ручки газа(блин, еле выговорил). И хочется всётаки сделать по феншую.
Дата: 26-10-16 02:17
Приветствую всех. починили мы трос, про который был вопрос выше. Вообщем родной наконечник -упор ни в какую с рубашки не слазил, ни на горячую, ни с помощью какой то матери, видать качественно его опрессовали, пришлось его отпилить.
Дата: 26-10-16 02:21
Токарь изготовил по образцу новый из нержавейки. Далее на рубашке и на наконечнике внутри нарезали резьбу М9, хотели М8-не получается, срезает всю пластмассу.
Дата: 26-10-16 02:23
Кстати, когда навернули наконечник на рубашку, то поняли что можно будет и не прессовать, очень крепкая сборка получилась.
Дата: 26-10-16 02:30
Попутно был изготовлен и сам подвижный шток, так как был утерян. Сделали из электрода 5ки нержавейки. На конце проволоки по совету GDV сделали шишку, но не сваркой а просто расклепали, и в добавок к этой расклёпке на проволоку надели кусочек трубочки(бандажик)
Дата: 26-10-16 02:35
Подвижный шток опрссовали на проволоке с помощью токарного патрона, просто обжали(получилось очень крепко).
Дата: 26-10-16 02:38
Надели направляющую трубочку, наконечник закатали, что бы трубочка не сползала, всё собрали-получилось даже очень хорошо.
Дата: 26-10-16 02:44
Всё трос готов. и последнее фото, он вставлен в кронштейн который будет его держать в поддоне Вихря. Спасибо всем кто учавствовал в теме , особенно Cергею-kness за фотки.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-10-16 02:59
О пресвятые овцы, он сделал это! :)
Молодец.
Зы: закатка трубки - лишняя операция, надо было точить наконечник оболочки с уступом под невыпадаемость сей детальки. Один пес с одной установки все делается (с точки зрения токаря).
Дата: 26-10-16 03:16
С точки зрения токаря: это если токарь толковый, в данном случае вышло наоборот, толковый ушёл в отпуск, делал бестолковый. Но всё равно получилось.
Дата: 26-10-16 04:32
Эээ. По этим граблям я уже ходил. Короче - на одной резьбе по оболочке не удержится оконцовка. Порвется пластик и всё слезет.
Дата: 26-10-16 04:42
Kira писал:
Это я написал что удержится на резьбе, но так не рискнули оставить, всё же обжали на крайняк.
Дата: 26-10-16 04:52
Да вроде нормально получилось. Конечно можно было бы резьбовой стакан сделать на 1 см длиннее с диаметром по тросу, чтобы потом, после сборки опресовать за не проточенную часть боудена. Но об этом уже можно будет задуматься потом, если вдруг не дай бог слетит ( тьфу три раза). А так то пускай работает и радует.)))☺
Дата: 26-10-16 12:10
figura писал:
> а как на счет рулевых тросов ? есть у кого фото в разрезе ?
Здесь была тема, но я бы не советовал связываться с рулевым, всё таки нагрузка большая, вон новые троса рвутся, а уж ремонтный?
