 Московское время 05:49:40
 Владивостокское время 12:49:40
 Мерк 125ELPTO
Автор: AlexL (---.127.221.62.dyn.idknet.com)
Дата:   21-10-16 00:08
Доброе время суток всем. Как правильно выставить рычаг в нейтраль на редукторе?? сняли крыльчатку и покрутили его, теперь не знаем как правильно выставить...при кручении вертикального вала винт всегда вращается....
 Re: Мерк 125ELPTO
Автор: Эдуард Ч (---.renet.ru)
Дата:   21-10-16 05:47
Нейтраль на снятом редукторе не фиксируется.Надо включить переднюю скорость на машинке и редукторе ( крутите за горизонтальный вал,в одну сторону идет с усилием,в другую без усилия со счелчками) и в этом положении редуктор ставите обратно .Для справки при включенной задней скорости в редукторе горизонтальный вал крутится с усилием в обе стороны,нейтраль без усилий в обе стороны.
 Re: Мерк 125ELPTO
Дата:   21-10-16 17:48
о супер!!! спасибо большое!!!
