 Московское время 01:23:31
 Владивостокское время 08:23:31
 Где копать?
Автор: Ak77 (217.118.95.---)
Дата:   18-10-16 00:47
Привет форумчане! Подскажите может что то подобное было у кого. Мотор 2т впрысковой тохатсу тлди, подергивается как будто свеча не дорабатывает поменял свечи не помогло заметил что когда мот поднимаешь чтобы только воду засасывал начинает работать без перебоев.
 Re: Где копать?
Дата:   18-10-16 02:46
Нижняя свеча черная и сыровата... думал вода попадает в цилиндр, померил компрессию в нижнем даже чуть больше чем в остальных, думаю вода не должна попадать
 Re: Где копать?
Дата:   18-10-16 02:54
Еще вариант, эмульсия от компрессора в топливной рампе.. пробывал все промывать не помогает...
 Re: Где копать?
Автор: Энди Крым (31.173.85.---)
Дата:   18-10-16 03:08
Добавь в топливо 5% этилового спиррта, можно запитать мотор от ПЭТ бутылки. И бак посмотри на наличие воды.
 Re: Где копать?
Дата:   18-10-16 04:05
У меня два фильтра стоят вода 99% исключенно. И почему реагирует на угол наклона, поднимаю и сраза все хорошо, опускаю тутже начинает подергиваться
 Re: Где копать?
Дата:   18-10-16 04:13
Попробую отсоеденить шланг охлаждения с компрессора... может он воду гонит в топлив рампу? Вертикально мот стоит эмульсия вниз идет попадает через форсунку в цилиндр... но это уже так от безисходности, попытка не пытка
 Re: Где копать?
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   18-10-16 05:16
Вода тяжелее бензина и при наклоне двигателя возможное она не попадает.Запитай двигатель от ПЭТ бутылки .
 Re: Где копать?
Дата:   18-10-16 05:58
Попробую
 Re: Где копать?
Дата:   21-10-16 04:45
Правильно подсказали... подключил пэт бутылку, поработал... чуть дергался, вода может быть и в фильтре тонкой очистки и в сепараторе.. потом добавил спирт в бутылку и проехался на полном ходу... стало заметно получше.. вообщем копаю в правильном направлении... спасибо за подсказку)
 Re: Где копать?
Автор: Алексей Нов (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   21-10-16 05:34
Если на холостом и задней не "подергивается" смотри регулировку тяги реверса. У меня на "яме" было так когда разрегулировалась тяга реверса и передача включалась не до конца. на малом ходу не дергалась , а под нагрузкой как перебои в цилиндрах.
 Re: Где копать?
Дата:   21-10-16 06:52
На холостом и на полном чувствуется перебои.. с топливом начал мудрить стало получше... попробую на другом баке погонять,посмотрю...
 Re: Где копать?
Дата:   21-10-16 23:20
Для чистоты эксперимента прикупи "свежего" бензина.
 Re: Где копать?
Автор: ИХТИ (217.118.90.---)
Дата:   22-10-16 06:41
1.Льет первый бензонасос, он какраз от картера нижнего цилиндра работает.
2. Из-за эмульсии свеча грязная, эмульсия скапливается внизу рампы и херачит в нижний цилиндр. Ставить маленький масло влаголтделитель, только стеклянный или металический пластик плавится
 Re: Где копать?
Дата:   22-10-16 06:42
У меня было оба варианта
