| Московское время 16:10:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:10:52 |
Автор: интересный рыбачок (---.dynadsl.kis.ru)
Дата: 20-10-16 04:42
Добрый вечер, может быть кто нибудь делал прицеп под прогресс и у него остался чертеж с размерами, если есть поделитесь пожалуйста
Автор: tsbtov (---.zenmate.com)
Дата: 20-10-16 21:59
Я делал, но замеры только через неделю могу не раньше. Делал из профиля 80х40х3, подрамник 40х40х3 длина 6200 получилась. балка от 2141 над рессорами (чем выше горы тем ниже приоры). Будут вопросы завтра отвечу, я на работе, некогда
Автор: михаил из саратова (95.84.2.---)
Дата: 21-10-16 03:04
Самое главное- чтобы лодка была возможно ниже, чтобы машину не топить. Рессоры для этого не гожи, пружины надо задние от оки, от нее же и тележку, амортизаторы завалить и пружины заранее напрячь.
Автор: dimon62 (95.106.78.---)
Дата: 21-10-16 05:50
интересный рыбачок писал:
> Ну что там у телеги на фаркоп надевается, за счет чего она держиться
Сцепное устройство оно называется.Продается в любом автолабазе.
С такими вопросами и чертежи спрашиваешь.Может готовый купить?
Автор: интересный рыбачок (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 21-10-16 05:53
Я его и сам могу сделать, руки вроде бы откуда надо растут , просто еще не вдавался в подробности что нужно и где купить вот и интересуюсь
Дата: 21-10-16 05:59
Ну если откуда надо растут,то там никаких чертежей и не нужно.Посмотри на любой и сделай такой же под свои размеры.
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата: 21-10-16 16:53
> , просто еще не
1 Ссылка.
2 Ссылка.
3 Ссылка.
4 Ссылка.
про розетки, провода, носовой упор, рессоры и колеса писать надо или сам ? :)))
ПЫ СЫ
ссылки взяты методом тыкания пальцем в небо :)))
Автор: GDV (217.107.127.---)
Дата: 21-10-16 18:01
Если прицеп только спустил -вытащил, то можно делать всё намного проще. Варится прямо на перевёрнутой лодке.
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата: 21-10-16 18:06
>>>машину не топить.
Это верно. Но чтоб машину не топить, есть и другой вариант - качели роликовые. Позволяют поднять лодку и хоть с земли и, соответственно, опустить тоже. Если интересно, могу фоты попозже скинуть, где-то дома должны быть.
Автор: Дмитрий (Митино_Мск) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-10-16 05:08
у меня есть две оси в сборе - круглая труба-балка со ступицами. Собирался когда-то сам стоить, да купил на заводе готовый и забросил идею. Ннада?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 22-10-16 05:24
Следующая тема от ТС :
"Как зарегистрировать самодельный прицеп для Прогресса???"
Кстати вопрос решаемый.
Недавно темка была. Рядом С НН ( иль в нём самом ??) есть фирмочка, не только изготавливающая прицепы к легковым авто, но и предлагающая свои услуги по выдаче ПТС на ВАШ прицеп.
Но - только после его "осмотра с пристрастием".
То есть - в Нижний надо прицеп отвезти на чём-то, а если процедура увенчается успехом - назад можно и "своим ходом" притащить...
Дата: 22-10-16 06:33
Спасибо но до москвы далековато, а насчет документов не нужны они мне тк река протекает прям за домом, со стоянки выйхал и 100 метров проехать, недавно у сотрудников гибдд интересовался о самодельном прицепе без документов типа какой штраф и.т.д они друг на друга переглянулись и сказали что скорее всего никакого, если лодка до 1тонны. Но по идеи они должны забрать прицеп на штраф стоянку но этим никто заниматься не будет, если сам им нервы не подымешь.Но гаишник гаишнику рознь конечно
